Chodzi o taki "pionowy" wkład, tzn. wysokość większa niż szerokość?
Jak to wygląda i czy czymś się różni w paleniu?
Pozdrowienia wszystkim,
K.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też się zastanawiałem na Hajdukiem i właśnie dzisiaj zamówiłem Spartherma Varia 2L. Dlaczego? Przede wszystkim jakość wykonania i rozwiązania techniczne. Tu bezapelacyjnie wygrywa Spartherm i wolałem dopłacić 900 zł i mieć święty spokój. Na Forum również nie do końca się dobrze o Hajduku wypowiadają, nawet użytkownicy.
Aha i były to jedyne dwie firmy, które robią kominki ze szczelnym podłączeniem powietrza z zewnątrz i szybą z boku. Dlatego szczelne podłączenie powietrza do spalania bo będzie wentylacja mechaniczna.
Relacje z palenia dopiero gdzieś w czerwcu.
posiadam wkład taki jak w temacie Excel DN (szyba podnoszona go góry). Grzeje nieźle bo nie mam problemu z ogrzaniem 200 metrów i nawet nie mam jeszcze rozprowadzenia podłączonego.
Szyba chodzi po prowadnicach jak należy i nie zacina się jak na razie (grzeję pierwszy sezon).
Szyba się brudzi, ale w większosci pale scinkami po budowie (sosna) i wykarczowanymi owocówkami (te z kolei zostawiają taką tłustą sadzę i cholernie ciężko jest wyczyscic szybe).
Szczelne przyłączenie powietrza z zewnątrz, to mit, sama skrzynka do podłączenia powietrza z zewnątrz jest nieszczelna i ją kitowałem, ponadto i tak zaciąga powietrze pod drzwiczkami. Nie ma szczelnych wkładów kominkowych niezależnie od producenta, przynajmniej ja w to nie wierzę że taki istnieje.
Ogólnie jestem zadowolony i nie dał bym dwóch kawałków więcej za takiego samego Spatherma (który różni się tylko prowadnicami do szyby i uchwytem do niej).
Jeśli kupisz kominek z dużą szybą to uważaj na nią, moja się zbiła i koszt wymiany wyniósł 700 PLN.
Jeśli masz jakieś dalsze pytania, to pisz śmiało.
Gazobeton
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki,
też wolę taniej, bo z kaską krucho...
Jeszcze jedni pytanie: czy drzwiczki chowają Ci się w obudowie, czy jeżdżą po wierzchu? Chcemy zrobić sobie "ognisko w ścianie", tzn wbudować wkład w pionową ścianę obłożoną wapieniem. Jak masz rozwiązaną obudowę?
Pozdrowienia,
K.
przenosimy domek z bala, bo nam trochę od...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,Napisał kajsik
drzwi chowają się w płaszczu z blachy, który odstaje od lica szyby o około 1 centymetra. Na dole tego płaszcza jest przyspawany kątownik, który z kolei tworzy taką małą półkę na około 2cm - jak sądzę służy do tego by płaszcz się nie odkształcał. Szyba nie chowa się całkowicie w płaszczu. tzn można ją podnieść do około 3/5 swojej wysokości.
Nie obudowałem jeszcze swojego wkładu, ale prawdopodobnie będzie to obudowa w stylu portalowym z trawertynu czerwonego lub z kafli. Cały czas się zastanawiam.
Mogę podesłać zdjęcia tego wkładu, jeśli cię to interesuje. Pomysł z wbudowaniem w sciane jest super. U mnie to nie jest możliwe, bo nie przewidziałem takiego klocka na poziomie projektu... gdy będę budował następny dom, to z pewnością tak zrobię.
Gazobeton
