Rozdzielność małżeńska a dziedziczenie
Proszę o pomoc osobę, która może udzielić mi odpowiedzi na pytanie wynikające z następującej sytuacji prawnej:
Małżeństwo A ma rodzielność majątkową. W tej sytuacji nieruchomość jest odrębnym majątkiem Pani A. Co dzieje się w sytuacji gdy Pani A umiera? Jasne jest dla mnie, że dziedziczy dziecko państwa A. Co natomiast z mężem? I - co najistotniejsze- czy rodzina Pani A (rodzice, rodzeństwo) mogą rościć sobie w tym przypadku prawo do dziedziczenia?
Czy jeżeli wolą Pani A jest to, aby jej odrębny majątek odziedziczył właśnie mąż i syn (bez udziału innych osób) to czy musi ona sporządzić testament czy też prawo spadkowe gwarantuje mężowi i synowi to, że są jedynymi spadkobiercami?
Pozdrawiam MM
Czy nikt z budujących nie ma rozdzielności majątkowej obejmującej wznoszony lub wybudowany właśnie domek? A może niezrozumiale sprecyzowałam pytanie? Może jakiś prawnik tu zajrzy ....
Hej Monika, w przypadku rozdzielności majątkowej z dziedziczeniem jest tak samo, jak przy wspólnocie. Tyle, że dziedziczeniu podlega cały majątek ( w tym wypadku nieruchomość), a nie jego połowa. Jeżeli są dzieci, to dziedziczą one i małożonek - z ustawy, a więc bez konieczności sporządzania testamentu. Rodzice i rodzeństwo Twojej Pani A, nie dziedziczą z ustawy.
Wielkie dzięki Jolana!
To było dla mnie bardzo ważne. Pozdrawiam. MM
