Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA po co to wklejasz? Podobny poziom mądrości do nich reprezentujesz, że się nimi podpierasz? Mój znajomy żałuje, że tak późno wyciął DPFa i co w związku z tym?
Ja na ich miejscu kupiłbym mały generator, nie dość, że miałbym ciepło z gazu, to jeszcze prąd w domu. Może kiedyś dojdą do tego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo się zgadza, też wyraźnie to odczuwamy, szybciej dziś domek ma rekuperację jak kominek. Ten sposób życia/palenia wybierają coraz bardziej świadomi swych potrzeb inwestorzy, na pewno nie jest to już niezbędny element domu- bo w projekcie jest komin. Niezdecydowani czytają fora i podejmują świadomą decyzję, ale pozostaje grono (obojętny w tym poście odsetek), którzy są ZDECYDOWANI na kotłownie w dużym pokój, kochają ciepło paleniska, doceniają walory tego najstarszego źródła ciepła i im nie róbmy wody w mózgu, MOŻNA MIEĆ DZIAŁAJĄCY DOBRZE KOMINEK, tani w eksploatacji, ale wymagający od inwestora świadomych i mądrych decyzji przy wyborze i eksploatacji- sterownik za użytkownika wszystkiego nie zrobi, trzeba włączyć też mózg.Zapraszamy na naszą stronę https://www.kominkibcs.pl/
Ostatnio edytowane przez BCS ; 23-06-2019 o 09:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez gogush ; 17-04-2019 o 20:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo że coś jest starsze czy najstarsze nie znaczy, że jest odpowiednie do dzisiejszych czasów. Kiedyś nie było takiej koncentracji ludności. W tym jest problem. Jak każdy zacznie smrodzić kominkiem, to nie ma czym oddychać. Co innego chata na uboczu, a co innego w zabudowanych terenach miejskich i podmiejskich.
BTW stare silniki spalinowe i parowe też mają swój urok, co nie zmienia faktu, że smrodzą jak lokomotywy. i jakby współczesny ruch się odbywał za ich pomocą to byśmy się wszyscy podusili.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzez moją wioskę ( 15km od centrum Poznania) przejeżdża parowozik kilka razy dziennie w sezonie wiosna lato i to mi nie przeszkadza tak jak kominki
http://koleje-wielkopolskie.com.pl/2...uz-od-15-maja/
"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeś podał przykład. Przecież to muzeum na kołach.
Mnie piec kaflowy czy pokaz pracy parowej maszyny wyciągowej w skansenie też nie.
Niektórym się wydaje, że to co dawne to dobre, a co nowoczesne to złe. Zapominają, że np. dzięki katalizatorom w samochodach emitują one kilkadziesiąt(!) razy mniej zanieczyszczeń.
Branża motoryzacyjna czy przemysłowa zrobiła olbrzymi krok na przód w kategorii czystości.
A ogrzewanie domowe kominkiem? Krok w tył. Dawniej piece domowe miały małe komory spalania i dużą akumulacje - można było hajcować na full i osiągać wysokie temperatury. Ciepło przejmowały cegły. Dzisiaj wielkie kominki jadą na skręconym powietrzu żeby dłużej się paliło i część lotnych substancji pirolizy idzie w komin.
Nie postęp, a regresja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@muchenz a ja kto jest z krokiem w kierunku taniości samochodów i ich bezawaryjność. Bo eko sobie możesz wsadzić jeśli coś nie jest tanie i beza awaryjne.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaaaaasne ,tak tylko na marginesie to jest elokwentne i zgodne z regulaminem :
Przypomne ze zadnie :" ja naprawde nie chce ciebie obrazac" jest własnie odpowiedzią na powyższe.
To co piszesz drogi kolego to czystej wody schizofrenia : "Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy to jest zły uczynek. Dobry, to jak Kali zabrać komuś krowy" (H.Sienkiewicz " W pustyni i w puszczy" )
Policzymy te NOx z tych "trujacych" kominków vs ile NOx wylatuje z tych 70% pieców weglowych?
Ostatnio edytowane przez gogush ; 18-04-2019 o 06:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDużo prawdy w tym poście, ale ustosunkuje się do tego, owszem w centrach miast, ba nawet na zaludnionych obrzeżach, może powinny obowiązywać pewne ograniczenia, może nie powinno się tak skupiać domków jednorodzinnych, bo się robią blokowiskami tylko w innej formie, zawsze zostaje morze pytań, ale tak jak trwa dyskusja o ekologii w nieekologicznie działając świecie biznesu i konsumpcjonizmu, gdzie omija się przepisy produkując i utylizując poza państwami rozwiniętymi, to taka sama pseudo ekologia, jak palenie węglem w Bełchatowie i banan na ustach w pod Warszawą -bo mam czyste powietrze kosztem prawie 50% strat na przesyle, będzie górowała nad faktami. Owszem i mi nieprzyjemnie jak sąsiedzi w moje wiosce podkadzając powietrze-czuje to, ba nawet często wychodziłem na zewnątrz i przyglądałem się jak jest z moim kominem, czy czasem nie daje on do wiwatu, a tam prawie bezdymna smuga strumienia ciepła unosząca się z wiatrem. Palę suchym drewnem, codziennie (lub w miarę potrzeby), intensywnym ogniem, 2-3h, ładując bufor ciepła na resztę doby, komin wyizolowany, odgórne spalanie- nic nie śmierdzi, nic nie dymi.
Od znajomego, na moje pytanie czemu pali mokrym drewnem w odpowiedzi otrzymałem:Bo się dłużej pali. Mały dom, duże palenisko -po rozpaleniu i nagrzaniu proces spalania regulowany/wydłużany mokrym drewnem. Taka świadomość jest u wielu, żadne nakazy zakazy ich nie przekonają i dopiero pożar komina otwiera im oczy. Tylko edukacja i to często na etapie wyboru projektu uchroni nas przed takimi przypadkami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, czy jest to oficjalnie ujęte w regulaminie i dobrych obyczajach forum, ale wiem że swego czasu w różnych wątkach za takie zachowanie były nawet bany. Nie pisałbym o tym, ale widzę, że ten konkretny użytkownik w ten sposób ewidentnie próbuje prowokować rozmówcę...próbuje, bo to nie ta liga
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, czy taniej.
Chodzi o komfort. Generator i ogrzeje (szczegolnie, gdy w rurze bedzie gaz) i oświeli i zapewni wentylacje
No wiec ile CO produkuje biokominek w warunkach domowych ?
Każde paliwo spalane przy niedoborze tlenu produkuje tyle CO, że zabija.
Do jakiego poziomu musi spaść poziom O2, żeby zaczął wytwarzać się CO ?
Masz moze jakueś informacje o zatruciach CO z biokominka ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytanie ze zrozumieniem nie ma nic do rzeczy, w tym watku nie pisales o SWOIM kominku (powodach) i SWOIM "owczym pedzie " (przynajmniej ja tego nie odnotowalem). Jak rozumiem piszesz o swoim przylaczeniu sie do "owczego pedu" to przy dacie rejeatracji na FM (2011) i tej liczbie postow na FM (13.587) jest dla mnie naprawdę zadziwiające.
JA zanim zaczalem budowę zapytałem swojego architekta jak to zrobić (nawet nie bylo mnie jeszcze na FM - nie zadawalem tutaj pytan) potem potwierdzilem to swoimi kalkulacjami .
I tak widze dzisiaj ze założylem troche za duza rezerwe na grzanie PC choc nie mam grzalek. Dzisiaj wiem ze moglem miec troche mniejsza pompe i odpalic kominek na DREWNO jak by bylo bardzo źle (bardzo zimno- choc malo ostatni takich mroźnych dni)
Wtedy gdy instalowalem PC mało było jeszcze osob ktore naprawde się tym zajmowały i potrafily to dobrze policzyc.
I teraz pytanie czy jeśłi TY pokpiłeś sprawe swojego kominka (przy zapotrzebowaniu 3,6kW) oznacza ze wszyscy posiadacze tak mają ?
Ostatnio edytowane przez gogush ; 18-04-2019 o 10:26
