Strona 12 z 103
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 2059
  1. #221
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    1. Jaki problem? Okna otwierane.
    2. Jeśli dla Ciebie zyski bytowe to tylko siedzenie z pilotem przed TV, to smutna sprawa. Wysil głowę...
    3. Spalanie etanolu w biokominku to para wodna i dwutlenek węgla.
    Jeszcze na jakieś pytania odpowiedzieć?
    1. no otwierana ale i zapotrzebowanie rosnie drastycznie
    2.Proszę podaj przykłady.
    3. H2O i CO2 czyli znowu otwieramy okna
    Nie wiem czy rozumiesz do czego zmierzam brak prądu to spadek twojej energo oszczędności. I nie wiem jak byś się nie nagimnastykował to TV pralki zmywarki cyrkulacji CWU itp nie przebijesz w bytowych.
    W razie W kominek jest ajlepszym tego typu urządzeniem i z nieograniczonym dostępem paliwa-mokrego ale jednak. Temu raczej nie zaprzeczysz??
    Pozostawmy sytuacje skrajne
    Przypomina mi sie kolejna zaleta kominka w razie choroby fajnie sobie nahajcować i się wygrzać.
    O klimacie nie będę nic mówił bo to kwestia gustu.
    Zdjęcia które zapodałeś na moje są celową prowokacją takie coś to nawet trudno w starym kopciuchu zobaczyć
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #222
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    O płaszczu wodnym nie myślałem w ogóle. Kominek ma być niezależny - ogrzać "połowę" domu przy braku prądu. Rzuć okiem na rzut w moim dzienniku budowy (post #66) http://forum.muratordom.pl/attachmen...1&d=1509292363 - jak myślisz, czy da się doprowadzić kanał z powietrzem do pomieszczenia 1/5 (bo 1/3 i 1/2 ogrzeją się bez problemu)? Komin mogę jeszcze przesunąć o pół metra w stronę środka domu.
    Wydaje mi sie, ze jest to możliwe. Rzuć okiem na zdjecie u mnie - dgp przebija sie przez strop tuz nad kominkiem i tuz nad szafka w kuchni. Odległość ok 3.5m. Gosc co to robił mówił, ze powinna pchnąć... i pcha Warunek - będziesz musiał schować rury. Ja planowałem sufit podwieszany z polka tak ze problemu nie bylo.
Nazwa:	received_10214820019916821.jpg
Rozmiar:	13,9 KB
  3. #223
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    ...Powiedz mi co z anemostatami w poszczególnych pomieszczeniach czy tylko DGP sufitowe ??? Nie mam ale spytam.Co do KZPW + DGP to pełna zgoda.
    U mnie gdp grawitacyjne jest - wiec "kartki' w scianach są
  4. #224
    mtdeusz
    mtdeusz
    Do zdjęcie z zadymą co pokazał Budowalny_laik
    To jest utylizacja drewna lub węgla w kominku lub kopciuchu GS.
    To nie są odpady i opony.
  5. #225
    Odległość jest tak mała że bez problemu , dodatkowo klatka schodowa... też swoje dołoży .
    Ile potrzebujesz kW ??
Nazwa:	Slajd26.JPG
Rozmiar:	91,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 01-11-2017 o 19:29
    Darek B
  6. #226
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Nie wiem jeszcze ile kW, obecnie dopiero projekt domu się tworzy, a ja rozważam różne opcje - czy akumulacja , czy DGP, czy piecokominek...
    Dom planuję dobrze ocieplony (50-60kWh/rok) więc taki wkład jak ten z załącznika o mocy 2,5-7 kW wydaje się być w sam raz.
  7. #227
    zuzanna45
    Nov 2017
    Berlinek
    74-320
    Razem z mężem jesteśmy w trakcie budowania domu i stwierdziliśmy, że kominek też musi być. Poczytaliśmy komentarze i mniej więcej już wiemy jaki chcemy, dzięki, bo wasze rady się przydały
  8. #228
    Rybnik
    18.634
    Fajni są Ci jednopostowcy
  9. #229
    Szczególnie dziś zarejestrowani
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  10. #230
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Witam.
    Wełniak 10 letni w KG z PW.Dla takiego klimatu warto go mieć.Oczywiście nie wełniak ale w jakiś płytach krzemianowo..........itd.
    Temp. panująca w domu przed rozpaleniem w/w.
    Palenie wstępne do otrzymania żaru od góry.
    idź w stronę ognia i miej zawsze komfort cieplny znając zasadę temperatury odczuwalnej.
    Temp. panująca w domu po ostatnim wsadzie Gosi o godzi 24.10.KG milczy nadal tylko grzanie CWU.
    Moja Kolcia się aż zapatrzyła na ogień i zdziwiła co to niektórzy wypisują.
    Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 02-11-2017 o 11:17
  11. #231
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Witam.Nie słuchajcie pompiarzy,mącicieli małych chałupek,które można z lenistwa farelką ogrzać.
    Tego nigdy mieć nie będą.Zjawiskowość.Klimat.Róbcie kominki w domu czy to kozy,KZPŁW, pieco - kominki,wolnostojące cudeńka itp.Warto choćby dla takiej frajdy.Nie dajcie im tylko witamin i róbcie to z głową by tacy adwersarze jak oni nic nierobiące lekkoduchy ,nic wam nie mogli zarzucić.
    Temp. zewn.
    Temp. po delikatnym paleniu od piątku wieczorem do dzisiaj rana.Podłogi ciepłe.Do następnego piątku myślę ,że temp dużo nie spadnie ,a KG się nie włączy.
    Pompa solarowa pracuje non-stop podłogówka grzeje,słoneczko patrzy z góry.
    Cudowna nasza polska jesień.Sezon kominkowy już tuż, tuż.
    Pozdrawiam wszystkich komin-karzy.Życząc jak najwięcej satysfakcji z palenia w takich urządzeniach.Nie bójcie się emiterów.Jeśli palicie zgodnie ze sztuką to adwersarzy możecie odpuścić.
  12. #232
    Taka jesień że wystarczy przepalić raz dziennie w kominku..
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 06-11-2017 o 17:28
    Darek B
  13. #233
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A w piecokominku raz na dwa albo i trzy dni
  14. #234
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Brawo Wy.Wielki ukłon w Wasza stronę.
  15. #235
    A tym czasem z komina:
    Pan domu jara się ogniem jak małe dziecko (bo na co dzień jest zwykłą pipką i ogień dodaje mu męskości - taki atawizm), a w tym czasie dusi się w smrodzie jego rodzina i sąsiedzi .
  16. #236
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Te doświadczenia to z autopsji u siebie
  17. #237
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Przepychanki antysmogowe burmistrza.Wielkopolski zakaz antysmogowy dotyczący pieców i palenia syfem.Naocznie tego nie stwierdził.Lata po tych wątkach jak poparzony.Według adwersarzy zawsze (i palących zgodnie z etykietą w kominkach) do jednego wora.On wie wszystko nawet to ,że zawsze będzie niedoświadczonym partykularystą z króciutkim członkostwem.Fanatyk.
  18. #238
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Zapomniałem ,wklejałem zdjęcia w styczniu i lutym już nie pamiętam (poszukam) , by pokazać jaki dym uchodzi mi z komina i temper. wewn. i zewn.(znalazłem)
    eksperyment z mokrym ręcznikiem na żar itd.
    temp.wewn.w lutym
    palenie kolorowymi gazetami i dym ulatniający się z komina.
    to są fakty.
    sroga zima i temp. obie w styczniu , pełna drewutnia.
    Te se wkleił jak mu sąsiad oponami przed nosem pali i porządnych kominkowców obraża.Żałosne.
    p.s.
    temp.dzisiaj po piątkowym delikatnym paleniu
    Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 07-11-2017 o 06:13
  19. #239
    mtdeusz
    mtdeusz
    A mnie któś tu ganiał,że czysto spalałem papę.
    A co poniektórzy w kominakach utylizują,zdymiają i wykopcają mokre ręczniki (worki foliowe?),gazety i drewno.
    Pomijająć fakt,że na tym drugim zdjęciu są sladowe ilości żaru a on pisze o tu cytat ,,eksperyment z mokrym ręcznikiem na żar itd.,,
    Ciekawe co w tych płomieniach takiego fajnego,takie płomienie to każdy umie zrobić.
    Zrób jasne białe przezroczyste płomienie ,z których nie wylatuje sadza.
    Na jakiej podstawie twierdzisz,że to dym z opon?
    To najzwyklejszy dym z węgla albo drewno iglastego.
  20. #240
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
Strona 12 z 103
