Zobacz wyniki ankiety: Z jakiego materiału macie wykonane parapety wewnętrzne?
Głosujących
203. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • drewno
    62 30,54%
  • granit
    19 9,36%
  • marmur
    34 16,75%
  • konglomerat
    58 28,57%
  • pcv
    21 10,34%
  • postforming
    5 2,46%
  • p
    1 0,49%
  • 3 1,48%
Strona 28 z 28
Pokaż wyniki od 541 do 559 z 559
  1. #541
    a można parapetów nie wkuwać w boczne ścianki i nie wysuwać poza ścianę?
    Jestem zainteresowany odpowiedzią na pierwszą częścią pytania.
    W stronę mieszkania planuję wysunąć parapet o 3 cm, ale w bok nie chciałbym podkuwać ścian, bo mam już tynki, narożniki itd.
    Mam podparapetnik z XPS i na to chciałbym przykleić parapet, najprawdopodobniej z aglomarmuru.
    Czy ma ktoś może zdjęcia takiego parapetu, który nie został wkuty w boczne ścianki?
    Chciałbym to zobaczyć zanim ostatecznie potwierdzę taki sposób wykonania.
  2. #542
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Pewien inwestor chciał zrobić żonie niespodziankę, wysłał ją na półtoramiesięczne wczasy i zrobił remoncik domu przy naszym udziale.Wymyślił sobie właśnie takie parapety. Pani domu po powrocie nawet 5 minut nie była wewnątrz, wyszła z płaczem a my wymienialiśmy 11 parapetów. Tak więc, przeprowadź rodzinne konsultacje, bo nie każdemu to się podoba
    Co do aglomarmuru - mam w domu wszystko jednego producenta - parapety zewnętrzne granitowe, wewnętrzne biały konglomerat, blat w łazience z aglomarmuru i ten ostatni mnie wnerwia. Jedne 'płatki' kamienia się błyszczą, jedne są matowe, pojawił się mały uszczerbek na rancie i raczej nie jest to od uderzenia bo pod spodem. Przy najbliższej okazji wymienię na granit. Jeśli więc masz kupować coś w tym stylu, to dobrze obejrzyj bez folii.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  3. #543
    50.149
    ja bym się popłakała gdyby mi wkuli w ścianę - wyjątkowo mnie się to nie podoba.
  4. #544
    Czyli opinie o estetyce są różne.
    Elfir, czy mogłabyś wrzucić kilka zdjęć takiego parapetu nie wkutego w ścianę?
  5. #545
    24.319
    Wkucie parapetu po bokach stabilizuje go. Nie ma się jak ruszyć nie tylko w górę, ale również w dół nawet, jak piana pod nim się wykruszy (bardzo prawdopodobne przy nieszczelnym montażu okna).
  6. #546
    50.149
  7. #547
    50.149
    a ja chcę tak:
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 16-08-2021 o 20:41
  8. #548
    Elfir, dziękuję.
    Czy któreś z tych to może u Ciebie w domu?
  9. #549
    50.149
    Nie. To zdjęcia z neta - moje inspiracje. W Polsce wykonawcy oczywiście mają stałe powiedzenie "niedasie"
    Tylko w jednej łazience mam powiedzmy parapet w tym stylu, ale zrobiony z płytki drewnopodobnej
    W kuchni mam okno obudowane płytą meblową.
    reszta okien nadal bez parapetów
  10. #550
    Hej, proszę o radę. Muszę zamówić parapety, rozważałem kamienne i drewniane. Ostatecznie najbardziej podobają mi się parapety z dębu olejowanego, które są w Castoramie. Mam tylko obawy, czy olejowany dąb nie będzie kłopotliwy w utrzymaniu (np. plamy i przebarwienia po wylaniu wod). Czy może najlepiej byłoby po kupnie, jeszcze przed montażem dodatkowo potraktować je olejo-woskiem? Z tego co czytałem, daje większą odporność niż sam olej.
  11. #551
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Cytat Napisał Grzegorz_ST Zobacz post
    Ja mam dąb olejowany w domu(parapety). Przez 2 lata jak mieszkam nie olejowalem ich aby odswieżyć. Delikatne plamki na nich widać, ale traktuje ze taki urok drewna, nie spinam się. Gorzej w łazience, gdzie mam dąb postarzany, olejowany. Tam raz na miesiąc olej wcieram żeby jakoś wyglądał ten blat.
    Polecam. Trzeba bardziej uważać, ale mają urok.
  12. #552
  13. #553
    Nov 2015
    42-200
    337
    Dzięki za komentarz
    Tak to wygląda; wycięty z jednego kawałka drewna.
    Bałem się ze może się wygnie, klejonka przeważnie lepiej sie zachowuje ale jest ok. 4cm grubości(z dobrej suszarni były wzięte, może to też swoje zrobiło).
    https://zapodaj.net/07953fede493d.jpg.html
    wiadomo że jak się przy podlewaniu kwiatków przeleje/źle wyceluje to jakieś ślady muszą zostać, ale jest lepiej niż się spodziewałem.
    Ostatnio edytowane przez Pitrekkk ; 20-01-2022 o 09:08
  14. #554
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Wygląda tak idealnie, że aż ciężko uwierzyć, że jest z litego a nie fornirowanego drewna
    W takim przypadku nie tyle suszarnia ma znaczenie, co jakość wycięcia. technolodzy drewna wiedzą jak powinno się wybierać przekrój, by był jak najmniej podatny na odkształcenia, ale to przy produkcji przemysłowej pobożne życzenie
  15. #555
    Nov 2015
    42-200
    337
    z plusow cena; gdzie za drewno, stolarza, obróbkę, olejowanie i montaż zapłaciłem niecałe 500 złotych(200x25x4cm) za jedną sztukę.
  16. #556
    Bardzo ładnie to wygląda. Też byłem u stolarza ale cena za dąb niestety x2 w porównaniu do hipermarketu. W przypadku kamiennych, cena w zakładzie kamieniarskim x3
  17. #557
    Nov 2015
    42-200
    337
    https://forum.muratordom.pl/showthre...urowego/page15
    Rozmawiałem dziś z bratem, który remontuje dom.
    W tamtym roku 4 parapety z granitu; 2000 złotych(8 miesięcy temu bodajże)
    W tym roku zamawiał na dół kondygnacji; parapety z tego samego materiału o 1/12 większa powierzchnia... 4700 złotych.
    Nie zazdroszczę budującym się, chyba że ich zarobki równie szybko rosną.
    tak to wygląda
    ps. z ciekawości ile teraz taki parapet od stolarza?
  18. #558
    Grubość 2,2 lub 2,5 cm (nie pamiętam dokładnie), głębokość 25 cm, 5 parapetów łącznie 8 mb wyszło z wykończeniem 3,5 tys.
    Dzisiaj objechałem 4 castoramy i się udało, kupiłem komplet dębowych olejowanych 2,7 cm, gł. 30 cm za ok 1600 zł. Tych sosnowych w różnych kolorach jest na półkach sporo ale o dębowe ciężko, już myślałem że się nie uda. Na moje oko wyglądają naprawdę ładnie.
    Zastanawiam się jeszcze, czy dmuchać na zimno i pomalować jeszcze przed montażem olejowoskiem, np. takim https://allegro.pl/oferta/hartzlack-...nt=10468848985
    Generalnie mam średnie zaufanie do wyrobów z sieciówek, co prawda dąb to dąb ale zabezpieczenie może być liche.
    Ostatnio edytowane przez Grzegorz_ST ; 20-01-2022 o 20:09
  19. #559
    Czytam wątek bo chcę założyć 4 parapety. Dwa z nich będą pod oknami a dwa nad grzejnikami założonymi na ścianach (nad nimi goła ściana). W innym pokoju mam zwykłe dwa z PCV (założone wcześniej - poprzedni właściciel) i wyglądają ok, odbarwiają się na ciemno gdy coś na nich stoi. Potem to znika jak się zdejmie tę rzecz i znowu się odbarwia po jakimś czasie gdy się coś położy.
    Straszne są ceny, podobają mi się drewniane i granitowe, szukam niedrogiej alternatywy ale takie by nie robiły niespodzianek jak ten z PCV.
Strona 28 z 28
