Chcę zrobić instalację wodną i mój wybór padł na rurki miedziane. Widziałem w Castoramie jakąś pastę do "miękkiego" lutowania. Z tego co wyczytałem, to smaruje się końcówki pastą i podgrzewa palnikiem. Czy ktoś się w to bawił i może mi coś doradzić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest to tródne. Jak piszesz potrzebna jest cyna, pasta do lutowania i palnik. Po dokładnym wyczyszczeniu powierzchni lutowanych papierem ściernym lub specjalną gąbką ścierną a powierzchni wewnętrznych specjalną szczotką drucianą (kilkanaście zł) smarujesz powierzchnię pastą i składasz. Podgrzewasz miejsce łączenia palnikiem aż cyna zawarta w paście roztopi się i utworzy błyszczącą obrączkę w miejscu łączenia. Dokładasz kroplę cyny dotykając drutem cynowym do złącza. Chwilę odczekujesz i gotowe. Problem pojawi się jedynie wtedy gdy będziesz chciał lutować złącze w instalacji która była już napełniona wodą. Nie da się podgrzać złącza do odpowiedniej temperatury zanim nie będzie ono całkowicie suche. A w instalacji nawet po spuszczeniu wody ścianki wewnętrzne są mokre a w niektórych miejscach płyną krople wody. I tych miejsc nie zlutujesz ani nie rozlutujesz zanim ich całkowicie nie wysuszysz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Henryk,
Znaczy, ze oprócz pasty trzeba koniecznie jeszcze dodać cyny z drutu?
Myślałem, że sama pasta wystarczy.
Mam jeszcze problem z palnikiem. Gdzie się kupuje taką końcówkę do butli turystycznej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCyna do lutowania tzw. 60-tka (%cyny) średnica 2mm na takiej szpulce.Napisał am00
W środku tej cyny (na całej długości) jest kalafonia jako topik ułatwiający lutowanie.
Końcówki do butli itp może uda ci się kupić w Praktikerze lub w punktach gdzie napełniają butle turystyczne, sprzedają gaz do samochodów itp.
średnica cyny to 3mm a nie jak wcześniej podałem 2mm.
Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCynę, pastę i inne przyrządy kupuję zwykle tam gdzie rury i kształtki miedziane tj w Castoramie lub w innych sklepach z centralnym ogrzewaniem. Palnik da się tam kupić także. Zastanawiałbym się jedynie gdzie kupić turystyczną butlę gazową - czy w Castoramie czy na stacji benzynowej. Po prostu jak przychodzisz na stację z butlą nie pomalowaną w barwy danego dystrybutora to musisz dodatkowo dopłacić za jej przemalowanie. A prawdę mówiąc nie zauważyłem, aby drut cynowy używany do lutowania centralnego ogrzewania zawierał w sobie kalafonię.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jeśli już chcesz być naprawdę profesjonalnie wyposażony to kup krążkowy obcinak do rur. Kosztuje on ok 10 zł (Toya - mi się szybko rozsypał) lub 50 zł profi. Palniki do lutowania można także kupić w sklepach ze sprzętem spawalniczym. I taki palnik jest często używany do innych prac (podgrzewanie zapieczonych połączeń, opalanie farby). A dlaczego mówisz jedynie o wodzie? A centralne ogrzewanie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za cenne podpowiedzi!
Butle turystyczne mam. Rozejrzę się za tym palnikiem. O obcinarce nie pomyślałem . Ogrzewanie mam kominkowe i elektryczne (domek letniskowy). W sumie mam moze ze 20m instalacji.
Kolejne pytania:
1. Mam doprowadzenie rurką z jakiegoś tworzywa o przekroju 25mm. Chciałem tu dać złączkę i redukcję do 18mm, zawór odcinający, podlicznik, zawór, i dalej rurkami 18mm, a do przyborów trójniki z redukcją do 15mm. Dla ciepłej wody z bojlera elektrycznego cała instalacja 15mm.
2. Czy mogę dać 2 rurki 15mm do umywalki i kibelka w wylewce pod kafelkami, bo po ścianie będzie 2m dalej?
3. Czy muszę dawać jakiś specjalny peszel?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo DwM i nie tylko,
Dziękuję wszystkim fachowcom, którzy nie bacząc na to, że psują sobie rynek dzielą się radami na tym Forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.kolmet.com.pl/Press/Lutowanie_Cu.htm
Jak widać mogą być różne LUTY bez kalafonii i bez śniegu też.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo "zwykła cyna" znaczy się popularny lut cynowo ołowiowy. Ze względu na zawartośc ołowiu własnie lutu tego NIE WOLNO stosować dolutowania instalacji CWU i nie powinno sie rónież do CO. Do lutowania rur cu uzywa się specjalnego lutu cynowo-srebrowegoNapisał thalex
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze jeszcze jedna podpowiedź... zamiast pasty zastosuj żel o nazwie HAMPTON HP3.. w przeciwieństwie do typowych past nie jest skomponowany na bazie kwasów i posiada zdolność usuwania tlenków (nie trzeba tak ostro jechać papierem sciernym).
Żel, cynę i palniki kupisz napewno w Castoramie.
"Błogosławieni, którzy - nie majac nic do powiedzenia - trzymają jezyk za zębami"
