Strona 84 z 87
Pokaż wyniki od 1.661 do 1.680 z 1736
  1. #1661
    I wszystko jasne, co do mocy będzie 9 kW. Zasobnik teraz mam 200 l i wystarcza, zatem all-in-one powinno wystarczyć. Chyba, że są jakieś argumenty za monoblokiem? .
  2. #1662
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał marino Zobacz post
    A do jakiej temp grzejesz obecnie te 200l ?
  3. #1663
    Obecnie ustawione 45 stopni.
  4. #1664
    Witam wszystkich.
    Proszę o podpowiedź w kwestii wyboru PCpw.
    Dom 180 mkw p.u. r.2009, ogrzewanej ok.170 mkw ( wygląd domu: https://www.tooba.pl/projekt-domu-An...SABEgIn5_D_BwE) - były zmiany do projektu. m.in. 4 okna połaciowe zamiast 6, na stronie jest zawyżona kubatura) Trochę nieregularny, tj. wysunięty garaż i ostatni pokój.
    Kubatura powierzchni ogrzewanej ok. 490m3
    Podłogówka parter poza 2 sypialniami i łazienka na piętrze (60% pow. ogrzewanej). Reszta grzejniki PURMO, tradycyjne, nieco przewymiarowane.
    Niemiecki porotherm 25cm
    Styro zewn. 12 cm EPS70
    Izolacja fundamentów 5cm EPS100
    Podłoga: 15cm beton, 5+3cm EPS100, alufolia pod podłogówkę, wylewka miksokret 7cm, gres.
    Strop terriva pomiędzy parterem a poddaszem dodatkowo docieplony 5 cm EPS100 po całości, 7cm wylewki miksokret
    Poddasze użytkowe odizolowane od nieużytkowego 20cm wełny.
    Dachówka cementowa.
    Wentylacja grawitacyjna, kratki z żaluzjami.
    Strychy nad garażem i wysuniętym pokojem odizolowane i docieplone j.w.,
    Kominek z DGP na 3 pokoje na poddaszu.
    Obecnie piec podajnikowy na ekogroszek 25kW, zużycie 2,8-3,5 t. 27MJ rocznie
    Centralna Polska, ale z uwagi na bliskość lasu i pól, trochę zimniej niż "dookoła" więc przyjąłem IV strefę klim.
    Temp. 21 st.
    Wynik z ciepło właściwe, https://cieplo.app/wynik/hpm8 - 9,3kW bez CWU, przy czym w wyniku zgadzają się mniej więcej kubatura i pow całkowita, pow. użytkowa wyszła większa (214 mkw) z uwagi na to, że nie da się dopasować obrysu. Dom w realu - poddasze użytkowe ma już skosy, dach zaczyna się praktycznie na wysokości stropu.
    Wyliczenia reczne wg. kalkulatora PURMO dały 9,7 kW..Inne metody "ręczne" dają od 8,8-9,8 kW.
    Mieszkańcy 2+4, dom w najbliższej przyszłości może być zamieszkiwany weekendowo-wakacyjnie.
    Z uwagi na trudniejsze zimy w rejonie, najchętniej celowałbym w Mitsubishi Zubadan z buforem 100l Mam tylko dylemat, czy 8kW czy 10kW, trochę się obawiam, czy 8ka da radę? Może być ,ze większość zim w najbliższych latach może być zamieszkana gł. w święta i ferie., czyli temp. ustawiona na "przetrwanie" np. 16st. (stąd dylemat, czy 10 nie za duża w tej sytuacji).
    Plus prośba o podpowiedź, czy zbiornik CWU 200l. będzie wystarczający? Głównie prysznic, ogólnie raczej oszczędna "gospodarka wodna"
    Pozdrawiam.
    M.
    Ostatnio edytowane przez mirkovic ; 10-08-2021 o 15:27
  5. #1665
    Cytat Napisał mirkovic Zobacz post
    Z uwagi na trudniejsze zimy w rejonie, najchętniej celowałbym w Mitsubishi Zubadan z buforem 100l. Mam tylko dylemat, czy 8kW czy 10kW, trochę się obawiam, czy 8ka da radę? Może być ,ze większość zim w najbliższych latach może być zamieszkana gł. w święta i ferie., czyli temp. ustawiona na "przetrwanie" np. 16st. (stąd dylemat, czy 10 nie za duża w tej sytuacji).
    Podaj parametry pompy Mitsubishi Zubadan 8 kW i 10 kW,
    Zawsze możesz skorzystać z grzałki do wyrównania bilansu mocy
  6. #1666
    Domyślnie .
    Czy opcja 8kW mimo, że poniżej zapotrzebowania, będzie lepsza niż nieco przewymiarowana 10kW? Parametry obydwu pomp:
Nazwa:	PUD-SHWM100YAA _ EHSD-YM9D.jpg
Rozmiar:	21,5 KB
ID:	457623   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PUD-SHWM80YAA _ EHSD-YM9D.jpg
Rozmiar:	22,3 KB
    Ostatnio edytowane przez mirkovic ; 11-08-2021 o 16:44
  7. #1667
    mirkovic
    Wygląda, że nie czytałeś tematu w którym piszesz;
    - warto chociaż to przeczytać ze zrozumieniem,
    - należy znać moc pompy przy -20 C na zewnętrz
  8. #1668
    mirkovic
    Fakt, jestem laikiem w temacie, temat dla mnie trudny, stąd próba uzyskania pomocy.
    To co udało mi się znaleźć w necie, to informacja o mocy pompy do -15st.C. Poprosiłem firmę o podanie danych dla -20st.
Nazwa:	SPECYFIKACJA ZUBADAN 3FAZY .jpg
Rozmiar:	93,9 KB
  9. #1669
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Bez sensu jest cisnąć na moc przy -20, bo takie dni, a właściwie godziny można policzyć w sezonie na palcach jednej ręki, najwyżej dwóch. Pompę dobrać wypada na maks. -15sC.
  10. #1670
    mirkovic
    Dostałem dane, ze przy -20 pompa Zubadan 8kW daje 7.6kW a pompa 10kW 9.4kW.
  11. #1671
    A 9kW Panasa przy (-20 ) ma,,,,,9kW Osobiście tej zimy przy (- 14 ,, - 16 ) widziałem 11,5kW Jak to możliwe nie wiem?
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 12-08-2021 o 20:46
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  12. #1672
    Napisałeś, ze przy -20 pompa Zubadan ;
    - 8 kW daje 7.6 kW, a pompa 10 kW daje 9.4kW.
    Przy takich założeniach wystarczy 8 kW + ewentualnie grzałka,
    Mniejszy zbiornik - zawsze można dogrzać drugi raz w ciągu doby
    Warto zainteresować się Panasonikiem 9 kW T-Cap
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 13-08-2021 o 06:17
  13. #1673
    Dzięki.
    Czy możesz pokrótce opisać zalety w/w Panasonica względem Zubana (sprawa jest jeszcze otwarta)? Fakt, w mojej sytuacji 9 kW to byłoby optimum. Tylko,..gdzieś czytałem, że TCap bardziej "plastikowy", ja wolałbym dołożyć i mieć spokój.
    Jakby Zubadan robił 9kW to brałbym bez zbędnej zwłoki...
  14. #1674
    Czy możesz pokrótce opisać zalety w/w Panasonica względem Zubana.
    Nie dysponuje taką wiedzą;
    - proponuje zebrać oferty cenowe na kpl; montaż pomp 8 i 10 kW
    oraz 9 kW/Tcap,
    - wg; mnie - najważniejszy jest kumaty serwisant, blisko domu
  15. #1675
    Siema, buduje dom według projektu Domena 122.
    Zleciłem wykonanie OZC - a jakże, forumowemu specowi - z którego wyszło, że całkowita projektowana strata ciepła w naszym 268m2 (duża antresola nad salonem, formalnie podłóg jest jakieś 230m2) - 6879W. Do tego mamy 3 domowników, najpewniej docelowo 4.
    Jestem świadom tego, że taktowanie PC jest dla niej niezdrowe dlatego skłaniam się do PC o mocy 8kw, a nie 9kw. Przez kilka lat chcę ogrzewać tylko połowę poddasza - tą z antresolą. Druga połowa przez najbliższych kilka lat to będzie strych, magazynek, ale docelowo wielki 60-70m2 pokój nastolatka.
    Całość oczywiście w ogrzewaniu podłogowym.
    W chwili obecnej mamy ściany przykryte dachem. Na okna poczekam jeszcze około 3 miesiące niestety...
    Chciałbym wylewki, tynki i oczywiście instalacje wykonać przed zimą.
    Jest sens montować pompę przed zimą? Jeśli tak to powinna już zacząć pracować?
    W jaką pompę polecacie iść? Jakie są pewniaki, bez wydziwiania? Taki złoty środek? Chcę uniknąć sytuacji gdy dołożyłem 50% ceny za 5% lepszą trwałość czy wydajność. Nie będę wariował z prowadzeniem rozbudowanych arkuszy, zbierania danych z tysiąca czujników itd. Nie chcę być więźniem tego urządzenia. Oczywiście liczę się z tym, że będę musiał zagłębić się w temat, poświecić czas na odczyty danych i ich analizę, choćby prostą, ale bez wariactw.
    Wrócę ponownie do pierwszego pytania. W co "wejść"?
  16. #1676
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    W książki?
    No, w sieci też sporo jest...
    Adam M.
  17. #1677
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał dawiddur Zobacz post
    Jak widać, nie jesteś zbyt świadomym inwestorem,ba,powiedziałbym coś więcej ale uszczypne się w język
    U mnie od 2013r ,w domu z obciążeniem cieplnym 3,5kW działa T-CAP 9KW.
    Powinienem wg Ciebie rwać włosy z głowy bo wg kretynow powinno odbywać się tzw "taktowanie".
    No cóż,przez te 9 lat prawie, taktowanie się nie odbywało, pompa śmiga dalej, włosy mam dalej na głowie.
    Ale kretyni,którzy coś takiego piszą, kretynami są w dalszym ciągu
  18. #1678
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Problem z tymi oknami, dopiero będą na początku grudnia, a jak się jeszcze spóźnią?
    Według mnie powinieneś skupić się na ociepleniu dachu, a dopiero po montażu okien robić instalacje, tynki i posadzki.
    Ja przed oknami do domu zrobiłem kanalizację, wodę, EE i dolne źródło GGWC
    Po montażu okien: kafelki w kotłowni i resztę instalacji. Później rurki OP CWU, zimnej wody, rurki odkurzacza i na to jastrych.
    Następnie elektrykę, mam po staremu w ścianach i tynki. Po tykach WM i sufity.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  19. #1679
    24.314
    Jak wylewka zdąży dojrzeć do wygrzewania i zrobisz wentylację to 2x tak. Będziesz mógł wygrzać i kontynuować prace wykończeniowe.
    Nie groźne Ci będą też wzrosty cen materiałów i robocizny oraz inflacja, jak już prace wykonasz.
    Z ociepleniem dachu uważam odwrotnie - lepiej pozbyć się wilgoci (czyli wygrzać wylewkę wentylując na maksa) przed jego montażem.
  20. #1680
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Świetnie się robi prace wykończeniowe zimą w domu bez okien i ocieplonego dachu.
Strona 84 z 87
