Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Prosze o poruszenie w ktoryms z numerow problemu dlawienia przy zaworach grzejnikowych. Przegladajac przyklad na stronie http://www.purmo.com/pl nie rozumiem w jaki sposob mozna by okreslic wartosc nastawy wstepnej. Mysle, ze nie jest to zbyt trudny i za obszerny problem, a uzytkownicy mieli by mozliwosc sprawdzenia wlasciwosci ustawien lub ich korekcji (na swoja odpowiedzialnosc, ale przeciez fachowiec ktory to robi ne zawsze jest fachowcem)
    Dlugi
    Problem (o ile można mówić o problemie) nastawy wstępnej zaworu grzejnikowego nie jest taki prosty do wyjaśnienia w kilku słowach. Nastawa wstępna powinna być obliczona i określona w projekcie instalacji. Leniwi projektanci (a jest ich większość) tego nie robią. Z odrobiną wprawy i wiedzy technicznej można instalację wyregulować bez projektu.
    Ogólną zasadą jest, że im większy grzejnik (o większej mocy) i im bardziej oddalony od kotłowni, tym wyższa powinna być nastawa na zaworze.
