Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Ustawienie temperatury wody w CO !!!
    Jakie Waszym zdaniem powinna być optymalna temperatura wody w kotle CO ??? Ustawiłem sobie na maksimum tj 80 C. Przyszedł serwisant od pieca i powiedział, że jest to mało ekonomiczne, że przy takiej temperaturze są duże straty kominowe itd. Ustawił na 65 C i poszedł. Widzę jednak, że piec z pompką cyrkulacyjną działa mi teraz prawie dwa razy dłużej niż wcześniej !!! Mam grzanie olejowe i praktycznie w żaden dokładny sposób nie mogę określić zużycia oleju. Co waszym zdaniem jest lepsze: wysoka temperatura w kotle CO i jego krótka praca, czy temperatura na poziomie 65 C i dłuższa praca kotła ???
    Napewno niższa temperatura na wyjściu jest bardziej ekonomiczna. Pewnie twój piec moduluje płomień czyli zmniejsza go lub zwiększa.
    Aby mi się tak chciało jak mi się nie chce.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar rafslusarczyk
    Sep 2003
    Krzeszowice Olkusz
    32-065
    823
    twój piec raczej na pewno nie moduluje skoro masz olejaka - palnik jednostopniowy.
    co do temp to jeżeli masz pogodówkę to określa to krzywa grzewcza.
    lub jeżeli nie masz to musisz sam w zależności od panujących warunków na zewnątz jak i wśrodku budynku. im zimniej na zewnątrz tym temp zasilania wyżej.
    55-65 to odpowiednia temp
    Niezgodna z regulaminem - usunięto
    my mamy max 40, ale w tym roku do 40 doszlo tylko raz jak bylo -25 na zewnatrz. Normalnie jest pomiedzy 28 a 38 oC.
    marek
    ???? LOL to masz ściany, sufit i podłogi wyłożone rurami grzewczymi ?? Już abstrachując od tego kiedy w tym roku było -25 C na zewnątrz ??
    Cytat Napisał Marek Mazon
    To do ciepłolubnych nie należych, coś tak jak eskimosi
    Ma byc tyle na kotle, ile obliczono dla danej instalacji, bo do tego dobrano (mam nadzieje) wielkość (czyli moc) grzejników.
    Nowoczesne instalacje z kotlem na olej lub gaz są przeważnie niskotemperaturowe, czyli z dużymi grzejnikami. Wrzątkiem grzało się dawniej, w stalowo-zeliwnych ukladach, także tych opalanych węglem.
    Ja zupelnie ignoruje różnice w zuzyciu gazu przy różnych temperaturach na kotle (nawet nie wiem, czy są różnice w zuzyciu) - ma mi być komfortowo. A komfortowo mi jest, jak duży kaloryfer jest tylko lekko cieply, to nie ma być jakieś małe, wściekłe, rozgrzane i promieniujące żelastwo na ścianie. Tak jest i niezdrowo i nieprzyjemnie.
    Może spotkamy się, tam gdzie trafi każdy z nas, tam gdzie życie będzie snem...?
    I zobaczysz, będzie czas, żeby śpiewać, żeby grać, za sto lat, za rok, za dzień...
    Domyślnie Re: Ustawienie temperatury wody w CO !!!
    Cytat Napisał postgres
    masz uklad pogodowy czy termostat w pomieszczeniu?
    Cytat Napisał tom soyer
    Mam w pomieszczeniu sterownik temperatury do pieca. Pogodówki nieposiadam.
    Ktos napisal ze musze by eskimos. Moze tak, ale u mnie w domu temperatury w pokojach dziennych wachaja sie pomiedzy 20-22 oC.
    Jest tak przy -25 (najnizsza temperatura zanotowana w tym roku) jak i przy ok 10oC).
    Kto nie wierzy - jego sprawa.
    Co do instalacji - caly dol podlogowka, gora - grzejniki wymiarowane na 55oC - ale dodatkowo przewymiarowane - czyli DUZO grzejnikow - (pod kazdym oknem).
    Co do pomiaru temperatur - dwa niezalezne czujniki temeperatury na zewnatrz + niezalezny czyjnik w kazdym pomieszczeniu.
    Dane zbierane cala dobe co minute.
    Dane loguje od kilku tygodni, wiec na wnioski troche za wczesnie, ale juz wiem ktore z pomieszczen beda wymagaly dopracowania.
    bardzo ciekawe wnioski mozna wyciagnac z zaleznosci pomiedzy aktywnoscia domownikow a cwu. to jest duze pole do oszczednosci.
    Niedowiarkow - nic nie przekona, nawet realne paramatry - cale szczescie ze nie oni tylko my mieszkamy w tym domu
    Pozdrowienia
