Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 651 z 652
Pokaż wyniki od 13.001 do 13.020 z 13036
  1. #13001
    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    A nie będziesz ewakuował się?
    Nie zdążę, doświadczenie pokazuje że obecne konflikty to wojna błyskawiczna , nie zdążę wynieść rzeczy do samochodu , zakładam przetrwanie na miejscu , Otuchy dodaje wizja Ojca Klimuszki
    Choć godzina W to też zdarzenie klasy rozbłysku Carringtona , albo coś bardziej prozaicznego jak wyłączenia prądu w związku z szaleństwem eko z którym mamy do czynienia obecnie (ceny prądu i gazu)
    . Możesz doprecyzować jaki dom (ocieplenie, wielkość),, z/bez DGP, układ domu, wielkość kozy?
    Dane masz w stopce , brakuje tam info : mam DGP , układ w obrysie prostokąta , kominek : wkład MBO , gilotyna , moc nominalna 15kW, sprawność 83%, zakres mocy 6-19kW , ale raczej pale nie ładując całego kominka , zwykle max 3-4 szczapki po 30 cm ,sama koza to pieco-kuchnia Sławex (13/5) taka z fajerkami na garnki jak zabraknie prądu to ugotuje na takiej pieco-kuchni i przy okazji wodę podgrzeje . W obecnych czasach służy do spalenia wszystkich odpadów drewnianych z budowy (po 4 latach jeszcze mi się nie udało) do tego jako awaryjne ogrzewanie , daje radę ogrzać cały dom a że ogrzewa przez podłogówkę wiec jak pisałem wyżej mogę grzać raz na 2 dni ( przy temp do -10 stopni)
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 16-01-2022 o 17:14
  2. #13002
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Jakoś ucichło o nie robieniu kominków , myślę że wizja tego co się obecnie dzieje na Ukrainie daje wyobrażenie co się dzieje jak zabraknie paliwa/prądu
  3. #13003
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Sezon zadymiania już się kończy, to i cisza. No ale napisz co się dzieje, bo widzę bardzo tego pragniesz. Ja widzę że co bardziej przytomni spieprzają z UA aby dalej. Ja też bym rodzinę odsyłał w bezpieczne miejsce a nie się z nimi kisił w domu ciesząc się że mam kominek i palił krzesła i drzwi jak to robią aktualnie w UA.
  4. #13004
    S No ale napisz co się dzieje, bo widzę bardzo tego pragniesz..
    stwierdzenie faktu nie jest oczekiwaniem ( co do zdarzeń które się dzieją odsyłam do internetów) , niektórzy nie mieli szans ucieczki a wiele osób któe próbowały zostały w swoich autach na zawsze (wszystkim się wydaje że jak to się zacznie to będą mieli czas na spakowanie kupienie biletu lotniczego i wyjazd na wyspy Kanaryjskie)
    Na początek proponuje do poczytania :
    1. When All Hell Breaks Loose - Cody Ludin ( polski tytuł to chyba "Gdy rozpęta się piekło " ale kupiłem w oryginale bo dużo taniej niż nasze)
    2. Selco Begovic - Survival w mieście ( człowiek przeżył oblężenie Sarajewa)
    albo coś z beletrystyki na poszerzenie perspektywy WHAT-IF
    3. Sekunde za późno- William R. Forstchen
    czy kryminał
    4. Blackout - Marc Elsberg
    BTW
    niepotrzebne są te złośliwości
  5. #13005
    Sugerujesz, że to co się dzieje we wschodniej Ukrainie też będzie w Polsce? Może domy mamy budować tak żeby przetrwały ew. ostrzał??
    A wiesz, że w środkowej i zachodniej części Ukrainy ludzie normalnie żyją, pracują i nawet prąd mają. Szok.
    I uważaj, bo ci jeszcze ruskie ten kominek razem z pralką, TV i agregatem wywiozą i tyle będziesz miał .
  6. #13006
    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Proponuje posłuchać np Bartosiaka ze Strategy and Future, on od dawna mówi że dojdzie do konfliktu ( właśnie doszło) i nie chodzi tutaj o Ukraine ale o przemodelowanie świata jaki znamy, no ale to nie ten temat
    Swoją drogą na miesiac przed wojną 80% Ukrainców w badaniu opinii stwierdziło że nie będzie wojny na UA, nikt nie wierzył ....
    to się nazywa bunkier kolego, niektorzy budują takie, namiastką są ziemianki. A ludzie na UA chowają się w piwnicach są w stanie przetrwać ostrzał.
    Jak to mówią : bogatemu nie zabronisz
    A wiesz że w Mariupolu ludzie nie mają co jeść ? Szok
    Na przeciwko mieszkaja uciekinierzy spod Chersonia włos się jeży na głowie jak opowiadają ....
    Ruskie bydło kafelki zedrze ze ściany , ale przypadkiem jak zabraknie prądu i jednak ruskie bydło nie wejdzie do mojej wsi to przynajmniej będę miał ciepło ...
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 26-04-2022 o 19:10
  7. #13007
    Aug 2011
    Rybnik
    18.629
    Rozwiązanie - wybudować komin.
    I albo zrobić to w salonie, aby w razie W podpiąć tam kozę, albo w kotłowni (pralni, pomieszczeniu technicznym) aby w razie W podpiąć tam śmieciucha.
  8. #13008
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    I co z tych kominów i kominków jak ruskie przyjdą ?
    Ja, ze swoją westfalką, w razie W mogę spierdzielić do lasów, których wokoło mam mnóstwo. Ona mnie ogrzeje i na niej żarło upolowane z kuszy ugotuję a przy Waszych kominkach wróg grzał się będzie.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  9. #13009
    Słucham, słucham. Ostatnio mówił o ataku jądrowym na Polskę.
    Po za tym z tego co on mówi, to on chce wpuszczać potencjalnego agresora do Polski i ją później odbijać (armia nowego wzoru - główny atak dopiero w centrum Polski po osłabieniu wroga na szlakach komunikacyjnych). A WP i inni geostratedzy chcą atakować już przy granicy i nie wpuszczać żeby uniknąć demolowania naszych ziem.
    Więc jak jesteś za strategią obronną Bartosiaka i mieszkasz na wschodzie, a nawet w bardziej centrum, to faktycznie możesz się bać .
    Ja mieszkam na śląsku, więc się nie przejmuję. I jestem za tym, żeby atakować już od granicy jak chce WP, a nie jak chce Strategy and Future.
    Se dziurę w ścianie wykuję, koże wstawię i tez będę miał ciepło . Ba nawet dwie. I plus jest taki, że działa to bez prądu.
    Więc rozumiem, że zapasy jedzenia już masz.
  10. #13010
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Oczywiście piszesz co wiesz nie koniecznie wiesz co piszesz.
  11. #13011
    Żaden ruski tu nie wejdzie. Co wy pierdzielicie...
  12. #13012
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Rzec raczej chyba chciałeś, że nie wyjdzie – patrząc po antysmogowych i cenach paliw do ogrzewania oraz użycia tarczy antykryzysowiej na minimalizację ceny za ciepło sieciowe - bo i niby po co miał by wychodzić skoro jest u siebie : „Nasz człowiek w Warszawie” https://www.youtube.com/watch?v=qBdy_4DVcGw&t=1156s
  13. #13013
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    A pewnie,że nie wejdzie. Bo mamy Amarykanów i tam gdzie oni tam jest pokój ...oczywiście misja stabilizacyjno- pokojowaa jakby co się wydarzy. A kominki i piece na drewno to podstawa w tym dziwnym kraju. Ja przerabiam swoje cuda techniki na takie właśnie archaiczne sprzęty w razie nie chęci sprzedania mi np gazu , peletu czy węgla.... bo ja się brzydzę gazem i węglem i wolę marznąć w swoim domu lub ewentualnie mogę pracować tylko na ogrzewanie swojego mieszkania/domu bo w sumie w pewnym wieku jeść nie muszę
    Ostatnio edytowane przez woan ; 04-05-2022 o 21:34
  14. #13014
    gdzie tak napisałem ? napisałem ze taki atak jest możliwy a konsekwencje będą poważne i jak widać nigdzie nie można być bezpiecznym (z perspektywy Ukrainy nawet we Lwowie)
    Duży ośrodek przemysłowy , ja bym się tak nie cieszył na twoim miejscu
    tiaaaa, zacznij wiercić dziury na próbę bo możesz się zdziwić
    a ty nie ??
  15. #13015
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    No co taka cisza Panowie? Ciężkie czasy dla Was idą bo obecnie każdy kto ma kominek szykuje się na srogie palenie w zime... Wszyscy moi znajomi w popłochu szukają drewna na zimę i pomimo, że dostaną zapewne mokre to i tak będą palili.
  16. #13016
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Mam dwa komplety starych opon...
    Adam M.
  17. #13017
    Sep 2014
    10.867
    Kaczyński do wyborców: trzeba palić wszystkim poza oponami i podobnymi. Polska musi być ogrzana
    "Polska musi być ogrzana"
    Chyba lepiej żeby domy i mieszkania były ogrzane a nie Polska ??
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  18. #13018
    Mam na podwórku zapas drewna na najbliższe 3-4 lata. Ciekawe, bo to był jeden z argumentów przeciwników kominków, że drewno zajmuje miejsce. Może i zajmuje, ale można je kupować kiedy jest tanie i gromadzić, w przeciwieństwie do gazu i prądu. Nie mam gazu, woda ze studni, tylko prąd. Wzrost cen prądu trochę trzepnie mnie po kieszeni, ale jak słyszę co się dzieje w miastach to uważam się za szczęściarza. Teściowej podnieśli opłaty czynszowe z 760 zł na 2300. Masakra.
  19. #13019
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    To istnieją jeszcze jacyś przeciwnicy kominków?
    Jeżeli tak, to do wiosny wyginą jak dinozaury...
    Adam M.
  20. #13020
    Sep 2014
    10.867
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Kiedy będziesz odnawiał zapasy drewna?
    I w jakiej cenie?
    #StopRussia !!
Strona 651 z 652
