Strona 4 z 21
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 411
  1. #61
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    O widzę że kolega chyba elektryk, ten uziom 3 żyła, bym chyba jednak puścił dodatkowo, z jednej strony będzie przepustnica sterowana elektrycznie, z drugiej "macki" sterownika a nasada wodna będzie stała na sznurze ceramicznym, uszczelce, może łapki trzymające ją, będą trochę przewodzić.
    Ta 3-cia żyła ro żaden uziom, to żyła ochronna Ta 3-cia żyła tutaj nie zaszkodzi tylko nie jestem pewien czy powinno być to podłaczone tam gdzie narysowałeś czyli do wyłacznika. Może podlinkuj opis producenta dla tych wyłączników. Przecież i tak musisz doprowadzić zasilanie do sterownika itd. A połączenia wyrównawcze i tak powinny być wykonane na co powinien zwrócić elektryk w trakcie pomiarów odbiorczych.
  2. #62
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Tatarek robi oba pokazane.
    Jak wyłącznik będzie miał dodatkowy styk wewnętrzny to go pominę a przykręcę trzecią żyłę do obudowy, wydrapię trochę farbę, jak pamiętam to ta żyła PE czy jak ją tam zwał ochronna, połączona jest z bednarką przy budynku zakopaną bezpośrednio w ziemi.
  3. #63
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    CZUJ13 znalazłem u tatarka, opis kiepski raczej niskonapięciowy do sterownika a nie do rozłączenia zasilania okapu. Drugiego nie znalazłem. Tak żyła PE połaczona z uziomem fundamentowym lub innym, ciekawe dlaczego bednarka, masz płytę fundamentową że nie zrobiono porządnego uziomu fundamentowego?
  4. #64
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Czyli te styki prądu 230V nie wytrzymają długo.
    Ciekawe jak jest z drugą czujką może się okazać ze trzeba szukać gdzie indziej.
    Mieszkam w mieście, zwarta zabudowa i tu bednarka jest pociągnięta, od domu do domu, słupy, latarnie, taka siatka w całym mieście, a gdzie się zaczyna i gdzie kończy nie wiem. Mam fundamenty i piwnice, do fundamentów i jeszcze takie dodatkowe szpile mam bite, podłączony jest piorunochron.
  5. #65
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Zacząłem grzebać w krańcówkach i otworzył się inny świat,
    Okazuje się że potrzebuję styk NO
    Normalnie otwarty na 230V i ileś tam amperów.
    Remiks znasz się na tej magii.
    Dodam że przy otwieraniu drzwi kominka, przydałoby się nie tylko wyłączać wentylację, ale chyba też nawiew powietrza z zewnątrz do spalania czyli zamykać przepustnicę.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 14-12-2016 o 14:53
  6. #66
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    W jakim celu chcesz zamykać nawiew?
  7. #67
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Bednarka od słupa do słupa itd to uziom roboczy sieci i to nie jest Twoje Powinieneś mieć uziom fundamentowy albo inny jak ktoś nie dopatrzył. Do uziomu powinna być podłączona GSU zlokalizowana zwykle w pobliżu rozdzielnicy. Jeśli po domu rozprowadzono rury metalowe co.cwu to powinny być z nią połaczone, ale od tego to był elektryk albo będzie w trakcie pomiarów odbiorczych. I radzę wziąć takiego który nie tylko w jednym gniazdku mierzy
    Ps. Jeśli czujnik (krańcówka) jest niskonapięciowy to nie tylko styki nie wytrzymają ale przede wszystkim izolacja i stanie się niebezpieczny.
  8. #68
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Takie wyłączniki często mają styki NO + NC dlatego pytałem o te na Twoim schemacie bo wtedy tak się tego nie łączy. Można użyć też niskonapięciowych plus np przekażnik na 230V i problemu nie ma.
  9. #69
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Żeby lepiej zaciągało przez otwarte drzwiczki powietrze z chałupy. Dym by nie właził na salon.
    Jak to nie moje, sam kupowałem, ludzie kopali za moją kasę, robiliśmy całą ulicę za nasze pieniądze, przyłącza, główna nitka od trafo, i inne pnącza kupę kasy tam zakopaliśmy ze 14 domów, po odbiorze przekazaliśmy to protokołem. Teraz faktycznie nie moje.
    Przekaźników bym nie chciał, czym prostsze tym lepsze.
    Jak by były styki NO + NC, to są 2, włącznik i wyłącznik jak to łączyć, jeden pominąć?
    Np taki :
    http://allegro.pl/wylacznik-krancowy...4.html#thumb/1
    Działanie migowe może przyspieszyć zużycie styków?
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 14-12-2016 o 21:48
  10. #70
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Np taki :
    Lepsze gorsze, sprawa dyskusyjna. Niskonapięciowy, brak zagrożenia do tego małe prądy. Po co sprowadzać 230V na drzwiczki kominka z metalową rączką? Styki NO + NC to z regóły 3 mocowania przewodów, środkowy plus jeden np prawy NO, środkowy i odwrotny NC. Bierzesz miernik za 15zł albo bateryjka i żarówka i sprawdzasz.
    Jak chciałbyś to ustrojstwo podlinkowane zamontowac, ukryć do tego czy odporne na temperatury. Jakimi przewodami połączyć krańcówkę 230V w okolicach wysokich temperatur, zastanów się.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 14-12-2016 o 22:12
  11. #71
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Np taki :
    http://allegro.pl/wylacznik-krancowy-krancowka-xckm110-schneider-i6640327174.html#thumb/1
    I w tym ma pomóc zamknięcie przepustnicy dolotu? Masz jakieś źródło tych rewelacji, czy znów kombinujesz?
  12. #72
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Ja mam gilotynę, on będzie na dole, pod paleniskiem, w strefie chłodnej, mogę wziąć jeszcze z dłuższym bagnetem i zejść jeszcze niżej, przewody się kupi odpowiednie. Ile Amper powinien mieć na 230V i obciążenie jednym silniczkiem, albo dwoma ?
    A coś źle myślę, komin będzie ciągnął więcej powietrza z pomieszczenia, jak zamknę przepustnicę przy otwartych drzwiczkach?
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 15-12-2016 o 11:35
  13. #73
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    No i co z tego, że będzie więcej ciągnął skądkolwiek?
  14. #74
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    No to powiedz w czym rzecz.
  15. #75
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Niepotrzebnie kombinujesz. Kanał przestaje mieć znaczenie przy otwarciu drzwi...
  16. #76
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Czyli jeden problem z głowy.
  17. #77
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Dla bezpieczeństwa powinien wytrzymać tyle ile zabezpieczenie obwodu z silniczkami. Jeśli chcesz koniecznie tak kombinować to radzę wydzielić obwody okapu i przepustnicy zabezpieczyć to np, B6 (zależy od mocy silniczków) i różnicówką wtedy do tych obwodów może być przewód 3x1,5mm2.
  18. #78
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Ok. zobaczę czy to jest możliwe, jak pamiętam to kuchnia ma wszystkie gniazda, nie licząc piekarnika z płytą na jednym zabezpieczeniu, wentyl chyba też.
  19. #79
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    No i kolejna z....a instalacja Jak chcesz sterować tym okapem skoro masz już wszystko położone, przecież musisz połączyć ten okap z wyłącznikiem przy kominku?
  20. #80
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Własnie chcę ten przewód puścić żeby rozłączać obwód.
    Mogę ingerować tylko w kuchnie i salon.
Strona 4 z 21
