Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 640 z 652
Pokaż wyniki od 12.781 do 12.800 z 13036
  1. #12781
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Bo masz dziurawy dom - to już ustaliliśmy.
    Nic takiego nie ustaliśmy.
    Ja z tobą nic w ogóle nie ustaliłem, bo z racji twojej "kultury osobistej" i tendencji do agresji słownej ograniczyłem wymianę wpisów do minimum. Ale ignorować nie ma potrzeby, więc jak mnie najdzie to czasem odpiszę.
  2. #12782
    Wpompowanie kilku kWh energii w dom bez jego przegrzewania oznacza jedno - dziurawy dom. I nie mamy tu o czym z tobą rozmawiać - dla mnie fizyka jest wykładnią, a nie twoje odczucia.
    Ps. nie wiem o co ci chodzi z tą "kulturą osobistą" - nigdzie nikogo nie obraziłem, przynajmniej na tym forum.
    Mylisz mnie z kimś
  3. #12783
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Zgadzamy się w tym nierozmawianiu. Jednak muszę korygować nieprawdę dla postronnych czytelników zastanawiających się robić czy nie robić.
    To nie są odczucia tylko wskazania termometru. Dziurawość nie wiem jak określasz ale u mnie wszystkie przegrody i stolarka spełniają WT2021.
  4. #12784
    mam takie samo zdanie.
  5. #12785
    Rybnik
    18.633
    Mylisz mnie z kimś
    Pewnie jest wzrokowcem i pomylił osoby z uwagi na awatar
  6. #12786
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    .. Dziurawość nie wiem jak określasz ale u mnie wszystkie przegrody i stolarka spełniają WT2021.
    Akurat wymagania WT2021 dotyczace izolacyjnosci przegród nie są zbyt wygórowane. Kluczowym warunkiem jest Ep ktory wynika z Eu. Zastosowanie przegrod zgodnych z WT2021 na poziomie tych wymagan powoduje ze nie mozemy osiagnąc wymaganego Ep. Dosc powiedzec ze izolacyjnosc podłogi na gruncie zapewnia w wiekszosci przypadków ok 5-6 cm styropianu grafitowego o lambdzie 0,031.
  7. #12787
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Już kiedyś dyskutowaliśmy o tym.
    Mnie interesują obiektywne parametry techniczne mojego domu a nie bzdury urzędnicze jakim jest Ep.
    W podłodze mam 20cm styro, lamda 0,036.
    Część moich przegród spełnia NF40 a część WT2021.
  8. #12788
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Większość tutejszych krzykaczy anty kominkowych ma pewnie Eu poniżej 20 kWh/m2.
  9. #12789
    ... Dziurawość nie wiem jak określasz ale u mnie wszystkie przegrody i stolarka spełniają WT2021...
    No akurat WT2021 szału nie robią.
    Wcale nie. Dokładnie 30, czyli jednak mogłoby być lepiej
    Ostatnio edytowane przez mistalova ; 31-03-2021 o 19:22
  10. #12790
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Nie rozmawiamy o szale tylko o dziurowości. Jak pisałem część przegród spełnia WT2021 a część NF40.
    Dziurawy nie jest.
  11. #12791
    WT2021 to spełniają nawet dziurawce od deweloperów.
    Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że dałoby się zbudować taki dom z materiałów z marketów.
    Dobry wynik tak jak ktoś tu pisał to Eu poniżej 20.
  12. #12792
    24.320
    Tylko ogrzewane peletem jeżeli ma WG. Nie ma szans na spełnienie wymogu EP przez dziurawca z WG grzanego czym innym, niż biomasą. Chyba, że hiper kreatywne świadectwo energetyczne będzie.
    Przy WM jest cień szansy (oczywiście nie przy grzaniu prądem z COP=1).
    EU na co+cw = 20 jest przy WM jak najbardziej osiągalne. Przy WG nie - wychodzi z 45+.
    Ale trzeba pamiętać, że trzeba dorzucić ze 20kWh/m2/r EU na CWU.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-04-2021 o 13:52
  13. #12793
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    To nie jest dyskusja o warunkach technicznych.
    Nie czytasz co piszę, nie uważasz o czym dyskutujemy, trzeci raz powtarzasz WT2021 jak mantrę. To tylko dowód, że nie pomyliłem się co do ciebie i oceny twojego podejścia do ludzi i prowadzenia dyskusji.
    Nie dyskutujemy o domach prawie pasywnych czy super energooszczędnych. Dyskutujemy o przegrzewaniu się salonu od kominka oraz o tym (pogrubienia własne):
    Palenie w kominku albo podnosi masakrycznie temperaturę (w normalnym domu), albo jej nie podnosi (w domu wiadernym).
    że jeśli chcą mieć kominek to muszą mieć sp...ony dziurawy dom, bo jak go zbudują jak przystało na XXI w. to nie będą mogli go używać bo będą mieli saunę w domu.
    Większość moich przegród spełnia NF40, nie spełnia tylko ocieplenie stropu nad parterem (wg wymogu dachu) i dwa okna (te spełniają WT2021).
    Wentylacja jest mechaniczna, okna szczelnie na taśmach, itd. Jeżeli uważasz że taki dom nie jest normalny czy współczesny to faktycznie, chyba popełniłem błąd podejmując próbę rozmowy.
    PS
    Ep to bzdura, którą się tu nie zajmujemy.
  14. #12794
    24.320
    EP to część WT. Nie ma lepszego rozwiązania problemu zbyt dużego EP niż kominek.
    Kominek jest ściśle powiązany z EP i tym sposobem rządzący nakłaniają nas do korzystanie z OZE.
  15. #12795
    Więc napiszę ci jeszcze raz to co sądzę o pomyśle urządzenia kotłowni w salonie: wpompowanie kilku kWh energii w dom bez jego przegrzewania oznacza jedno - dziurawy dom - bo praw fizyki nie da się oszukać.
    Bez odbioru.
  16. #12796
    24.320
    Mi coś takiego nie specjalnie odpowiada, ale da się wytrzymać. Za to żona przeszczęśliwa. A jak ona szczęśliwa, to ja też jestem zadowolony
    Tak wyglądało to na tle temperatury zewnętrznej:
    A tak wyglądał wsad który dokonał tego "zniszczenia":
    Czujnik był z 1,2m od kominka (oczywiście osłonięty przed promieniowaniem).
    Owszem. Praw fizyki nie oszukasz. A dlaczego działa trochę inaczej, niż Ci się wydaje masz wyjaśnione kilka stron wcześniej (to obraz jakieś 20 godzin po wygaszeniu kominka) i tutaj
Nazwa:	KominekPrzegrzewanie.jpg
Rozmiar:	31,6 KB
ID:	454540   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	KominekPrzegrzewanie2.jpg
Rozmiar:	40,4 KB
ID:	454541   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	KominekPrzegrzewanieWsad.jpg
Rozmiar:	76,7 KB
  17. #12797
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Jak budowałem dom to bez problemu spełniłem EP i moich myśli to nie zajmowało.
    Nadal uważam, ze analizując współczynniki obliczające Ep (poszczególnych paliw) to całość jest dość bzdurna.
  18. #12798
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Po co cokolwiek oszukiwać. Ja je wykorzystuję, żeby mi nie przegrzewało
  19. #12799
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Pierdzielicie pierdzielicie a ja mam nadzieje że jeszcze uda się jeden raz zapalić najlepiej w święta
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #12800
    Smile Ogień górą.
    Dzień dobry,
    Chciałbym jedno sformułowanie dodać na próbę zamknięcia dyskusji czy budować kominki?
    Hasło ; "Żywy ogień" , to od zarania symbol ciepłego domu "domowego ogniska" wokół którego gromadzi się po pracy cała rodzina.
    I za tę jakość zawsze będę chciał mieć kominek w domu.
    A ile to umiłowanie ognia w chałupie kosztuje?
    Jak można na to sobie pozwolić z mniejszym lub większym wystrojem, to decyzja każdego z nas, indywidualna. Miłego
    Ciągle w poprawkach
Strona 640 z 652
