czy ktoś może coś mi napisać odnośnie systemów kominowych firmy Zapel???
Są one duuuużo tańsze od Shiedla i chętnie je kupię jesli warto.
Proszę o Wasze opinie!
Dziękuję.
Mam, jeszcze nie uzywamu, polecam, strona www.zapel.com.pl
Pozdrowienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSystemy kominowe "ECO-ZAPEL" produkowane są wg najnowocześniejszej technologii z zastosowaniem surowców o najwyższej jakości. Zastosowane surowce są naturalnymi minerałami.Napisał idkam
Podstawowe cechy systemu "ECO-ZAPEL"
odporność na działanie wysokich temperatur,
praktycznie nieograniczona żywotność,
odporność na działanie spalin powstałych w wyniku spalania i na działanie czynników agresywnych korozyjnie,
niska nasiąkliwość i nieprzepuszczalność dla gazów,
wysoka powtarzalność i precyzyjność wymiarowa.
Budowa systemu "ECO-ZAPEL"
W skład systemu kominowego "ECO-ZAPEL" wchodzi:
obudowa - keramzytobetonowy pustak o gęstości 1200 kg/m3 oraz wytrzymałości na ściskanie 5,0 Mpa.,
wełna mineralna o gęstości nominalnej 100 kg/m3 i odporności termicznej min. 500 oC,
ceramiczne wkłady kominowe wykonane z szamotu, prasowanego pod ciśnieniem, wypalanego w temperaturze 1200 oC, o gęstości 2150 kg/m3 i o wytrzymałości na ściskanie 500 Mpa. Wkłady są odporne na działanie wysokich temperatur do 500 oC, charakteryzują się gładką powierzchnią oraz odpornością na działanie czynników agresywnych korozyjnie.
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Trójwarstwowy, dwuścienny ceramiczno-betonowy system kominowy "ECO-ZAPEL" przeznaczony jest do wykonywania kominów wielowarstwowych, służących do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym, olejem opałowym lub gazem, przy których temperatura spalin zawiera się w granicach 40 - 500 oC.
Przewody kominowe wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych budynków.
Przewody kominowe z wkładów ceramicznych "ECO-ZAPEL" powinny być wykonywane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu, według polskich przepisów budowlanych, z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm i właściwości technicznych wyrobu.
Należy przy tym uwzględnić następujące warunki:
przewód kominowy należy otynkować (grubość tynku 2 cm),
w przypadku przewodów kominowych o wysokości większej niż 15 m, w których temperatura spalin jest niższa niż 60 oC niezbędne jest osłonięcie części przewodu usytuowanego poza przestrzenią ogrzewania budynku oraz część przewodu nad dachem, dodatkową warstwą wełny mineralnej o grubości 30 mm (lub 20 mm, jeżeli stosuje się dodatkowo obmurowanie o grubości co najmniej 11,5 cm),
najniższy wkład ceramiczny powinien być ustawiony na cokole szamotowym (kształtka KJ) i połączony z kształtkami z PVC umożliwiającymi odprowadzenie na zewnątrz systemu kondensatu - skroplin.
Montaż - ogólne zalecenia
wkłady ceramiczne należy łączyć przy pomocy kitu żaroodpornego zalecanego przez dostawcę. Zasady stosowania kitu określone są na opakowaniu lub w załączonej informacji technicznej. Warstwa kitu powinna być jak najcieńsza - optymalna grubość tej warstwy to 3 mm. Połączenie będzie trwałe po wyschnięciu .Wytrzymałość termiczna kitu po wyschnięciu wynosi 1350 oC,
pustaki keramzytobetonowe należy łączyć zaprawą cementowo-wapienną,
do połączonych zaprawą pustaków wprowadza się izolację termiczną z wełny mineralnej, następnie wkłady ceramiczne łącząc je kitem żaroodpornym,
przy montażu wkładów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie wypustu dolnego wkładu w podcięcie górne wkładu tak aby był swobodny spływ skroplin do kształtki odprowadzającej "KJ", zamontowanej w dolnej części komina.
Trójwarstwowy ceramiczno-keramzytobetonowy system kominowy "ECO-ZAPEL" posiada aprobatę techniczną ITB nr AT-15-3678/00.Po wykonaniu komina należy dokonać jego odbioru według zaleceń normy PN-89/B-10425.
Zalecenia montażowe do systemu (instrukcja stosowania kitu)
Zastosowanie
BOKKIT-32 przeznaczony jest do łączenia wszystkich wyrobów żaroodpornych i ogniotrwałych do temp. 1300o C.
Murowanie
Przy pomocy tego kitu można przykleić wszelkiego rodzaju kształtki, płyty żaroodporne i ogniotrwałe. Przed przystąpieniem do murowania należy oczyścić powierzchnie z wszelkich zanieczyszczeń i osuszyć. Należy nakładać warstwę kitu o grubości około 3 mm. Połączenie będzie trwałe po wysuszeniu, a palenisko rozpalone. Zawartość opakowania dobrze wymieszać. Zaleca się, aby w przypadku częściowego zużycia kitu pozostałą zawartość zalać niewielką ilością wody i zamknąć hermetycznie. Po zakończeniu murowania należy narzędzia umyć wodą.
Opakowanie
Kit jest konfekcjonowany w pojemnikach z tworzyw sztucznych o wadze 2 kg i 6 kg. W zależności od potrzeb może być pakowany w pojemnikach 20 kg.
Przechowywanie
Pojemniki powinny być szczelne i przechowywane w magazynach zadaszonych.
Bezpieczeństwo
Zaleca się stosowanie podczas pracy okularów i rękawic ochronnych.
Uwaga
Kit zawiera szkło wodne, które podrażnia skórę, oczy, błonę śluzową. W przypadku poważnego zagrożenia zdrowia należy wezwać pomoc lekarską.
Pierwsza pomoc
W przypadku podrażnienia należy natychmiast miejsce przemyć wodą.
Gwarancja:
Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji.
Schiedel - parametry podobne przy pożarze sadzy też potrafi pęknąć.
Ale ma tą zaletę: GWARANCJA 30LAT a nie rok jak Zapel.
Kominiarz.
Dodam jeszcze ze: serce komina, czyli ksztaltki ceramiczne - produkcja czeska, pustaki keramzytobetonowe - Optiroc, welna - Optiroc, kit do ksztaltek - produkcja czeska, metalowe akcesoria do systemu (wyczystka, daszki kominowe, rurka odprowadzenia skroplin) - przypuszczam ze to produkty polskie. System kominowy ma aktualna aprobate techniczna
Pozdrowienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wybralem kominy z wroclawia :
http://www.kom-went.wroclaw.pl/kontakt.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,Napisał jawrob
Ksztaltki ceramiczne w tym zestawie kominowym sa produkcji tej samej czeskiej firmy ktorej ksztaltek uzywa Zapel
Pozdrowienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy możesz powiedzieć kiedy, jaki komin i ile wyszło po tym 50% rabacie?Napisał jawrob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wybralam Zapel z wełna mineralna, moim zdaniem odpowiednik Rondo Plus, w łodzkich hurtowniach za rondo plus chcieli 2850 zl - 10% rabatu, za Zapel zaplacilismy 1850 - 10% rabatu. komin jest juz wymurowany, ale jeszcze nieuzytkowany.
GG 6977024
Mieszkamy u siebie w Dobrej od grudnia 2005 -jest suuuper, ale nie mam netu!http://tickers.baby-gaga.com/t/squsq...y+child+is.png
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jestem kominiarz, ale te dane to są ze strony ZAPEL'a czyli podano za producentem.
http://www.zapel.com.pl/kominy/dane.php
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZobacz w linku który podałęm. Nie jestem ekspertem, ale ta wartość odnosi się do wkładu ceramicznego. Wydaje mi się, że może to być możliwe...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już wcześniej napisałem - nie jestem ekspertem. Sam mam Schiedla. Jednak jeśli producent pisze bzdury, to jaką mamy gwarancję, że nie wciska nam (wam) kitu? Ja tylko pomogłem odpowiedzieć na pytanie:Nie uważam, że tak jest lub, że to prawda, bo się nie znam. Jednak jeśli piszecie, że to niemożliwe, to czy można ufać takiemu producentowi?Napisał walerian35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak naprawdę to o tych kominach będzie można się wypowiedzieć dopiero za kilka, kilkanaście lat jak troszkę popracują, są praktycznie na rynku nowością.Napisał walerian35
A z tym 500 MPa to też wydawało mi się dziwne, ale zawsze można zapytać samego producenta: [email protected]
Pozdrawiam kominiarz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziwne, nie dziwne - ja się nie znam. Ktoś pytał, sprawdziłem na stronie i zauważyłem, że cytujesz ich informacje. Podałem link i tyle.Napisał kominiarz
Czy to prawda czy nie to już ich problem, jeśli wciskają kit to źle o nich świadczy, jeśli się ktoś pomylił to powinni szybko sprostować i tyle.
Rok temu przeglądałęm kominy systemowe i też rozważałem ZAPEL'a. Jednak dużo łątwiej było mi sprowadzić Schiedla, do tego wykazali się (Schiedel) dużo lepszą komunikowalnością łącznie z panem który przyjechał w pasujący mi termin, przyszedł do mnie do pracy, pogadał, opowiedział i wytłumaczył, wyliczył i pomógł przepchnąć w lokalnej hurtowni która pierwsze to na oczy widziała. Do tego sam był 2x na budowie, ale niestety przed stawianiem komina. Chciał się umówić z ekipą na stawianie, ale termin w jakim oni stawiali był zbieżny z jego urlopem. Skończyło się na tłumaczeniu "na sucho". Ogólnie jestem zadowolony. Jak by było z ZAPELEM? nie wiem. Pewnie Cena w Schiedlu wynika z takiej obsługi. Jednak istotne jest to, że i jedna i druga firma ma kompletne kominy. Kiedyś czytałem o kimś kto wstawił sam wkłąd na styk w komin ceglany. Ani producent, ani sprzedawca nie powiedzieli o dystansach czy ociepleniu wełną. Efekt był taki, że komin (albo wkład - nie pamiętam) zaczęły pękać. Tak więc uważajmy co kupujemy i pilnujmy przekrojów komina, bo potem jest za późno czego ja jestem przykłądem. Mam fi 20, a byłbym spokojny jak bym miał fi 25. Ale trzeba żyć dalej...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokłądnie jak piszesz. W dobrym systemie dostaniesz wszystko łącznie z drzwiczkami wyczystkowymi itp. Warto się zastanowić nad wyczystką u góry - trzeba wtedy domówić dodatkowe drzwiczki. Nie wiem jak ZAPEL, ale Schiedel daje też zaprawę do pustaków i kit do kształtek.
W Twojej gestii leży jak wykończysz komin powyżej dachu. Tu jest kilka możliwości.
Jeśli planujesz palenie drewnem to weź lepiej fi 25.
