Mysle nad montazem sauny.
Macie jakies doswiadczenia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś ma takie coś?
Podobnoć lepsze /zdrowsze/niż tradycyjna, tańsze i nie potrzeba do pieca siły?
Prawda to?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba jednak nie zdrowsze, bo wtedy były by bardziej popularne w Finlandii. Byłem tam 4 miechy i nie widziałem sauny na podczerwień.
Poza tym Pattaya ma rację. Do niewieklich kabin nie potrzeba siły.
T.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFinlandia to kraj tradycji...nie wymagała bym w takim miejscu czegoś innego niż drewna i witek!
Dla schorowanych powiadacie...hm...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę nad kupnem sauny ale szczerze mówiąc niewiele na ten temat wiem. Czy ktos mógłby podzielic sie ze mną informacjami typu:
- jakie firmy są godne polecenia,
- na co warto zwrócić uwagę przy wyborze sauny,
- jakie wymiary powinna mieć sauna dla 2-3 osób,
- jakie wymiary powinna mieć łazienka by nie było zbyt ciasno
- w jakim miejscu najlepiej usytuawać saunę
- jak o nią dbać
- ile kosztuje taka przyjemność
- i wiele innych ważnych rzeczy o których z pewnością nie wspomniałam!
Aha i jeśli chciałabym pobawić się w aromaterapię w takiej saunie, to czy musi być ona specjalnego rodzaju? Z góry dziękuję za wszelkie rady i porady Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj
Musisz wiedziec jaki rodzaj sauny chcesz posiadac.To wazne bo od tego zalezy piec jaki musisz wstawic i cena jaka musisz wydac. "Najzdrowsza" , bez wiekszych przeciwwskazan jest sauna 'mokra" ma stosunkowo niewysoka temp, i duza wilgotnosc powietrza. Mozna zakupic tez piec wielofunkcyjny /drozszy/ i korzystac z roznych form sauny /mokrej, suchej, aromaterapii/.Jest tez cala masa akcesoriow np zestaw lamp do chromatoterapii /nie wiem czy tak to jest po polsku?/.Sa tez nowosci . Zamiast tradycyjnego pieca - kabina infrared /podczerwien/
-Minimalne wymiary , ktore Cie interesuja to 150x150 /lepiej 150x165/. Mieszcza sie tam 2 lawki o szer.ok 50cm.
-Firmy godne polecenia moim zdaniem od najlepszej :Klafs, Tylo, Koperfam, Harvia. Sa sprawdzone maja doswiadczenie istnieja od dawna na rynku.
-Przy wyborze nalezy zwrocic uwage na wszystko piec, drewno, akcesoria/wszystko ma znaczenie przy korzystaniu i wplywa na cene/
-Miejsce wyboru sauny w zasadzie jest obojetne, tak zeby bylo wygodnie, chociaz milosnicy poszanowania energii proponuja na srodku pomieszczenia, gdyz zysk ciepla z pracy pieca moze byc wykorzystany w ogolnym bilansie en.cieplnej domu.Sciany kabiny sa dobrze izolowane i zdylatowane ze sciana pomieszczenia, wiec nie ma obaw, ze temperatura moze zaszkodzic budowli.
-Wazne jest zeby przy saunie bylo chociaz niewielkie miejsce gdzie mozna odpoczac
-Przed decyzja o montazu sauny powinienes zwrocic uwage, na sprawna wentylacje, zasilanie/trojfazowe , przelicznik energi wypada mniej wiecej min.1,5-2 kW na m2/, wypoziomowanie podlogi, kratka sciekowa jesli jest w pom. nie moze byc w obrebie kabiny.
-Konserwacja i sposob dbania jest podany przez producenta i nie jest uciazliwy. Drewno musi byc dobrej jakosci, odporne na wilgoc, skoki temperatury,skrecenia , bez sekow. Sa to gatunki malozywiczne cedr, osika, swierk bezseczny, kiefer nawet mahon.
-Przyjemnosc ta w zaleznosci od wyposazenia i reszty z tego co powiedzialem moze kosztowac od kilku tysiecy /widzialem najprostsza za ok 4000/ w gore, a gora moze byc w okolicach stukilkudziesieciu tys.zlotych.
-Alternatywa dla tradycyjnej/drewnianej sauny/ sa wspomniane kabiny ifrared i kombajny laczace ze soba prysznic, laznie parowa, saune/
-Do aromaterapi musisz posiadac piec, ktory taka funkcje posiada.
O saunie mozna jak o samochodach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZalezy jaki rodzaj sauny Cie interesuje?
Pomieszczenie wypoziomowane, z normalna wentylacja /zadne szczegolne wymagania, sauna to pomieszczenie wyjatkowo suche, no chyba , ze to ruska bania bedzie albo turecka parowa) Izolowac poieszczenia sauny nie potrzeba w wyjatkowy sposob. Sama sauna ma znakomicie izolowane sciany.
Polecam piec wielofunkcyjny. Konieczne jest zaopatrzenie w dostateczna ilosc energii elektrycznej. Dla przecietnej kabiny na kazdy kubik potrzeba bodaj 1,5kW . Niezbedne sa przyleglosci - prysznic, stagiew lub balia z woda/gwaltowne wlazenie pod prysznic jest niezdrowe/, miejsce do odpoczynku i uzupelnianie plynow. Przy samotnym korzystaniu z sauny dobrze miec jakiegos "samograja" - znam osoby , ktore zamkniete w saunie w temp 80stC dostaja w calkowitej ciszy amoku.
Dobrze jak sauna jest umieszczona w centrum domu - ilosc energii jaka oddaje jest zima nie do pogardzenia.
Do malych pomieszczen warto wsadzic piec mieszczacy sie pod lawka, nie zabiera miejsca. Reszta to fantazja i kwota jaka chcesz zainwestowac.
Nie zaleca sie montowac w saunie kratki sciekowej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych5 kW jest to dość dużo, dlatego przygotowanie instalacji jest ważne już w fazie budowy. Masz więc komfortową sytuację.
Sauna to bardzo fajna rzecz i bądź co bądź pracuje tylko sporadycznie.
A w ogóle sporo o tym było:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=1054
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjakie sa wrazenia to mam nadzieje ze wiesz skoro chcesz ja sobie wybudowac
koszt sprawdz sobie np na allegro - wymiary sa dowolne
moc pieca podana jest rowniez wiec bez problemu obliczysz koszta eksploatacji
zakup takiej jak my chcemy zamknie sie z pewnoscia w 10tys zl
wymiary 2x2 z kawalkiem
ja jestem na TAK
jak starczy kasy to w jednym specjalnym pomieszczeniu w piwnicy bedzie sauna
Pozdrowienia z okolic Torunia
Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
