Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 4 z 652
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 13036
  1. #61
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Chciałbym widzieć jak ktoś kto pali w kominku przez pare godzin dziennie, czyści go raz na 3-4 tygodnie... takie rzeczy to tylko na forum muratora...
    Znaczy nie wszystko jeszcze widziałeś, w kominku palę w okresie przejściowym raz na dwa dni a w sezonie codziennie i możesz wierzyć albo nie ale czyszczę go z popiołu rzadziej niż napisałeś.
  2. #62
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    A od czego kominek jest tańszym źródłem ogrzewania?
    Kominek jest najtańszym źródłem ciepła, nie dla wszystkich. Trzeba przenieść sporo ton opału. nauczyć się obsługi. Dom jednokondygnacyjny może ogrzewać dzięki kanałom pod posadzką,Ogrzewane powietrze jest "myte w wodzie" = brak kurzu. Działa bez prądu. Poprawnie wykonany nie wymaga żadnej elektroniki i tylko dwie nastawy - rozpalanie, praca. Gdy umiesz palić możesz ogień utrzymać przez kilka miesięcy non-stop. Brak negatywnych skutków palenia drewna powietrzno suchego, odpowiednio przygotowanego.
  3. #63
    Cytat Napisał MD. Zobacz post
    Akurat u mnie jest jednym i drugim
    A jak jest?!
    To jest lepszy od telewizora . Oczywiście, że może być źródłem ogrzewania, ale nie musi a tu przeciwnicy go porównuja z piecami grzewczymi i piszą, ze nie opłaca się, niezwraca się ( ciekawe komu telewizor się zwrócił ).
    Katka
  4. #64
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Ale Ty masz piecokominek...czyli bardzo nowoczesny kominek....mimo, że bardzo dużo w nim nawiązania do tradycji, do starocia. Palić raz na dobę i mieć ciepło w tym czasie, to nie jest powszechna praktyka współcześnie. Wkład, obudowa, rurka w dziurkę i dawaj do komina 80 % energii wywalać.
  5. #65
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał katka Zobacz post
  6. #66
    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    Ciepło można rozprowadzić na kilka sposóbów ale na początku trzeba coś kupić, potem spalić, nie puścić za dużo w komin. I to coś co trzeba kupić vs ilość ciepła którą się dostaje wcale już nie wygląda tak zachęcająco
  7. #67
    cyt: "Koszt energii zawartej jako wartość opałowa brykietu wynosi 0,1300 PLN/kWh brutto. Jeśli spalimy go w kotle, otrzymamy ciepło za 0,1806 PLN/kWh, a jeśli w kominku — za 0,2000 PLN/kWh (na wykresie pominąłem)."
    0,2pln/kwh to tyle co z gazu. Więc jeśli chodzi o tanie ogrzewanie kominkiem to raczej jak ktoś ma opał za darmo :|
  8. #68
    Mimo, że temat wygląda na typową wrzutkę, jego autor niechcący - w pewnym sensie - ma rację.
    Choć najlepszym sprawdzianem tego, czy kominek się dla kogoś nadaje, jest go ... mieć.
  9. #69
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Prawda. Paląc zaś brykietem, "rentowność" spada co najmniej dwukrotnie....
  10. #70
    Przecież niema przymusu budowania kominka .
    Jeśli ktoś nie chce mieć w swoim domu kominka to jego wybór .....
    Mięsa można nie jeść
    Piwa można nie pić
    Na wczasy z rodzina można nie jeździć
    Poza pracą i ogródkiem można świata nie widzieć
    Tylko niech nikt mi teraz nie wmawia że wszystko powyższe jest ZŁE bo ON tak nie robi ......
    Darek B
  11. #71
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Darek wszystko rozumiem ale bez piwa, jak żyć
  12. #72
    W stosunku do palenia darmowym drewnem na pewno przynajmniej dwukrotnie. Ale czy rzeczywiście w przypadku drewna kupionego gdzie cena się waha 200-250zł/m3 (tyle kosztuje w castoramie - 198 lub 250zł loco Castorama)
    Ostatnio edytowane przez Adam626 ; 12-10-2016 o 22:04
  13. #73
    Sep 2007
    6.267
    26
    FOB? Statkiem przywożą??
    Nasz Dziennik
  14. #74
    dobra poprawiłem FOB na loco
  15. #75
    Tak kupujesz drewno, jak nim palisz.
  16. #76
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    I właśnie tu jest problem, każde inne rozprowadzenie ciepła jest "gorsze" - droższe, bardziej skomplikowane uzależnione od prądu. Ponadto konieczne inne temperatury, ale tu książkę można napisać.
    Są różne źródła zakupu drewna i dopiero wtedy mamy dowód na nieopłacalność. Drewno kupuje się bezpośrednio "w lesie" (u leśniczego). Jeśli nie chce mi się przygotować opału (lub nie mogę) koszty doliczam do ceny ogrzewania i mam co chce. A kto nie pozwoli mi kupić drogo, zatrudnić palacza i wykazać nieopłacalność kominka.
  17. #77
    NO i tu dochodzimy do prawdy że kominek jest dla
    1. Hobbysty mającego dużo chęci na palenie i dużo czasu na calą tegoż obsługę.
    2. Najlepiej mającego swój las, lub posiadajacego dostęp do darmowego drewna
    3. Z dużymi możliwościami składowania
    4. Z możliwościami suszenia drewna (no bo chyba w deszcz kłód nie wnosicie prosto z podwórka do kominka)
    5. Któremu nie przeszkadzają robaki wyłazące z drewna.
    6. Najlepiej posiadającego przyczepkę do wożenia drewna.
    Troszkę koloryzuję, ale tak to mniej więcej jest.
    Ludzie robią kominki bo są modne.
    Też uległem tej modzie
    Polacy kochają dworki polskie, poddasza i kominki.
  18. #78
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    To nie jest cena za m3, tylko za mp (mp, to 0,62 m3)
  19. #79
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Raczej "mądry Polak po szkodzie"....
  20. #80
    Kominek nie jest źródłem ogrzewania domu. Jest podobną inwestycja jak telewizor nie ma się zwrócic ma słóżyć przyjemności.
    Rozumiem, że kominek rozpalasz nawet latem, żeby w upalną, duszną noc rozkoszować się widokiem języków ognia .
    Kominek sprawia przyjemność ponieważ emituje ciepło wtedy kiedy sobie tego życzymy.
Strona 4 z 652
