Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 93
    A ja mam taką ścianę fundamentową: bloczek 25, styropian 8, bloczek12.
    Zgodnie z projektem.
    Pzdr. Darex
    Darex,
    styropian 8cm - dawałeś zwykły czy o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie?
    Dopiero dam. W projekcie jest podwyższony.
    Pzdr. Darex
    to 8cm sporo Cie bedzie kosztować
    I to jest ten ból.
    to daj 5cm z Marbetu - najtańszy z tych o podwyższonej wytrzymałości - przy 3W będzie dobrze
    Czy chodzi o "Styrohart" z Marbetu?
    nazwy nie pamiętam ale jasnozielony i za 5cm płaciłem 350zł/m3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar andrzejka
    Nov 2004
    8.077
    216
    Mam problem z betonem a raczej wątpliwość
    Majster proponuje dać na ławy B15 a nie B20 bo podobno wystarczy ale ja mam obawy czy to będzie dobrze
    Co prawda ławy i fundamenty bdą zbrojone ale.......... czy to nie za mało
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał andrzejka
    Niech majster potwierdzi to na piśmie potwierzdając własną pieczątką z uprawnieniami....
  11. #31
    Warto oszczędzać? U mnie różnica między B15 a B20 to 10zł/m3 - czyli na całych łaawch oszczędność rzędu 150-200zł. W projekcie mam B20 i taki będę zamawiał.
    Brzuzens
  12. #32
    a czym majster to argumentuje? jak masz w projekcie? jakie masz podłoże na którym budujesz?
    ława to ważny element konstrukcyjny domu i oszczędności są tu niewskazane - rozumiem jakby Ci powiedział masz b20 dajmy b25 ale w druga stronę to mało zrozumiałe dla mnie
  13. #33
    Nov 2004
    8.077
    216
    Cytat Napisał Wojtek62
    Argumentuje tym, że inny majster sąsiedniej budowy powiedział, że B15 też jest dobry i wystarczy
    W projekcie B20
    Różnica w cenie na 1m3 30 PLN
    Na całości nie całe 400 PLN
    Warto oszczędzać?
    No właśnie tak myślę czy warto
    Ale jak na wszystkim nie oszczędzać po trochę to może być cienko
    Dlatego, że mam wątpliwości proszę o rady doświadczonyh i znających się budowniczych
    Majster to wujek który zaśpiewał najmniej ze wszystkich ekip ale jak na tym wyjdziemy to się okaże jeszcze
    Więc niczego nie potwierdzi
    Musze sama decydowac zasięgając waszych rad no i licząc na dobre znajomości praktyczne budowy majstra
  14. #34
    a robiłaś badania gruntu? jak z wodami gruntowymi?
  15. #35
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Majster jest od wykonywania konstrukcji a nie przeprojektowywania - moja osobista opinia też jest taka,że z tym B20 może być przesada - niemniej jednak w obliczu braku danych nie zmieniałbym nic a nic z projektu - ktoś go wykonuje i bierze odpowiedzialność za to. Niestety argumenty w stylu "bo tak" lub " bo inni tak mieli" ewentualnie "bo baby tak w sklepie mówiły" akurat do mnie nie przemawiają - chociaż akurat sprawa może być kontrowersyjna bo czasem projektanci też "cuda" tworzą ,których realizacji bez zmian bym się nie podjął
  16. #36
    b20 na ławy to przesada????????
  17. #37
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    To zależy - albo robisz większy przekrój i np.B15 albo mniejszy i B20 w uproszczeniu - kilkanascie lat temu projektowano duże przekroje i ławy np. z B10 ze względu na utrudniony dostęp do dobrej jakości mieszanki betonowej. Bez wielu danych nie można stwierdzić z dużą dozą dokładności czy to przesada czy nie. Faktem jednbak jest ,że zdarza się iż projetanci ze względu na to,że nie chce im się przelczać lub inwestor zaoszczędził i nie ma badań gruntu projektuja z dużym zapasem bezpieczeństwa
  18. #38
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    W projekcie B20
    Warto oszczędzać?
    Ja mam w projekcie ławy z B15, mimo że ściany są z bardzo ciężkiego silikatu. Mimo to kierownik powiedział, żebym zamówił B20 i tak też zrobiłem. Do tego zwiększyłem ilość o 1,5 m sześć. Dopłaciłem w sumie ok. 500 zł. Uważam, że na fundamentach i w ogóle na elementach konstrukcyjnych nie ma co oszczędzać. Można zaoszczędzić na wykończeniu i to dużo, a w razie błędu poprawki nie są kosztowne. Za to poprawić fundament jest bardzo trudno, a często jest to po prostu niemożliwe.
  19. #39
    Nov 2004
    8.077
    216
    Nie robiłam niestety
    Ale lawy są dość szerokie 60 cm na zewnątrz i 90 środkowa ściana nośna, wys 30 cm
    A i jeszcze jedna wątpliwość się pojawiła czy jeśli zamówię gruszkę bez pompy to da się zalac wszystko dobrze
    Jest wysięgnik 2.5 m od kół ale trochę siuę boje żeby nie zasypały się wykopy
    Gość w betoniarni mówi, że bedzie ok ale ja mam wątpliowści
    Gruszka z pompą musiałaby jechać ok 100 km a ta bez pompy 40 km także jest różnica i w cenie betonu i w tranporcie ale......
  20. #40
    Nov 2004
    8.077
    216
    Anpi co do oszcżedzania to myślę tak samo
Strona 2 z 5
