Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 95 z 95
  1. #81
    zed-dzięki.
    a czy to na pewno wygodnie rozwiązanie?czy nic się z nimi nie stanie?
  2. #82
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Ivonesca
    Jul 2002
    10.109
    192
    zed- przyłączam się do pytania Opalki, bo może to by było rozwiązanie na naszą podłoge?
  3. #83
    Obejrzałam sobie dokładnie oferowane na rynku i dochodzę do wniosku,ze najtaniej i najlepiej było by z dechami.
    Myślę jeszcze ew. o parkiecie w częsci dziennej.Wprawdze nie wiem jak to połaczyć potem z częścią nocną poprzez prowadząced do niej schody.Zrobi się misz-masz, a tego chcę uniknąć.
    W każdym razie obejrzane przeze mnie panele -barlinka nie budzą we mnie entuzjazmu.Chyba któryś z klientów sprawdzał ich wytrzymałość bo były porysowane,ale skutecznie niestety.Sprzedawca stwierdził,że klienci robią tu różne rzeczy z tymi panelami,rysują je nożem, dłubią w nich, itd.No i efekty widziałam-prześwitujący kawałek czegoś białego, na pewno sztucznego.
    A jak kawałek drewna odpryśnie to będzie widać kawałek drewna.
    Parkiety z kolei drogie-tak,żeby dać je w całym domu.
  4. #84
    Opalka czy ty się na święta czasem nie wprowadzasz takie tempo!
    A deski mozna "na pióro" i nawet wyschnięte jeśli pojawiaja się po czasie szpary poprostu sie przekłada. Przeczekanie na wykładzinie to dobry pomysł też jeśli chodzi o suchość podłoża. A wilgotność mierzy się wilgotnościomierzem
    czyżby instalacje już skończone?
  5. #85
    E, nie , tak dobrze to nie ma
    Korzystając z przestoju zimowego badam rynek.
  6. #86
    Deski podłogowe układa się tylko na pióro, pomimo tego widziałem jak po sezonie grzewczym można było wyjąć deskę z podłogi. Ułożenie desek tak jak pisałem nie powinno im zaszkodzić mogą się jedynie zabrudzić ale cyklinowanie powinno załatwić sprawę.
  7. #87
    czesc!
    czy moze ktos zna technologie ukladnia dech na kleju bezposrednio na podlogi (tzn bez legarow) slyszalem cos takiego od znajomego ktory pracuje w tartaku.
    Ow znajomy twierdzi ze jest to extra sprawa pod ogrzewanie podlogowe - a ja takie zamierzam zrobic.
  8. #88
    deski podlogowe bede u siebie ukladac na obce pioro, duza oszczednosc materialu
  9. #89
    Moje deski mialy wpusty - moze dzieki temu beda w przyszlosci sztywniejsze, beda mialy mniejsze szpary i mnie beda trzeszczec.
  10. #90
    A czy ktos ma doswiadczenie lub cos slyszal o deskach jodlowych?
    W tartaku dowiedzialem sie ze cena jest ta sama co za sosne i ponoc ladniej wyglada. Natomiast nic nie wiem o wytrzymalosci ani jak taka deska wyglada po latach.
  11. #91
    Sosna i swierk jest najbardziej miekkim drewnem, co napewno jest niekorzystne dla trwalosci podlogi. Jodla pewnie jest trwrdsza, ale nie miestety nie wiem jak wyglada sprawa z uzyciem jej na podloge,
  12. #92
    Co do podłóg czy ktoś robił podłogi z drewna egzotycznego (kepas) lub innego. Czy można je normalnie lakierować czy trzeba wosokować?? Proszę o odzew Ciechanka
  13. #93
  14. #94
    Ej no co z ta podłogą z desek jodłowych. Brzmi dość przekonywująco, skoro cena jest ta sama, a deski są twardsze!!
    Czy układająć wełnę między legarami upychaliście ją czy też pozostawała ona luźna? Jaka wełna sie do tego najlepiej nadaje...
    Bułka
  15. #95
    A ja wrócę do poczciwej sosny - ponieważ na nic innego mnie nie stać a paneli z płyty nie chcę..wrrrr
    Poczytałam to co napisaliśie i myslę sobie tu. Z tego wynika, że można tę sosenkę utrzymać jako tako (może za 10-15 lat sobie przemienię na barlinek...-na razie mi nie grozi)
    Patrzę tu na podaną przez kogos stronke i na sosnę barwioną białym olejem
    http://www.stol-stal.waw.pl/nasza_oferta.html
    Czy ktoś z was tego próbował i pytanie kolejne czy taki olej jest lepszy/gorszy od zwykłego lakieru?
Strona 5 z 5
