Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Domyślnie Pękająca ściana nośna beton komórkowy.
    Mam pytanie odnośnie pęknięć w domu murowanym z bloczków betonu komórkowego.
    Dom parterowy posadowiony na płycie fundamentowej, badania gruntu ok, drenaż zrobiony, strop lany żelbet, dachówka ceramiczna. Murowane z termobetu 24 cm na zaprawie klejowej. Wieniec żelbetowy. Murłata bezpośrednio na stropie (brak ściany kolankowej)
    Dom stoi 1,5 roku. Po tym okresie został wytynkowany i zaczęło się.
    1. Rysy poziome pod sufitem w linii ostatniej spoiny. (tylko w dużym salonie od strony południowej, reszta budynku ok). Ostatnia warstwa to połwoa bloczka i na to zalewany wieniec. Z zewnątrz nic nie widać, rysa idzie w spoinie, bloczki całe.
    2. rysy pionowe dokładnie w rogach ścian nośnych.(tylko w salonie od strony południowej) Z zewnątrz rysa idzie wzdłuż spoiny i co drugi bloczek pęknięty (1-2mm).
    Kierownik jedzie i dojechać nie może.Przez telefon teksty: "Pęka, bo każdy pęka", Ściana nieocieplona to za bardzo się nagrzewa i oziębia, nierównomiernie do wieńca" itp. A rysy żyją swoim zżyciem i się powiększają.
    Część rys zatarłem tynkiem i nie wyszły ponownie. Jedna jednak poszerza się i wewnątrz ma 1-2 mm na tynku, a na zewnątrz jest pionowo zarysowana/pęknieta wzdłuż spoiny ściana na całej wysokości.
    Martwić się? Zamówiłem drugiego kierownika budowy, który grzecznościowo podjedzie i skonsultuje, ale na razie mam pustkę w głowie.
    Dom na płycie a osiada tak mocno, że pęka? Pracuje? Duży , ciężki dach i punktowe obciążenie w rogu budynku? Czy po prostu uroda betonu komórkowe - trzeba otworzyć browara i relaksować się.
    Za tydzień planuje elewację i wszystko zostanie zakryte...
    Jutro wrzucę foty, jak coś będzie na nich widać.
    A mógłbyś podać długość tej ściany i czy są przewiązania na jej długości, tzn inne ściany nośne prostopadle do ściany lub rdzenie żelbetowe?
    Na płycie raczej budynek nie osiada. Jest to bardziej kwestia pracy stropu, dachu w nawiązaniu do ściany. Rysy zaczynają się od góry czy od dołu?
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Cytat Napisał Clinu Zobacz post
    Serdecznie dziękuję za zainteresowanie.
    Ściana ma 5,8 m. Jest wysoka na 3,10.
    Pęknięcie (na zewnątrz) zaczyna się w fudze w drugim rzędzie pustaków (dolny pustak cały) i idzie przez całą wysokość do ostatniego pustaka, który jest nieco skruszony od dołu. Pęknięcie nie przechodzi przez pustak pod wieńcem.
    W środku jest to pęknięcie 1-2 mm i patrząc od góry idzie od drugiej poziomej fugi w dół. Kończy się gdzieś na wys. 0,5 m nad ziemią.
    Wieniec jest opuszczony (nie wiem czy dobrze piszę). Na wieńcu jest belka ukryta, która opiera się przy końcu ściany.
    Dom jest parterowy na planie litery T. Pęknięcie jest na lewym rogu "nóżki" litery T.
Nazwa:	rysa2.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
ID:	369747Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rysa3.jpg
Rozmiar:	68,3 KB
ID:	369748Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rysa4.jpg
Rozmiar:	27,2 KB
ID:	369749Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rysa5.jpg
Rozmiar:	53,2 KB
Nazwa:	rysa 1.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Szklara ; 09-10-2016 o 20:18 Powód: zdjęcia
    A jak ta ściana jest ustawiona do stron świata (czy jest południowa i się mocno nagrzewa)?
    A na płycie fundamentowej nic nie widać? żadnych rys itp.? to pytanie odnośnie tego osiadania.
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Róg z rysą jest prosto na zachód. Płyta raczej nie ma szans siąść - konstruktor i wykonawca zapewnia, że nawet przy całkowitym podmyciu, będzie po prostu wisiał róg w powietrzu. Rysa nie idzie od samego dołu tylko pojawia się w drugiej linii pustaków.
    Co do nagrzewania, to tak ekspozycja jest duża, dom jest odkryty i cały czas nasłoneczniony. Ścina po prawej części rysy to elewacja południowa, narożnik na zachód i lewa strona to też elewacja zachodnia. Obie ściany bardzo mocno się nagrzewają. Dach również (czasem strzela metal). Na dodatkowe osłabienie bloczka ma chyba też wpływ fakt, że w tym miejscu umieszczono zamocowanie do rynny.
    Zarówno płyta jak i wieniec ok. Rusa jest tylko w centralnej części muru. Wieniec inaczej pracuje niż nagrzany mur ?
    Sep 2014
    10.867
    Cytat Napisał Szklara Zobacz post
    Tak może być.
    Stropów nie ma? Jest tylko konstrukcja dachu?
    Na wieńcu nie widać rysy ?
    Dach jest w konstrukcji drewnianej - to co oznacza "czasem strzela metal" ?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 13-10-2016 o 10:57
    a jaka odmiana bloczka betonowego - klasa na ściskanie?
    Moment ,moment ...
    Beton komórkowy chłonie baaardzo wodę , i ma bardzo słabą wytrzymałośc na ściakanie (5x niższą niż silikat).
    Z tego co cztałem ściany z gazobetonu powinno się chronić przed wodą i mrozem i bardzo szybko je ocieplić aby mury nie ulegały degradacji ...
    Poza degredacją może wejśc sobie grzybek w mury ...
    Ściany z gazobetonu trzeba jak najszybciej zabezpieczyć przez wilgicią i mrozem ...
    Jakie były w oryginalnym projekcie mury ? Z jakiego materiału ?
    Ja będę budował dom parterowy z silikatów , ze stropem drewnianym , bez poddasza i u mnie będzie mnóstwo dodatkowych zbrojeń , a u Ciebie materiał o 5x niższej wytrzymałosci na ściskanie i zero dodaktowych zbrojeń ?
    Na materiale który można uszkodzić śrubokrętem ?
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 13-10-2016 o 15:57
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Sep 2014
    10.867
    Moment ,moment ...
    Bez przesady z tym uszkodzenie śrubokrętem, z tymi grzybami i słabą wytrzymałością.
    Ta ściana raczej nie pęka od ściskania, może termika to powoduje, za mało informacji.
    Nie doczytałem kiedy pojawiła się rysa, kiedy dach był położony.
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Właściwości gazobetonu znam dobrze ...
    Spokojnie możesz śrubokrętem robić dziury i bruzdy , wiem bo sam robiłem ..
    Spokojnie można wkręcać wkrety do drewna w gazobeton, wchodzi idealnie ...
    Gazobeton ma MINIMUM 5x mniejszą wytrzymałośc na ściskanie niż najsłabszy silkat/cegła
    To ulubiony materiał budowlańców , bo duży i bardzo lekki i szybko się nim buduje oraz łatwo się go tnie (obrabia). Można spokojnie tnąć ręcznie ..
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Tak może być.
    Przepraszam, za późne odpowiedzi - budowa...
    Strop lany żelbet. "Strzela" - nawiązałem do nasłonecznienie tego fragmentu muru - blacha na obróbkach nagrzewa się i wydaje takie dźwięki.
    Dach krokwie, przykryte ceramiką.
    Bloczek 500 o gr. 24 cm. Budowany zgodnie z projektem.
    Ściana nie jest narażona na bezpośrednie działanie wody. Szerokie okapy domu skutecznie chronią mur.
    Dach położony rok temu. Dom zimował w stanie surowym otwartym (zabity dechami), rysa pojawiła się, a w lecie tego roku, czyli pół roku po wybudowaniu i przykryciu.
    Banned
    peppawutz
    Mar 2016
    Wrocław
    51-180
    55
    Gazobeton potrafi pęknąć od ściśnięcia, ale to raczej ekstremalne sytuacje. Ale nie mówcie, że nie ma praw pęknąć skoro ma 1-2 Mpa. Porotherm ma 15 Mpa i tam się to raczej nie zdarza. Ale przy betonie komórkowym - oczywiście, że się zdarza. Dlatego często stosuje się żelbetowe belki usztywniające konstrukcję i przejmujące część obciążenia pionowego.
    tvol
    Oct 2018
    Roczyny
    34-120
    Hej,
    Również mam dom z termobetu 24cm klasa 500 i pokazały się u mnie pęknięcia jak u Ciebie na tym zdjęciu
    https://forum.muratordom.pl/attachme...6&d=1476013070
    na razie widzę je tylko na 3 pustakach. Zaczyna się od dołu jako trzeci i od góry też jako trzeci więc tak dziwnie w środku ściany. Nie wiem czy to było od początku i nie zauważyłem chociaż nie sądzę bo sporo dom oglądam pod takimi względami. Chciałem zapytać co u Ciebie powiedzieli fachowcy i przede wszystkim czy pękanie się uspokoiło ? Czy widać to na tynkach wewnętrznych ? u mnie jest wytynkowane na ostro od dwóch tygodni i nic na razie się nie pokazuje. Mam wrażenie jakby rysa minimalnie pracowała w zależności od pory dnia.
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	89,8 KB
    Ostatnio edytowane przez tvol ; 22-04-2020 o 09:29
    @tvol @Szklara Czy coś się wyjaśniło z tymi pęknięciami? Nie pojawiło się ich więcej? Udało się je zamaskować od wewnątrz?
    Podbijam i ja z pytaniem kolegi peper0. Jak z tym walczyliście?
    Mam to samo z pustakiem termobet 500 pęka wszędzie nawet między słupami gdzie nie oba obciążenia tak jakby pustak sam od siebie się rysował
    Witam.
    Czy ktoś może rozwiązał temat pękających tak ścian poziomo poniżej stropu i pionowo w rogach jak opisanych w poście? Mam podobny problem i chciałbym poznać przyczynę ewentualnie jak to u Was wygląda w chwili obecnej
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    @Pio11
    Daj jakieś zdjęcie i napisz coś więcej o posadowieniu.
    Gdynia
    Dziś słaba pogoda i na szybko robiłem zdjęcia więc nie do końca są wyraźne.
    Budynek posadowiony jest na glinie. Badania gruntu przed fundamentami były robione. Glina twardoplastycznej. Rysy poziome biegną praktycznie na około domu w spoinie między przedostatnim a ostatnim bloczkiem. Schodzą się do rogów budynku i tam też jest pęknięcie. Odkulem tynk i przechodzi przez pustak. Najszersze rysy pionowe są na środku rogu. Zmniejsza przy posadzce więc podejrzewam że fundament nie jest uszkodzony. Pęknięcie pionowe występuje w 3 rogach. Na zewnątrz nie stety nie jestem w stanie zobaczyć. Budynek ocieplony.
    Mam problem z wklejeniem zdjęć do wątku. U mnie są pęknięcia jak na zdjęciach wyżej u kolegi
