Strona 54 z 87
Pokaż wyniki od 1.061 do 1.080 z 1736
  1. #1061
    Zależy od reku. Jak zamontujesz bez odzysku wilgoci, to będziesz dawał obroty na minimum, co z jednej strony zmniejszy straty, ale z drugiej wymiennik będzie się zapychał skroplinami i spadnie sprawność.
    Chce dac ten sam co Ty masz także odzysk będzie.
    Kurde PC 3 kW, nie wierzę...
  2. #1062
    24.320
    Cytat Napisał eko_zgonus Zobacz post
    Tylko pamiętaj, że nie nominalnie, a przy -20*.
  3. #1063
    Słuszna uwaga, dzięki, bo już mój hurraoptymizm poszybował w kosmos.
    Zaraz popatrzę na ten wykres co Andrzej wkleił
  4. #1064
    ( Htr + Hve) x dt
    Nie przydadzą się żadne dane w kWh - tylko w W i pochodnych.
    dt - sam sobie zakładasz,
    jak chcesz przy - 20* za oknem mieć + 23* wewnątrz, to dt = 43*.
    A jak che mieć 20 C wewnątrz to dt = 40 ???
    eko_zgonus
    Przelicz dla sprawdzenia wg,kalkulatora CNC ;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...%C4%87-budynek
  5. #1065
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Kalkulator CNC to to samo co cieplowlasciwe.pl
  6. #1066
    eko_zgonus
    Wg tego kalkulatora wyszło nieco więcej, tzn max moc potrzebna 3,5 kw.
  7. #1067
    kanson
    Aug 2018
    25
    Minęła chwila pojawiły się nowe serie, opcja gazu, chciałem dopytać kolegów co dobrać dla:
    Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 7742 W
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 46,7 kWh/(m2·rok)
    Dom kostka jednopiętrowy z nieużytkowym poddaszem, oraz garażem połowicznie w bryle,
    Całość OP, Wylewka na dole i u góry: 6-7cm
  8. #1068
    Hej, na podstawie, którego parametru z OZC określa się potrzebna moc pompy? Całkowita projektowana strata ciepła? Obliczenia wykonał asolt ale jeszcze nie zdążyłem ich skonsultować
  9. #1069
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał manitou Zobacz post
    Projektowe obciążenie cieplne.
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  10. #1070
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał kanson Zobacz post
    Praktycznie kazdy model o najmniejszej mocy dowolnego producenta bedzie odpowiedni, i tak nie ma kotłow o mocy mniejzej niz 11 kW. Do rozwazenia jest tylko cena i serwis, oraz moc minimalna.
  11. #1071
    kanson
    Aug 2018
    25
    Asolt a powietrzna pompa ?
  12. #1072
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    8 kW lub 9 kW, ale takie z najmniejsza moca minimalną
  13. #1073
    kanson
    Aug 2018
    25
    Panas 9 tcap będzie za duża?
  14. #1074
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Wiesz tcap to specyficzna pompa. Trochę było w jej temacie. W skrócie to pompa dużej mocy która jest systemowi okrojona do 9kw. Dlatego wygląda to tak jakby oszukał fizykę i jej moc by nie malala wraz ze spadkiem temperatury. Problem jest taki że mamy dość sporo dni z temp. Około 0 stopnie a stosunków niewiele lub wcale z minus 20. Dobrze żeby pompa mogła tak nisko zejść z mocą żeby unikalna częstych włączę przy takiej pracy. Częste załączanie powoduje szybkie zużycie pompy. Można temu zapobiegać montuja bufor lub grzać tylko w taniej taryfie jeśli masz odpowiednio dużo wylewki która zakumuluje i odda ciepło kiedy pompa niebedzie pracowała.
  15. #1075
    Jestem na etapie wyboru pompy ciepła. Według cieplowlasciwie wyszło mi, że
    - maksymalna potrzebna moc grzewcza 5,0 kW
    - dodatkowo na podgrzewanie wody kranowej 3,0 kW (trochę chyba za dużo)
    Pompa ciepła: max 9 kW
    Na moje zapytanie do sprzedawców otrzymałem oferty na pompy Panasonica z mocą grzewczą przy temp zewnętrznej -7°C = 5,19 kW (+3kW grzałki)
    Jednocześnie czytałem w wątku zasady doboru pompy i według nich to trochę za mało. Czy nie powinno być przypadkiem 9 kW? Chodzi mi o wydajność ale także prawidłową (bezawaryjną) eksploatację urządzenia.
  16. #1076
    Cytat Napisał Jeremies Zobacz post
    Pompa ciepła: max 9 kW .
    1/ Przeczytałeś chociaż 10 stron tego tematu do tyłu?
    2/ Która strefa?
    3/ Ogrzewanie podłogowe w całości czy mieszane ?
    4/Jakie grube wylewki?
  17. #1077
    2/ Która strefa?
    Poniżej zrzut z wyników cieplowlasciwie + podłoga parteru w projekcie
Nazwa:	Bez tytułu_1.jpg
Rozmiar:	17,4 KB
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	23,2 KB
    ad 1/ więcej niż 10 stron
    ad 2/ strefa klimatyczna II
    ad 3/ ogrzewanie podłogowe całościowe
    ad 4/ jak na zrzucie
  18. #1078
    Jak bys poczytal chociaz 10stron to bys wiedzial
    Na cwu nie doliczaj nic bo to nie kociol na wegiel jak grzeje cwu to nie grzeje domu i na odwrót.
    Oblicz sobie ile Twoj dom bedzie potrzebowal kw mocy przy minus 15 i znajdz pompe ktora daje przy tej temp.wlasnie tyle mocy jak bedzie zimniej pomoze sobie grzalkami ale za to przez 80% sezonu bedzie chodzila optymalnie
  19. #1079
    1/ Dla II strefy, potrzebujesz ;
    ....dla - 18 C - moc 5,0 kW,
    ....dla - 15 C - moc 4,3 kW,
    ....dla -10 C - moc 3,8 kW,
    ....dla ....0 C - moc 2,5 kW,
    ....dla + 5 C - moc 1,9 kW
    2/ Masz cienkie wylewki, a więc musisz grzać całodobowo,
    3/ Polecam Panasonic PC PW 5 kW + 3 kW grzałki i masz FULL,
    4/ Minimalna moc modulacyjna dla tej pompy to 1,1 kW;
    .... zobacz wykres mocy pomp Panasonic zamieszczony wcześniej
  20. #1080
    Ogólnie, po przeczytaniu tego tematu forum, trochę zmniejszył się mój mętlik ale wnioski (w zakresie samego doboru) dla mnie są takie:
    1/ OZC
    1.1. są małe szanse na otrzymanie idealnego opracowania
    1.2. parametry uzyskane na cieplowlasciwie są nieprecyzyjne (zaniżone o ok. 1kW)
    2/ Dobór Pompy
    2.1. najlepiej byłoby, aby była skrojona na wymiar, czyli idealne według zaleceń OZC, ale patrz punkt 1.1
    2.2. biorąc słabszą (tańszą w zakupie) przy ujemnych temperaturach częściej uruchomi się grzałka (większe koszty prądu)
    2.3. biorąc przewymiarowaną (droższą w zakupie) daje radę przy ujemnych temperaturach i grzałka się nie uruchomi
    2.3. dobrze jest, gdy pompa chodzi dłużej niż co jakiś czas się uruchamia
    3.1. Według Andrzej5101 idealna byłaby 5kW + 3kW grzałki co z punktu widzenia oferty jaką otrzymałem na Panasonica KIT-WC07H3E5 5,15 kW (+3kW grzałki) jest OK
    Nie jestem pewien czy dobrze rozumuję, ale o oparciu o wykaz temperatura/moc coś w okolicach -15*C uruchomi się grzałka (zakładając błąd z cieplowlasciwie).
Strona 54 z 87
