Strona 33 z 87
Pokaż wyniki od 641 do 660 z 1736
  1. #641
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    o ile sobie przypominam, to było to już nie raz szacowane
    Tak, to bylo, ale ja sie odnosilem do szcowania koszow CO na podstawie OZC.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #642
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Ja wlasnie sie boje, ze "dom pasywny" taka religia sie staje u Ciebie. To jest dopiero "sekta"!
    Tu sporo ludzi celowalo w dom pasywny, a skubaniec prawie zawsze wychodzi polpasywny.
    Tia -dopiero drugi raz stwierdziłem tylko , że kiedy bym ponownie budował chałupę , to CO póściłbym na grzałce...
    Może Ty już wiesz , że będę budował...
    Religia ....
    Człecze- ......,.....
    Wygumkowałem się- to się może zastanów , tym razem nad sobą....
    My New Religion...
  3. #643
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    My New Religion...
    Oj Boberek, czy aby na pewno JA mam sie nad soba zastanawiac?
    A kto pisze takie farmazony? Cos z pamiecia nie za mocno.
    Stary- PC to nie religia ,
  4. #644
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A co jest " farmazonem" - może grzałka Imrahila ?
    Podobno coś tam osobiście "majstrujesz" ( podobno w cechu "hydraulików"dorabiasz)-wnioskuję zatem , że posiadasz podstawowy zestaw narzędzi , dlatego proponuję zastosuj jedno z nich :
    młotek - i porządnie się w łeb puknij , bo coś z dekielkiem masz nie halo...
    Zasiedziałeś się w tej zapyziałej gruntówce on/offowej i świata po za tym nie widzisz - a ten już dawno odjechał...
    Ogarnij się i nie pyszcz tyle , bo w końcu Tomek straci cierpliwość i dostaniesz to , co powinieneś- zasłużony banik...
  5. #645
    Varme - ale np. ja cenę w taniej mam 0,19 (do końca 2018 )
  6. #646
    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Widziałem że w pompach 12 kW jest grzałka 6 kW, więc ta opcja jest może bardziej elastyczna na mrozy poniżej 25 przy moim zapotrzebowaniu na ciepło.
    Ciężko się w tym wszystkim połapać, pomimo wnikliwej lektury forum.
    Twoje OZC to; Obciążenie cieplne - 10 kW, zapotrzebowanie na ciepło - 17000 kWh.
    Pewne dane wykazywane przez producenta są do temperatury -15 C ;
    -dla... 9 kW - to 9 kW mocy + 3 kW z grzałki ,
    -dla 12 kW - to 12 kW mocy + 6 kW z grzałki ,
    Jeżeli nie masz grubych wylewek tj. ok.15 cm - to nie wykorzystasz w pełni 18 kW mocy , bo przegrzejesz pomieszczenia .
    Zobacz uwagi użytkowników ; Kamil , Map78 w pkt.14 .http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17
    oraz uwagę użytkownika asaselllo ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...ad%C4%99/page4
    Instalacja podłogówki musi być zaprojektowana dla ;
    - 12 kW/delta 5 st. przepływ optymalny = 2,150 m3/h ; minimalny 19 L /min
    - 09 kW/delta 5 st. przepływ optymalny = 1,612 m3/h ; minimalny 10 L /min
    Dla strefy III ilość ;
    Godzin z temperaturą poniżej -15 stopni jest 19 ;
    http://www.blog.karbon.com.pl/pc-pow...pla/#more-2224 , i tylko dla tej ilości godzin w sezonie będziesz potrzebował mocy ok.10 kW dla temperatury wewnętrznej budynku 20 C .
    Różnicę tą pokryje moc uzyskana z grzałki elektrycznej .
    Wg.mojej wiedzy , wystarczy Tobie bez problemu PC o mocy 9 kW/TCap
    Da radę , tylko będzie więcej godzin pracowała . Będzie uszyta na miarę . Wygeneruje mniejsze koszty eksploatacji na sezon , będzie pracowała z wyższym COP niż 12 kW
    Instalator - będzie preferował PC 12 kW , bo im większa moc PC , tym on ma większy zysk na Tobie ze sprzedaży PC
    Twój budynek dla 0 C - będzie potrzebował 5 kW mocy, a moc minimalna sprężarki 12 kW to 2,57 kW. Jaka jest moc minimalna uzyskana - to nikt nie podał na forum dla PC 12 kW .
    Dla PC 9 kW minimalna moc uzyskana - jest to = 3,4 kW - bobrow
    Będziesz miał oferty cenowe PC , plus wiedza nabyta = decyzja
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 04-05-2017 o 07:44
  7. #647
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Varme,
    wychodzi Ci dość wysoka średnia cena kWh-przypuszczam , że jest to mocno związane z PC.Jaki masz algorytm dzienny pracy PC (wł/wył, zmiany temp , itp)
    U mnie dla całego domu wychodzi już drugi sezon 0.43 pln w G12W (wszystko na prąd).
    Pzdr
  8. #648
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Mr A
    Jul 2015
    Bełchatów
    341
    To i ja poproszę o pomoc. Pow. ogrzewania ok. 196 metrów, całość podłogówka plus dwa grzejniki w łazienkach. Projektowe obciążenie cieplne - 10kW. Pompa głębinowa, zaprojektowane dwa odwierty po 98 metrów, będzie WM.
    Zapytania porozsyłane jeszcze przed OZC, ale ogólne założenia plus projekt wykonawczy, a więc i dobór pompy (9kW) był przesłany. To co spłynęło od wykonawców to pc od 8 do 10kW. Wg OZC powinna być 12?
    W przyszłym tyg. przyjeżdża instalator z propozycją pomp Nibe i Alpha Inotec. Chciałbym się jakoś przygotować do rozmowy i mam nadzieję, że mi w tym pomożecie poprzez naświetlenie pewnych spraw. Rozumiem, że bufora nie potrzeba, bo buforem jest podłogówka.
    Po rozmowach telefonicznych, mailowych namawia na Nibe 1145 10 kW. Jeżeli musiałaby być 12kW pytanie czy opłaca się dopłacić np. do Nibe 1155 lub 1255 (czym w ogóle te modele się różnią poza wagą? ).
    Dom zamieszkiwać będą 4 osoby - 180 litrów zbiornika na CWU to pewnie mało?
  9. #649
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał Mr A Zobacz post
    kto Ci robił OZC? Wydaje mi się, że nikt się nad tym tematem jeszcze nie pochylił. Czyżby były to dane z projektu domu?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  10. #650
    Jul 2015
    Bełchatów
    341
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Asolt
  11. #651
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Dziwnie wysokie to projektowe obciazenie u Ciebie. 200m2 grzanych podlog, centralna Polska i 10kW? Hm... ze bedziesz mial WM juz napisales. Napisz jak bedzie dom ocieplony i czy to jakis w miare typowy projekt (tzn. nie akwarium z tysiacem wykuszy i balkonami).
    Jesli to normalny domek 200m2 z ociepleniem pewnie 20cm styro i jakims solidnym dociepleniem poddasza/stropu, to z OZC powinno wyjsc max 7-8kW. W takim wypadku zapotrzebowanie na cieplo w granicach 13-14 GWh. Jak zainstalujesz pompe 10kW, to juz mozesz myslec o grzaniu w ogromnej wiekszosc w tanim pradzie. Przy pompie 12kW raczej bedzie to 100% w tanim pradzie. Robie tez drobne zalozenie, ze nie zrobiles podlogowki wg jakiegos "projektu' z rurkami co 25-30cm, bo wtedy instalacja 12ki bylaby juz chyba przesadz.
    Dolne zrodlo - dla zapotrzebowania domu na poziomie 14 GWh masz je obciazone moca 30W/m, wiec jak najbardziej rade da.
  12. #652
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Asolt
    No to teraz jeszcze madry inaczej Boberek doradzi Ci pompe PW i koniecznie ciplomierz i bedzie kumulacja.
  13. #653
    Jul 2015
    Bełchatów
    341
    Dom ocieplony grafitem 18cm - od strony południowej 20-24 cm. Fundamenty od zewnątrz styro 0,038 15 cm. Dach w najniższym punkcie 20 cm, reszta regulowana spadkiem.,podloga 15 cm. Sporo przeszkleń
    Rurki co 10 cm, 21 obiegów - łączna długość około 1700 m
  14. #654
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ładny dom. Sporo ciepła uciekać będzie przez dach- stąd takie a nie inne obciążenie cieplne.
  15. #655
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Zgadzam sie z przedmowca. Domek ladny, ale nie ma tak zwartej bryly jak "typowe" domy jednorodzinne, stad wzsza moc i pewnie tez wiekszy margines sobie Asolt zostawil.
    A podlogowka co 10cm? Chyba Ci tego Asolt nie projektowal?
  16. #656
  17. #657
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Dla mnie 0,5:- i tak lepiej anizeli G11 i >0,6 co mialem znacznei za dlugo
    Bo nie chciales czytac tego, co bylo i mowione i liczone.
    Nie
    No to Ci sie "fukslo".
    Mozesz podac jakie masz policzone zapotrzebowanie na cieplo?
  18. #658
    Godzin z temperaturą poniżej -15 stopni jest 19 ; http://www.blog.karbon.com.pl/pc-pow...pla/#more-2224 , i tylko dla tej ilości godzin w sezonie będziesz potrzebował mocy ok.10 kW dla temperatury wewnętrznej budynku 20 C . Różnicę tą pokryje moc uzyskana z grzałki elektrycznej .
    Ogólnie to OZC mam liczone dla -20/22 i 25 w łazienkach.
    Przy -15 pompa 9kW pokryje moje zapotrzebowanie bez udziału grzałki, albo z jej niedużym udzialem.
    10 kW jest liczone tylko dla c.o., także muszę coś dodać dla CWU. Mam przewidziany kominek, tylko narazie nie planowałem ani nadmuchu ani płaszcza wodnego. Może zdecyduję się na takie rozwiązanie i pompę 9 kW, bo tych temp. poniżej -20 będzie rzeczywiście niewiele. Dogrzanie kominkiem nie stanowiłoby problemu.
    Mam jeszcze opcję, żeby zamontować WM wtedy OZC będzie wynosić 8,2 kW i 12500 kWh/rok. Tylko jestem na etapie po tynkach i wylewkach i dodatkowe ok. 20 tys.(mam dwie wyceny na tę kwotę) na WM to trochę dużo. Różnica zwróci się nawet pomimo zakupu droższej pompy po wielu, wielu latach.
  19. #659
    Jul 2015
    Bełchatów
    341
    I dziękować pięknie - nam też się podoba
    Czyli zostaje 12 kW, to teraz pytanie czy opłaca się dopłacić do urządzenia, które ma modulowaną wydajność grzewczą np. Nibe 1155 - zakres od 3 do 12kW. Dopłata z cennika to jakieś 6k do modelu standardowo 12kW.
  20. #660
    Jul 2015
    Bełchatów
    341
    14950
Strona 33 z 87
