Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 644 z 652
Pokaż wyniki od 12.861 do 12.880 z 13036
  1. #12861
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Kaizen.. czytaj ze zrozumieniem - pisałem już kilka razy, że kominek gazowy to tylko aspekt wizualny.
    Ogrzewanie to pompa gruntowa + 100% podłogówki, więc jednak możliwe.
    Co do zapachu - tez mogę postawić w koszyczku obok kominka gazowego normalne drewno, też będzie zapach
  2. #12862
    24.314
    Cytat Napisał Dzeus86 Zobacz post
    EP <40 przy gruntowej pompie ciepła w domu ocierającym się o pasywny jest możliwe. Współczynnik nakładu ma 3 a sprawność 4 - więc EP niewiele lepiej od gazu wychodzi. Tylko jaki sens ma gruntowa PC przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło?
    Ale robienie przyłącza gazu ziemnego a grzanie prądem to mistrzostwo rozrzutności.
  3. #12863
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    EP < 40 to jedno, a fakt, ze gaz bedzie drożał w ciagu najblizszych 2 lat to drugie. Wg mnie sie oplaca, ale kazdy inaczej odczuwa swoj prog oplacalnosci.
    Nie robie przylacza gazowego - mialem je zrobione juz kupujac dzialke, lacznie z zalozona docelowa skrzynka, stad koszt podlaczenia jest wart tego, by niwelowac kwestie zabaw i ryzyka z butla.
  4. #12864
    24.314
    Butla ma jakiś sens w mieszkaniu w którym instalacja elektryczna nie udźwignie kuchenki elektrycznej. Ale w nowym domu to kompletny bezsens. Rura z gazem w podobnej sytuacji ma sens - tam jeszcze koszty przeglądów ponosi zazwyczaj wspólnota/spółdzielnia więc rezygnując z gazu mniej oszczędzasz, niż w domu.
    Nawet, jak przyłącze masz za darmo to projekt i instalacja za darmo nie będą. A przy małym zużyciu przegląd i opłaty stałe spowodują, że kWh z gazu będzie znacznie droższa od kWh z prądu.
    Ani tanie, ani wygodne, ani bezpieczne.
  5. #12865
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Nie wiem, co ma Twoj post do mojego.
    W zaden sposob to co napisales nie jest adekwantne do sytuacji o ktorej piszę.
    Nie piszę, ze chce zrobic butle.
    Nie piszę, ze mam stare mieszkanie
    Nie piszę, że chce ogrzewać gazowym kominkiem, czy piecem na gaz, a dalej piszesz o oplacalnosci kwh gazu przy malym zuzyciu..
    Pisząc o tym ze mam przyłącze zwyczajnie odpowiedzialem, ze nie jest to tak ogromna inwestycja, skoro nie musze zabiegac o doprowadzenie gazu do dzialki.
  6. #12866
    24.314
    No właśnie. Gdybyś ogrzewał gazem, to miałbyś jakieś zużycie gazu (a będzie żadne przy PC) robienie instalacji gazowej miałoby jakiś sens.
  7. #12867
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Dla mnie ta oplacalnosc to jak juz pisalem brak zabawy i ryzyka zwiazanego z wymiana i taszczeniem butli gazowych.
    I tak jest w wielu miejscach - wychodze z założenia, ze wokol domu jest mnostwo rzeczy do roboty stad wole dolozyc pieniedzy i owa prace minimalizowac.
    Rozmowa o tym nie ma wiekszego sensu - juz raz na tym forum ktos mnie przekonywał, ze po co tak szeroki korytarz, ze to strata powierzchni itp. Ja wiem, ze mozna maksymalizowac efekt wzgledem nakladow finansowych, ale zawsze odbywa sie to jakims kosztem ( efektu). I tu nie porozmawiamy, bo kazdy ma inne potrzeby, gust i mozliwosci.
  8. #12868
    24.314
    A jak porównasz z kominkiem i kuchenką elektryczną?
    Ani butla mała, ani w ogrodzie, ani rura nie ma sensu do kominka i/lub kuchenki gazowej w nowym domu.
  9. #12869
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Twierdzisz, że do kuchenki gazowej w nowym domu zamiast poprowadzić gaz, który masz w skrzynce w granicy działki lepiej taszczyć butle i bawić się z ich wymianą i ryzykować, że któregoś razu po podłączeniu nie będzie szczelności?
    Skoro tak, to żyjemy w innych światach / mamy inne możliwości finansowe/preferncje/oczekiwania/gust/potrzeby
  10. #12870
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ale mam ochotę sobie zapalić pierwszy raz w tym roku. A wczoraj klimę włączyłem na chłodzenie bo nie szło wyrobić
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #12871
    24.314
    Twierdzę, że kuchenka gazowa i kominek gazowy nie ma sensu w domu ogrzewanym PC.
  12. #12872
    Sep 2014
    10.867
    Kuchenka gazowa nie ma nic wspólnego z PC a PC nie wyklucza kuchenki gazowej.
    Podobnie kominek gazowy czy tradycyjny (zwłaszcza typu koza) - służą do innych celów niż PC.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  13. #12873
    Tzw koza może nieć wiele funkcji o jakich PC może tylko pomarzyć
Nazwa:	Lugo + piekarnik.jpg
Rozmiar:	81,9 KB
    Darek B
  14. #12874
    Sep 2014
    10.867
    Można ugotować obiad
    #StopRussia !!
  15. #12875
    Piec - pieczenie - piekarnik - pieczywo.... ciasto.....drożdżówka ....pizza.....relaks... Dom...rodzina .... dzieci.....wnuki.... itd
Nazwa:	lugo_n_01_bf_ceramika_piece_kominkowe_romotop_detail3_big.jpg
Rozmiar:	86,2 KB
    Darek B
  16. #12876
    Sep 2014
    10.867
    Nawet najlepszy kominek / koza / piec nie zrobi dzieci.
    Może pomóc zrobić ale nie zrobi
    #StopRussia !!
  17. #12877
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    100% zgoda!
    Kupowanie drewna, rąbanie drewna, skladowanie drewna , noszenie drewna, czyszczenie, wynoszenie popiołu, przeglądy kominiarskie/czszczyenie komina, smród, poparzone dzieci czy wnuki, przegrzane pomieszczenie więc wkurzona żona, niedogrzane pozostałe pomieszczenia, sąsiedzi wdzięczni za zasmradzanie okolicy. Całkiem sporo! A taka PC mizernie, tylko czysto, bezobsługowo, precyzyjnie i nie ma jak atawistycznych filozofii do uciążliwości podorabiać Dno!
    Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 12-10-2021 o 12:21
  18. #12878
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    U mnie w okolicy też się zaczeło wieczorne wędzenie po paru chłodniejszych dniach Znowu pół roku męczarni
  19. #12879
    Czekam niecierpliwie na blackout którym już straszą na zachodzie Europy: życzy właściciel PC i kominka ( aktualnie palący komikiem z suchym drewnem)
  20. #12880
    24.314
    Ale tak:
    ani tak:
    nie potrafi.
    Uprzedzając argument - nie, piekarnik elektryczny też tak nie potrafi.
Nazwa:	Chleb.jpg
Rozmiar:	87,6 KB
Strona 644 z 652
