Nikt nie da Tobie tyle co PiS da Tobie (bez polityki).
Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPIS niema nikomu nic dawać ma inwestować długofalowo a nie rujnować kraj.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo po co to powielasz.Dyskusje wychodzące poza ramy kominkowe to zaśmiecanie topiku ,który umrze jak te wasze polityczne.Coś wnosisz do tego wątku? Nic poza mendzeniem i niemerytoryczną polemiką.Zapytam .Masz kominek , jakieś urządzenie pozyskujące energię cieplną na paliwa stałe?
Paliwo stałe – palne ciało stałe pochodzenia naturalnego lub otrzymane sztucznie, wykorzystywane jako źródło energii cieplnej. Używane do celów przemysłowych, technicznych, gospodarczych itp.Wiki zawsze pomoże.Paliwa stałe w Polsce podzielono na 6 grup:
- drewno – grupa 0
- torf – grupa 1
- węgiel brunatny – grupa 2
- węgiel kamienny – grupa 3
- węgiel antracytowy – grupa 4
- grafit – grupa 5
Najważniejszym stałym paliwem naturalnym jest węgiel kamienny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo w tym dziwnego ,że nie kumasz podstaw.Napisał ci ale tego najważniejszego nie wytłuściłeś.
.Tak jak z kominkami .Jeśli już to zgodne z obowiązującymi normami ,dopuszczonymi przez nazwę po imieniu ...państwo.Świadomość i praktyka.Ty zapewne nie s*asz tylko wypróżniasz ,a papier toaletowy spuszczasz do kanalizy bo to eko. Pewnie nie tylko to spuszczasz z wodą w WC.Pewnie nie segregujesz śmieci,Zapewne utylizujesz bardzo mądrze, a szambo to wykorzystujesz na działce .Zapytaj Greka jak to rozwiązał...........po prostu nie należy ich produkować........
Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 22-04-2019 o 06:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisaliśmy o tonach rtęci wypuszczanych przez elektrownie (m.in. Bełchatów) , ale na szczęscie jest sposób :
"picie herbatki wykonanej z kolendry siewnej usuwa z organizmu rtęć w ciągu dwóch miesięcy. Wystarczy cztery łyżki posiekanej kolendry zaparzyć w litrze wrzącej wody w niemetalowym pojemniku i wypić napar po 20 minutach."
https://www.infozdrowie.com/toksyczn...c-z-organizmu/
Polecam szczególnie mieszkańcom Bełchatowa ....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiki nie zawsze pomoże. Niektórym nie pomoże.
A konkretnie co masz na myśli pisząc o wiki i o paliwach stałych ?
Co to wnosi do tematu mieć czy nie mieć kominka?
Lepiej kominek lub inne zapasowe źródło ciepła mieć na wypadek zdarzeń szczególnych ale lepiej też jest nie zanieczyszczać powietrza bardziej niż to normalnie możliwe.
Jedni palą lepiej a inni gorzej.
Nie wprowadzaj kolejnych wariacji. Wystarczy kulinarnych.Dyskusje wychodzące poza ramy kominkowe to zaśmiecanie topiku ,który umrze jak te wasze polityczne.Coś wnosisz do tego wątku? Nic poza mendzeniem i niemerytoryczną polemiką
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBenzopiren
Co to jest benzopiren?
Benzopiren (C20H12) to organiczny związek chemiczny, wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny, zbudowany z 5 skondensowanych pierścieni benzenowych. Występuje w 2 izomerach różniących się miejscem przyłączenia pirenu – są to benzepiren i bezapiren.
Jest to substancja silnie rakotwórcza, która występuje w dymie podczas spalania niecałkowitego – między innymi w dymie tytoniowym i smogu niskiej emisji. Powstaje także na skutek spalania węgla i śmieci.
Benzopiren z powietrza może przenikać do gleby, wody i organizmów żywych, stąd często znajduje się również w żywności. W największych ilościach kryje się w produktach wędzonych naturalnymi metodami, do których przedostaje się razem z dymem. Benzopiren akumuluje się w tłuszczach, dlatego najbardziej skażone bywają tłuste mięsa.
Benzopiren – jak zmniejszyć jego ilość w powietrzu?
Zbyt duże ilości benzopirenu w powietrzu nie są problemem, który łatwo rozwiązać. Wymaga on systemowych zmian w całym kraju. Większość tego związku w Polsce pochodzi z gospodarstw domowych, w których używane są przestarzałe piece, ale część również z transportu drogowego. Choć, aby zniknął smog w Polsce, potrzebne są rozwiązania stosowane na szeroką skalę, każdy może pomóc w zmniejszaniu ilości tej rakotwórczej substancji, między innymi poprzez:
wymianę pieca na nowy,
korzystanie z węgla wysokiej jakości,
rzadsze używanie samochodu, a korzystanie z komunikacji miejskiej,
niepalenie śmieci i zgłaszanie osób, które to robią,
podpisywanie petycji o ustawy antysmogowe.
https://zdrowie.tvn.pl/a/benzopiren-...zed-nim-bronic
