Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj nie ma żadnej polityki. I nie mieszaj do kolejnego tematu polityki.
Moja wypowiedź jest na miejscu i dotyczy tematu.
Twoje porównanie "nie masz kominka to nie dyskutuj" są nieuzasadnione.
Nie mam diesla z wyciętym filtrem to nie mogę dyskutować o takich przypadkach?
Jeżdżę zgodnie z przepisami ruchu drogowego i w czasie jazdy nie rozmawiam przez telefon to nie mogę dyskutować na ten temat ?
Chyba masz problem z logicznym myśleniem.
Każde spalanie w kominku czy w piecu na pelet , na węgiel, koks czy gaz powoduje wydzielanie trujących spalin.
W kominku czy piecu można palić lepiej lub gorzej ale zawsze z emisją trujących spalin.
To nie jest trudne do zrozumienia.
Dla zdrowo myślących i rozumiejących problem zatrucia środowiska.
Z jaką świadomością lub ze świadomością czego ?Palę w nim i dla wygody i dla przyjemności z pełną świadomością i doświadczeniem
Z powodu doświadczenia w spalaniu zniknęły trujące spaliny ??
Ostatnio edytowane przez d7d ; 26-04-2019 o 12:14 Powód: literówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażde spalenie paliwa odnawialnego to uwolnienie do środowiska związków przed chwilą z niego związanych. I które kolejna "produkcja" paliwa znowu ze środowiska zabierze. To nie trudno do zrozumienia, że bilans jest bliski zera. Ekologiczny recykling.
Za to spalenie paliwa kopalnego to zmiana składu atmosfery i uwolnienie substancji od milionów lat uwięzionych pod ziemią.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wlasnie ...... juz pokazales ze masz problem z logicznym laczeniem faktow (1kg SOx z Drewna do 49kg SOx z wegla - pamietasz?)
Po pierwsze gdybys byl bardziej rozgarniety to sprawdzulbys co podawal dotychczas Belchatow a co wyszlo z pomiarów. Napisze jeszcze raz Belchatow PODAWAL EMISJE NA PODSATWIE OBLICZEN nie wynikow pomiarow, pomiary pojawily sie ostatnio (obowiazek pomiarow rteci juz niedlugo)
Nie potrafie juz jasniej
Po drugie wyniki BeP podawalem z innej strony gdzie emisja dla drewna BeP jest ......ZERO (strona "nie truje" poszukaj kila stron wczesniej ) wiec zaden producent . Staram sie zrozumiec skad ta ociezalość intelektualna , ale skoro sam napisales (wycinajac cytat) NIE DLA IDIOTOW wierze ze ten watek nie jest dla ciebie - jak NIE to NIE
Ty wogole rozumiesz co podajsz ? widze ze nie .....
tiaaaaa , nie drapią ciebie czasem brakujace szare komorki ? bo to chyba demencja ?
litości .... pomiary emisji podaje sie podajac METRYKE, szczegolnie przydatną do porownań. Kominek palony przez 15 min to nie to samo co kominek palony przez 10h , rozumiesz to ? Dlatego taką METRYKĄ jest ilość wytworzonej energii np. 1MWh !
Inne zestawienie to porówianie jabłek do gruszek, no ale do tego trzeba umiec rozroznic liczby 1kg SOx z drewna na 49 kg SOx z wegla , wiec w sumie nie dziwie sie ....
he ? Ze to do mnie ? proste fakty ? ze 70% to kominki wunglowe a z tego 80% smieciuchy ? ze zuzycie prundu znacznie wieksze w zimie ?, wiec na pewno blyskotliwie powiazesz "proste fakty" i napisze skad te peemy , to przeciez proste fakty a bedac "nadprzecietnie inteligentnym" laczac "proste fakty" wyciagniesz wnioski co generuje te peemy i podzielisz sie z gawiedzią nieswiadomą co tak truje ....
P.S.
widzisz ja tez potrafie byc złośliwy
A wujek siotry mojej sasiadki co ma szwagierkew Norwegii mowił że jest inaczej, i kto ma racje ?
A tak powaznie czy TY zrozumiales co jest napisane wyzej ? Dziwiej sie ze cytujesz nie rozumiejac co cytujesz , to napisze najwazniejsze (bo znowu jakas ociezalaos intelektualna ciebie dopadla) :
"musi mieć drugie, zapasowe źródło energii,"
wiec ciotka wujka , siotry ....... MOZE NIE MIEC KOMINKA ale musi mieć ZAPASOWE , juz rozumiesz ? (znowu staram sie jak najprosciej)
