Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 541 z 652
Pokaż wyniki od 10.801 do 10.820 z 13036
  1. #10801
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Masz rację co do gazu i innych kopalnych że należy z tego się wycofać.
    Najlepiej jest zastąpić OZE - słońce, wiatr, woda, geotermia.
    Wierzba energetyczna rośnie szybko ale wymaga nakładu energii do przekształcenia w pellet.
    Kalkulowałeś ile potrzeba energii i jakie jest źródło tej energii ?
    Czy będziesz spalał zrębki wierzby nieprzerobione na pellet ?
    Czy wierzba energetyczna jest w stanie zastąpić w Polsce węgiel i gaz ?
    Czy to tylko lokalne działania?
    http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/w...-energetyczna/
    Następny.
    Napisze jeszcze raz. Ostatni.
    Energia do produkcji może podochodzić z "prawdziwego" jak napisałeś OZE.
    Dlaczego pellet ma zastąpić węgiel czy gaz? Sam nie da rady. Też o tym pisałem.
  2. #10802
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    Nie znasz się .Wytłumaczono Ci to cicho być.
    Ty masz rację. Z trollem nie wygrasz. Nie da się.
  3. #10803
    Sep 2014
    10.867
    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    W każdej instrukcji takiego urządzania jak kosiarka jest podobny tekst
    W zależności od obszaru, na którym użytkowany jest silnik,
    składniki benzyny mogą szybko utleniać się i ulegać pogorszeniu.
    Proces ten może wystąpić już po czasie tak krótkim, jak 30 dni,
    a stosowanie takiego paliwa może być przyczyną uszkodzeń
    gaźnika i/lub systemu paliwowego silnika.
    Ja miałem problem z takimi silnikami jak minął nieco ponad miesiąc, ale wiadomo ja to ja. Nie to co Ty.
    Co znaczy zapis w instrukcji kosiarki
    "W zależności od obszaru, na którym użytkowany jest silnik,
    Trwałość benzyny zależy od okresu indukcyjnego a nie od obszaru na którym jest użytkowany silnik kosiarki.
    https://mojafirma.infor.pl/moto/eksp...st-paliwo.html
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 28-05-2019 o 11:30 Powód: uzupełnienie treści
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  4. #10804
    To była zagęszczarka Honda. Ja nie jestem tak biegły w tych rzeczach dlatego mam kominek. Yoda to ładnie w jednym z postów napisał. Poszukaj
  5. #10805
    Rybnik
    18.633
    W każdej instrukcji takiego urządzania jak kosiarka jest podobny tekst.
    To znaczy, ze jak nie jeździsz samochodem dwa miesiace, to potem spuszczasz z niego paliwo ?
    Naiwnych nie siejà...
    Ja kupilem tania kosiarke, ale Ty najwyraźniej kompletny szajs
  6. #10806
    Naucz się czytać instrukcje, bo to było z instrukcji urządzenia. Zresztą co ja tam, nie jestem pseudo omnibus. Chociaż bym chciał to nie dam rady. No nie.
    No tak pewnie szajs,bo to była Honda, no ale wiadomo. Czapki z głów.
    Zresztą często to musisz słyszeć od swoje koleżanki.
    Moja koleżanka mówi o takich: "erotoman-gawędziarz"
    Oj bardzo często.
  7. #10807
    Rybnik
    18.633
    Wlasnie twierdzenia, że po miesiacu trzeba wymieniac magazynowane paliwo to miejskie legendy i gawedzenie.
    Prosze, oto instrukcja kosiarki Honda, gdzie tam jest takie zalecenie ?
    https://www.mojahonda.pl/download/si...35_160_190.pdf
    Tytsj z silnikiem Briggs&Stratton https://www.krysiak.pl/instr/FAWORYT...CJ40BS450P.pdf
    Ake co tam kosiarki, jak my o agregatach rozmawiamy:
    http://elektromix.com.pl/templates/i...otworczego.pdf
    Masz cos tam wspomniame o 30 dniach ?
    Bo przeciez :
    Kolejny przyklad Twojej indolencji...
    Jedyne, co udalo ci sie dziś z sensem napisac, to:
    Czyli - nie wiem, ale się wypowiem
    A tak w ogole - po co ci zagęszczarka Hondy ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-05-2019 o 14:19
  8. #10808
    Sep 2014
    10.867
    Ani to prawdziwe ani kulturalne ale możesz sprowadzać dyskusję do takiego poziomu.
    Nie mam czego szukać.
    Benzyna nie psuje się po 1-2 miesiącach.
    Okres przechowywania w normalnych warunkach to 6-12 miesięcy.
    #StopRussia !!
  9. #10809
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Gaz to takie samo gówno jak węgiel.
    Kiedyś miałem w mieszkaniu kuchenke gazową w kuchni. Gaz spala się tam otwartym płomieniem, czyli spaliny trafaiają do pomieszczenia, a potem z wentylacją na zewnątrz.
    TERAZ uwaga: spróbuj zrobić to samo z urządzeniem spalającycm węgiel - wpuść spaliny bezpośrednio do pomieszczenia a nie w komin.
  10. #10810
    Bo przeciez :
    To sobie przeszukaj.
    https://www.mojahonda.pl/download/ma...D110(2011).pdf
    I naucz się szukać i czytać. Jak nie dasz rady to Ci pomogę.
    Nie wiesz do czego służy zagęszczarka?
    Do zagęszczania.
  11. #10811
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Może w ogóle im nie odpowiadać?
    Obiecujesz i obiecujesz. Ile ja to razy słyszałem.... nie ma to jak chłop z jajami, jak powie to powie!
  12. #10812
    No chcesz cytaty jakie on sadzi? Tego nie widzisz? Ogarnij się.
    Nie chodzi o benzynę. O kominek.
  13. #10813
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Dzięki. No to wynika, że prąd najlepszy nawet ten z wungla, bo na miejscu spalania emisji zero. Do tego jak wybierzesz PC i PV to już rewelacja.
    Druga sprawa. Truje mniej, ale truje. Podtruwa bezwonnie. No i to wykopane, ale nie marchewka. Dlatego w nowych domach nie dla wszystkich paliw kopalnych.
    Nikt tu nigdy nie twierdził, że gaz jest hiper czysty. Jedynie że jest dramatycznie mniej szkodliwy dla ludzi mieszkającym w bezpośredniej bliskości jego spalania, niż jakiekolwiek drewno o węglu nie wspominając. ale niektóry niewygodnie pewne fakty przyjąć do wiadomości i o to cały raban tutaj.
  14. #10814
    Skup się. TERAZ są lepsze źródła energii niż gaz. Bezemisyjne i odnawialne.
  15. #10815
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    No może i to jest jakieś rozwiązanie, bo wiadomo jak z moderatorami. Sam wiesz najlepiej.
    Kiedyś był taki dowcip, jak to ojciec pouczał syna i mu mówi, żeby pamiętał, że gdy kilka osób Ci mówi że jesteś pijany, to zapewne tak jest, jakbyś wyśmienicie się nie czuł.
    Tak samo z kolegą niktspecjalny i moderatorami. Może mu nikt nie powidział, że skoro ciągle go banują, to z dużym prawdopodobieństwem coś jest na rzeczy, choć On może tego nie dostrzegać.
  16. #10816
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Gdy zniknie elektrownia włożę meble do klimy i spale?
    A co jak niedożyjemy zniknięcia elektrowni bo się nawzajem powytruwamy?
  17. #10817
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Dwa slowa, wyjete z kontekstu.
    Nadal uwazam, ze najzwyczajniej nie wiesz o czym piszesz...
    Ja osobiście uważam że kolega niktspecjalny powienien wogóle zmienić nicka forumowego na wyjętyzkontekstu.
  18. #10818
    Sep 2014
    10.867
    Ciąg dalszy informacji o paliwie w zagęszczarce Honda - strona 13 część
    HONDA
    INSTRUKCJA OBSŁUGI
    Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
    Benzyna z czasem utlenia się, a jej jakość ulega pogorszeniu.
    Zanieczyszczona benzyna spowoduje utrudnienia przy uruchamianiu silnika i pozostawi lepkie osady w układzie paliwowym. Jeśli benzyna w silniku zestarzeje się w czasie przechowywania, konieczna może być naprawa lub wymiana gaźnika i innych elementów układu paliwowego.
    Długość pozostawania benzyny w zbiorniku paliwa i gaźniku, zanim zacznie powodować problemy eksploatacyjne, zależy od takich czynników jak gatunek benzyny, temperatura przechowywania oraz od tego czy zbiornik był napełniony całkowicie czy częściowo.
    Powietrze znajdujące się w częściowo napełnionym zbiorniku przyspiesza proces pogarszania jakości benzyny.
    Również bardzo wysoka temperatura przechowywania sprzyja pogorszeniu jakości paliwa.
    Problemy z paliwem mogą się pojawić już po kilku miesiącach od napełnienia zbiornika lub nawet szybciej, jeśli benzyna wlana do zbiornika nie była świeża.
    Jak ktoś wspomniał - jeden tekst a zupełnie różne interpretacje.
    Trzeba jednak umieć czytać ze zrozumieniem!
    Dotyczy to nawet zwykłej i prostej instrukcji obsługi.
    POMOGŁEM
    BTW - ta zagęszczarka chyba nie ma katalizatora i filtrów spalin.
    Jak to możesz używać? I w dodatku jest napędzana paliwem kopalnym z Rosji.
    Smrodzi i truje i powoduje zapalenia spojówek.
    #StopRussia !!
  19. #10819
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Kreuj się kreuj udowadniaj ,że moje jest najmojsze i ,że otoczenie praktyków ,którzy mają kominki taktujesz jak głupków.Nadal uważam ,że gwiazdorzysz jak ten twój kolo 7d7 który jest niemerytorycznie wszędzie , a z racji kultury osobistej nie powinien.Te twoje określenia powtarzające się są tylko licha obroną.Zauważ ilu masz przeciwników w watkach o kominkach.Powtarzam idź tu :
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-komink%C3%B3w
    i tam pokaż swój talent kominkowy.Tam ludziska potrzebują konkretów,wiedzy ,podpowiedzi co skutkuje potem w doskonałej realizacji we własnym domu.Tam ścierają się poglądy osób z doskonałym doświadczeniem,super doradcy ,a ty..................co hejt na całego.To zły proceder.Ale tkwij w nim razem z 7d7 mało mnie to już obchodzi mam inne zmartwienia niż rozmawianie z tobą. Są tu naprawdę fajne ludziska,fajnie nastawieni do Świata kominkowego.Bez tego jadu ,goryczy i wyśmiewania.Nie potrafię się już obronić przed waszym chytry ,podstępnym działaniem po toby osiągnąć zaplanowany pokrętnie cel .Próby matactwa na nic się wam zdadzą siła nas większa i mądrzejsza z doświadczeniem i wiedzą.Tyle ode mnie.
    Czy w tym wątku dużo się udzielają mieszkańcy Krakowa?
    Czyli tam ludzie potrzebują podpowiedzi, konkretów jak zbudować sliczny piecyk w salonie, żeby truć sąsiadów? Sorry, ja nie potrafiłby komus doradzić jak wyciąć DPF'a, jak spalić PETy butelki w ognisku. Zwyczajnie nie potrafiłbym po tym spać ani w lustro spjrzeć.
  20. #10820
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Nieznasz się. Palisz PETy w ognisku. Pokazano Ci to, więc cicho być
    Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 28-05-2019 o 15:25
Strona 541 z 652
