Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 575 z 652
Pokaż wyniki od 11.481 do 11.500 z 13036
  1. #11481
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Palenie w trujniku dobiega końca. Przyjemne ciepło w pokoju i lekki smrodek wygrzewania kominka. 3 godziny palenia i teraz jeszcze ze 2 godziny będzie dmuchał ciepłym. I pozytyw że pare desek z budowe spalonych
    Podpalane tekturą, podpałką z butelki i kartkami papieru
    Co za kopciuch podpala butelkami?????
  2. #11482
    Faktycznie trujnik. Parę deseczek palone przez 3 godziny, palenisko okopcone w środku, czyli niska temperatura spalania i smrodek "wygrzanego" kominka. Nie dziwię się Twojej frustracji
    U mnie też już dogasa. Polano brzozowe i parę kilo brykietu. Zero smrodu. Piecokominek wygrzany, aż miło się przytulić plecami. I CWU zagrzana na wieczorną kąpiel. Zaraz zamknę dopływ powietrza i spokój do jutrzejszego popołudnia. Jutro ocieplenie, więc rano nie trzeba będzie przepalać.
  3. #11483
    Różnie mówią o tym oczekiwaniu...
    Palenie ognia ku pamięci niechrześcijańskie jest!
    Kasa spora to sukienkowi, oczywiscie, podpinaja sie pod nią.
    Kraj pogan czy chrzescijan?
    Nieważne! Jeszcze nie Mahometański !
    I tak ma zostać!!!
    Adam M.
    Tylko, że poganie nie obronią cię przed Mahometem. Wszystkie wartości naszego kraju z przeszłości, aż do końca 2 wojny światowej oparte były na chrześcijaństwie. Dzięki temu przetrwaliśmy m.in. po to by takie osły jak ty, mogły teraz pisać po Polsku!
  4. #11484
    Sep 2014
    10.895
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    "mogły teraz pisać po polsku"
    Tylko, że Ty nie piszesz po "polsku"
    Nie znasz zasad pisania duża i małą literą?
    Niektórym "osłom" wydaje się że wszystko co jest "polskie" należy pisać "Polskie".
    Tego chyba uczyli w szkole podstawowej (powszechnej).
    Piszesz "po Polsku" myśląc że tej jest bardziej patriotycznie ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  5. #11485
    Rozmowa z tym osobnikiem przypomina puste butelki, które zamiast wywalić do kubła na szkło, niepotrzebnie gromadzimy w spiżarni. Wchodzisz, by znaleźć ta jedną pełną potrzebna akurat...trącasz jedną pustą i za chwilę masz w uszach dźwięk kilkunastu...Nie jesteś w stanie stwierdzić które to dzwonią i co zawierały....
    Mega, Podoba mi się.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  6. #11486
    No ja zmniejszę o 60m3, bo nie muszę oszczędzać na tym by wejść do niższej taryfy.
    A Ty że swoimi instalacjami oszczedzibys że 400m3 i spokojnie zszedł do W2
    No bo przeciez z pewnością byś je zamontował - przecież,jak napisałes, latem twoje spojowki odczuwają, kiedy sasiad grzeje CWU gazem
    Musiałbyś być głupkiem, żeby nie nie zamontowac solarów, czy PC do CWU.
    Dzięki temu twoje spojowki by odetchnęły, a Ty płaciłbyć 240zł abonamentu...
    Chociaż, w sumie.... Jak Ty siebie kilkakrotnie tu nazwałeś ?
    Więc może faktycznie byłoby te 600zł...
    Jesteś "najlepszy". Widać z logiką, myśleniem analitycznym i wyciąganiem wniosków kiepściucho u ciebie. Nic nowego. Zapomniałeś napisać o jeszcze jednej "optymalizacji", czyli obniżeniu temp. do 19C. Sami gaziarze w swoim wątku takie rady dają.
    Co do głupka to trzeba adwersarzowi czasami coś dobitnie napisać, ale widać nawet takich prostej ironii nie potrafi zrozumieć. No nic kończę, bo i tak nic sobą nie prezentujesz , a te nietrafione personalne chamskie i prostackie "docinki" tylko to potwierdzają .
    PS.Na koniec możesz możesz lecieć do moderatora jak to masz w zwyczaju robić.
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  7. #11487
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Oj tam, tutaj większość nie ma pojęcia o co w tym chodzi. Przecież kominek ma instrukcję w której np. pisze jakie rodzaj drewna można spalać. Widać niestety nie dla każdego takie "urządzenie", tak jak to było w tej jedne z reklam sieci ART I AGD. Do tego tak gaziarze oszczędzają gaz, żeby nie wpaść w wyższy abonament i nie płacić 600zł/rok. Zresztą nie poleca, kicha a używa, pewnie w środku 19C i trzeba się dogrzać. "Optymalizuje" zużycie gazu.
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  8. #11488
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Ha, ha...
    No czyli faktycznie miałeś rację z tym głupkiem, skoro uważasz, że mając gaz (i te słynne spojówki ) nie postawiłbys tych paru paneli i solarów.
    Chyba na zasadzie - na złość mamie odmrożę sobie uszy
    No, ale naiwnych nie sieją
    Reasumując - znów piszesz bzdury o tych 600zł. Ale już się do nich przyzwyczailiśmy
    Co do optymalizacji- pewnie nie musiałbyś obniżać temperatury, żeby zmieścić się w 1200m3
    Ja też nie muszę
    https://photos.app.goo.gl/6BCCfLmJzPc3zr2d6
    Normalnie jest 21.8, ale Żona piekła ciasto
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-11-2019 o 19:42
  9. #11489
    Jak się podpala od góry to pali się powoli. Czyste spalanie bez dymu, polecam i Tobie
Nazwa:	IMG_20191101_182401.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
  10. #11490
    Sep 2014
    10.895
    W instrukcji nie "pisze" a "jest napisane".
    Co z tego, że jest napisane jakie drewno i o o jakiej wilgotności można palić skoro skoro prawie nikt nie czyta instrukcji, a jak czyta to mało kto odróżnia rodzaje drewna a już prawie nikt nie jest w stanie poprawnie zbadać wilgotności drewna.
    "Nie dla idiotów".
    Zaletą nowoczesnego kotła gazowego ( jego przewaga nad kominkiem - spalarką drewna) jest automatyzacja procesu spalania i w miarę stałe i znormalizowane paliwo.
    Nie wszyscy "gaziarze" obniżają temperaturę by zaoszczędzić ilość spalanego gazu.
    Za to można przyjąć że prawie wszyscy "kominkarze" spalają drewno aby zaoszczędzić na kasie.
    Abonament gazowy = 600 PLN/rok = 50 PLN/m-c. To tak dużo za wygodę?
    300 PLN/m-c za ogrzewanie domu to dużo?
    Stała temperatura ustawiona na eko-termostacie na 21,5 oC to obniżenie temperatury dla zaoszczędzenia na abonamencie ?
    #StopRussia !!
  11. #11491
    Dzięki, stosuję. Te cegły szamotowe jaką mają pełnić funkcję?
  12. #11492
    Ogrzewanie gazem można porównac do komfortu cieplnego w bloku. Zawsze ciepło i nawet się nie pamieta ze ma się ogrzewanie. Taki komfort kosztował mnie 107m3 w październiku. To naprawde nie są duże pieniądze aby robić za kotłowego
  13. #11493
    Ograniczone palenisko. Bo konstruktorzy kominków wymyślili że będą robić paleniska szerokie na 90cm. A ja nieświadomy się na to nabrałem - bo kominek ładny. Tylko bez ograniczonego paleniska wszystko pali się na hejnał w moment, w pewnym momencie ciepła jest tyle że nie do wyrobienia w pokoju a potem koniec. Ograniczenie paleniska daje mi możliwość powolnego spalania naturalnego (bez duszenia) i powolną emisję ciepła - lepszy komfort cieplny i wyższa sprawnośc
  14. #11494
    Sep 2014
    10.895
    Poniżej Pan Gowin jako wzorzec wiedzy dla
    Nie dziwię się.
    Reprezentujecie w trójkę: Mistrz Zduński, Ty @vvvv i Pan Gowin podobny poziom wiedzy.
    Pan Gowin: "Ja kompletnie nie rozumiem kształtu tej uchwały eliminującej piece węglowe w Krakowie...
    Ja (Gowin) mam bardzo brzydkie podejrzenie bo... kto jest producentem pieców gazowych ?"
    Kto produkuje piece gazowe? Niemiecki przemysł!
    PS
Nazwa:	Jakiej marki kotły wybieramy 133951-614d.jpg
Rozmiar:	18,5 KB
    https://budujemydom.pl/images/9/5/1/133951-614d.jpg
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 01-11-2019 o 21:01 Powód: PS Jakiej marki kotły wybieramy
    #StopRussia !!
  15. #11495
    Tak myślałem. Czyli próbujesz przerobić palenisko rekreacyjne, na zduńskie
  16. #11496
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    "Nie dla idiotów".
    600 zł na rok? Ja mam wygodę i 600 w kieszeni, a będzie jeszcze lepiej w przyszłym roku.
    21,5 C? Mam 24C. Stabilne. No niestety niezdrowe te 24 lepsze 21,5, a najlepsze 19.
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  17. #11497
    Przecież "optymalizuje" zużycie gazu.
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  18. #11498
    Sep 2014
    10.895
    Może dla Ciebie 19 oC jest lepsze. Dla mnie jest za zimno. Ja mam ustawione 21,5 oC jest dobrze.
    600 PLN/rok nie stanowi problemu.
    Wygoda i komfort cieplny. Będę chciał 24 oC to ustawię na termostacie i nie muszę więcej martwić się.
    Najwyżej zapłacę kolejne 600 PLN/rok więcej.
    Te 600 PLN więcej nie jest to problemem.
    PS Odpowiadasz jak dziecko w przedszkolu.
    #StopRussia !!
  19. #11499
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    1stopien w górę to o około 7% większe zużycie energii.
    Czyli u mnie w skali roku byłoby to około 70zł
    Straszny pieniądz
  20. #11500
    21,5 to nie jest dobrze. Spróbuj 23-24C polecam. Dla mnie 600 zł to dużo.
    A jak myślisz dlaczego tak piszę? Nie czekaj nie myśl. Tak będzie lepiej. Już jeden tutaj dzisiaj wymyślił, jak można zejść ze zużycia m3 gazu. Drugi przerabia palenisko. Kolejny bredzi coś o zniczach. Kabaret.
    KLIK KLIK KLIK KLIK
Strona 575 z 652
