Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA te PC są napędzane .... prądem. A elektrownie mamy z epoki kamienia łupanego - ogniem produkują prąd.
A jak odizolowałeś się od innych źródeł zanieczyszczeń? Bardzo przydatny patent.
No i ładnie sam cytujesz, że ważne jest co i w czym się spala. Można ekologicznie spalać? Można. To nie kominki są złe, tylko to, co ludzie do nich wrzucają.
Właściwie obstawiałbym, że akurat kominki są cacy. Bo to ludzie montują w salonie i syfu tam nie palą. To stare kotłownie i tradycyjne śmieciuchy syfią zasilane śmieciami. I wrzucanie do jednego wora kominków jest niesprawiedliwe.
Poglądy masz. Gorzej z logiką.
Noże zabijają. NIE nożom.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 02-02-2017 o 14:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiarygodność ...
Jeśli na mapie brakuje Twojej miejscowości, wyślij do nas zdjęcie smogu z Twojego miejsca zamieszkania
na [email protected], a my dodamy je do mapy smog
Jeśli brakuje ...to dodamy .
A kto i jak potwierdza wiarygodność takiego zgłoszenia ?
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakbyś miał na swoim kominku takie filtry i tak kontrolowany proces spalania jak maja te łupano-kamienne elektrownie, to problem smogu by w PL nie występował albo był znaaacznie mniejszy.
Niestety nie jest to dobry patent. Filtr do wentylacji który by rozwiazał problem sąsiada syfiarza podziałałby pare godzin i się zapchał.
Jak spojrzysz w inne watki, to laik latem używa filtrów G4. Tylko zima kombinuje z dokładniejszymi a i tak niewiele to daje
Można ekologicznie spalać w warunkach domowych. Gaz, olej. NIE paliwa stałe. Nawet w najlepszym kotle wyprodukujesz 100x wiecej pyłów niż z gazu. I pewnie z 10x wiecej pyłów niż elektrownia węglowa, która do tego ma 20x wyższy komin.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Jastrząb I pewnie z 10x wiecej pyłów niż elektrownia węglowa, która do tego ma 20x wyższy komin.[/QUOTE]
To tylko Twoje gdybanie i snucie domysłów , oparte na niczym.
20 x wyższy komin... i tak pyły spadną na ziemię , tylko te z Krakowa w Katowicach i odwrotnie przy odwrotnym kierunku wiatrów.
Jaka to różnica ?
Pyły rozsypią się dalej "nie u nas" i na większej powierzchni.
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOch od razu na niczym. Jakbyś czytał ze zrozumieniem a nie wybiórczo to co Ci się podoba i sprzyja Twojemu biznesowi to byś pamietał cytowany przez mnie raport Greenpeace'u o ilości pyłów emitowanych przez ofiltrowane elektrownie węglowe. Greenpeace raczej nie pobłaża elektrowniom węglowym i jeśli naciąg dane to wiadomo że na ich niekorzyść.
Porównałem to z Waszmi danymi o ilości pyłów wziętym z instrukcji siakiegoś tam brunnera.
Przeliczyłem to na 2tony drewna (26GJ). Kominek - 1500g. Taka sama ilość prądu z elektrowni węglowej - 50g.Tak to wysnułem owe domysły oparte na niczym.
2 z geografii. Jak te z Katowic spadna w krakowie, to te z krakowa to raczej w tarnowie. Nawet kierunkiem wiatru manipulujesz.
I nie wiem czy Ty próbujesz mnie czy siebie obrazić?
Wzór na pole powierzchni koła: pi*R^2. Owszem, Pyły w końcu spadna. Ale na trochę większej powierzchni, więc rozrzedzone czyli mniej groźne. Polecam chocby wikipedie i artykuły o niskiej i wysokiej emisji, bo to co piszesz jest żenujące, śmieszne., sam nie wiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest wątek dla ludzi którzy chcą mieć kominek. Dla osób które nie chcą jest oddzielny temat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa to w kominku wyprodukuję CO2 które całkiem niedawno fruwało w powietrzu. Obieg współczesny-zamknięty. A spalając węgiel (u nas znaczna część prądu jest z brunatnego) uwalniamy do atmosfery dwutlenek węgla uwięziony w skałach od dziesiątków milionów lat. Do tego w przypadku elektrowni trzeba go spalić ze 3x więcej żeby zamiast kotłem węglowym ogrzać dom prądem 1:1 albo tyle samo, co grzejąc PC.
Nieekologiczność spalania drewna i ekologiczność prądu to u nas ściema.
Porównanie spalania węgla do drewna wcale tak fajnie nie wygląda dla węgla:
Źródło
I pamiętaj, że przez straty w przesyle trzeba to jeszcze pomnożyć przez 3.
Źródło
I żeby nie było - w kominku zamierzam palić rekreacyjnie, a CWU i CO ogrzewać prądem (jeszcze nie wiem czy tylko 1:1, czy tylko PC, czy obydwie metody). Ale nie dlatego, że to modne czy ekologiczne - a tylko dlatego, że to mi się najbardziej opłaca z rozwiązań bezobsługowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgoda co do 0 emisji C02 z biomasy. Ale ja wole CO2 niż pare kg pyłów z jednego kominka przez rok. Taka sama ilość pyłów wyemituje współczesny samochód przejezdzajac pół miliona kilometrów!! OD CO2 nie umrzesz, choc trzeba go ograniczac. A od pyłów raka płuc z powodzeniem dostaniesz tudziez Twoje dziecko astmy
Dorabiasz filozofię. 10sekund i google podpowiada że straty przesyłowe w polsce to .....12%. Trochę inna wartość iż podane przez 3x.
Biomasy nie starczy dla wszystkich. Obecnie w tym kraju spalamy tyle drewna ile wyrasta i nie jest wykorzystywna w innym przemylse. Tego w warunkach domowych jest 5x mniiej niz węgla .Tym sposobem nie ograniczymy emisji C02. Tzn ograniczymy. Ale to kropla w morzu niestety. A skoro już musimy spalać to niech się spali w elektrociepłowni i przejdzie prze filtry.
