Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Projekt kuchni - może ktoś pomoże ....
    Miałem już wymyslony projekt kuchni (chodzi o samo rozmieszczenie sprzętów). Ale ostatnio przeczytałem gdzieś, że jest niewognie jeżeli zmywarka jest obok narożnego zlewu. Może ktoś mi podsunie jakiś pomysł. Nie chce robić jakiś dużych zmian, bo zrobiona jest już elektryka pod mój projekt.
    Kuchnia ma wymiary 400x233 cm a projekt wyglada jak poniżej.
    Proponuję dołożyć ewentualnie szafkę cargo 20 cm i zamiast szafki diagonalnej szafkę złamaną pod kątem 90 st. wtedy będzie obustronny dostęp do zmywarki. Poza tym gniazdo wtykowe do zmywarki powinno znależć się w obrębie szafki pod zlew - a nie za nią , to samo dotyczy poboru i odpływu wody.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) OGRODNICZKA CZARODZIEJKA Avatar Sonika
    Jul 2003
    12.639
    jest niewygodnie jeżeli zmywarka jest obok narożnego zlewu.
    Dlaczego? Też tak chciałam umieścić.
    Cytat Napisał Sonika
    Bo jak otworzysz klape zmywarki w takim ukladzie jak jest u XGrzesX to masz trudnośc w manewrowaniu przy zlewie ( tam sie po prostu robi wąsko).
    Jul 2003
    12.639
    Dzięki. Święta racja - o tym nie pomyślałam.
    Domyślnie Re: Projekt kuchni - może ktoś pomoże ....
    Moja propozycja jest nastepujaca:
    Zlew "wyprostuj" na osi długosci kuchni. Ociekacz na ścianie z oknem
    Przesuń nieco ciag ( zmywarka i kuchnia w strone drzwi. Bedzie to troche kosztem blatu roboczego między kuchnia a lodówka ale zyskasz troche miejsca pod oknem.
    Cytat Napisał agusia-rum
    o coś takiego
    Aga
    A czy taki zlew nie jest mniej wygodny od tego diagonalnego ? W tamtym nie ma takiego kąta i wydaje się, że przy tamtym łatwiej stanąć niż przy takim z kątem prostym, ale może się mylę.
    Kurcze ja tez sobie podobne zaprojektowalam
    ale chyba macie racje, skoro zmywarka powinna stac blisko zlewu to oznacza ze musi byc miedzy nimi komunikacja (gary ze zlewu przekladamy do zmywarki czy tak, nie wiem bo jeszcze nigdy nie mialam zmywarki)
    Budowa mnie wykancza...
    Dla mnie osobiście nie ma to większego znaczenia bo po przekątnęj jest dokładnie tyle samo miejsca do pracy- najlepiej "przymierzyc sie" do takiego układu w jakims salonie meblowym . Poza tym zlew narożny pod kątem 90 jest według mnie duzo wygodniejszy - ma zdecydowanie wieksze komory.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Cytat Napisał smartcat
    Nadal nie rozumiem. Po co manewrowac przy zlewie przy otwartej klapie zmywarki ?
    Cytat Napisał JoShi
    Dla wygrzebania jakis dużych resztek z garów, lub przywartego do dna ziemniora, i pakujesz wtedy do zmywarki. Capisci? Zresztą zauważyłem że w wielu domach ludzie po prostu maja otwartą klape zmywarki przez cały czas a jak sie zbierze wsad do dopiero zamykaja i właczaja.
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Nie Capisi.... To nie mozna najpierw wyskrobac ziemiakow a potem otworzyc klape i wladowac garnek ? To chyba szczyt lenistwa i wyszukiwanie sobie problemow tam gdzie ich nie ma.
    Cytat Napisał JoShi
    Moim zdaniem wygodniejsza i szybsza jest taka procedurka :
    resztka ziemniaka won z gara, gar do zmywarki,
    niz:
    resztka ziemniaka won z gara, postój gara na blacie, otwieramy zmywarke, gar laduje z blatu do zmywarki.
    Ale jak komu wygodnie.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar robert skitek
    Jul 2004
    Mikołów
    4.527
    152
    wydaje mi się, że kolejność sprzętów pod względem pracy w kuchni będzie mało wygodna...
    zajrzyj tu: http://murator.com.pl/forum/viewtopi...hlight=#554566
    architekt - tak dla jasności
    architekta dom z prześwitem: blog, dziennik+komentarze
    już nie kawalerka...
    http://rsplus.pl/pub/logofm.gif mój osobisty (niekomercyjny) blog o domach, architektach i ich klientach
    Cytat Napisał robert skitek
    A czemu tak uważasz ?
    Jul 2004
    Mikołów
    4.527
    152
    poczytaj ten wątek, który podałem.
    chodzi np o bieganie z lodówki do zlewu przez piec...
    No jakaś racja w tym jest ale:
    - piekarnik na rogu to kiepskie rozwiązane
    - lepiej jak zlew jest bliżej okna
    XGrzesX
    taki masz ładny i funkcjonalny układ pomieszczenia,a tak Ci namieszali z projektem
    podstawowe błędy - zarówno w zakresie właściwej=ergonomicznej kolejności położenia sprzętów (tak jak napisał Robert),jak i w kwestii usytuowania przyłączy (Agusia).
    Skoro nie chcesz mieć piekarnika w rogu,a rzeczywiście przy zachowaniu zasad ergonomii nie było by innego wyjścia, proponuję zostawić kolejność z drobnymi zmianami:
    -lodówka,
    -blat
    -piekarnik
    -szafka cargo 20 cm
    -zmywarka - dosunięta do rogu
    -zamiast szafki diagonalnej - szafka złamana pod kątem 90 stopni
    - zlew półtorakomorowy z ociekaczem,prostokątny,w kierunku równoległym do okna - bliżej okna komora duża,komora połówkowa i w kącie ociekacz
    - blat - równolegle do okna
    Pamiętać trzeba przy takim układzie o odpowiednich uchwytach - jeśli będa wystające (np. relingowe) mogą zahaczać przy otwieraniu zmywarki o drzwi szafki położonej prostopadle do zmywarki - czyli o drzwi szafki podumywalkowej.
    W obrębie szafki podumywalkowej trzeba zrobić przyłącze do zmywarki, odpływ wody ze zmywarki łączy się z odpływem zlewu -nie robi się oddzielnego,dopływ wody - tak samo,tj nie robi się oddzielnego zaworu,tylko zawór z zimną wodą jest dwudzielny (ło jezu,ale się zaplątałam - nie mam pojęcia jak isę te ustrojstwa hydrauliczne nazywają )
    kolejna sprawa - oświetlenie.
    nie dawała bym centralnie położonego oświetlenia górnego,ale zamiast tego oświetlenie nad stolikiem i przynajmniej dwa punkty świetlne w pasie mebli wzdłuż kuchni
    I czy naprawdę chcesz TV w kuchni?
