Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 49
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Kocioł gazowy - bo był temat .. jaką najniższą moc generuje .. i dobijali w porywach do 1,9kW .. przy górnej mocy 11 kW szukałem tego wątku ..
    na te 1,2 kW wyszło by ile ? 200 gram węgla przez godzinę, bo tak to trzeba traktować .. jako utrzymanie sprawności kotła liniowej ..
    a co nad to .. to jest spadek sprawności. W tym wypadku .. sprawność przy 25kg przez dobę . czyli niech by 3 x za dużo ..
    jest chyba prosta do wyliczenia .. 30% .. teraz użeraj się z kotłem, wymontowuj palnik, klej silikonem itp .. a ile ludzi nie trafi tu na forum.
    Nie trafi na specjalistę w tej dziedzinie np Jareckiego? że powie, zrób to, zmień tamto, lepszy sterowniki.
    Nie mam tego problemu z podjanikowcem, bo go nie mam. A może trzeba szukać rozwiązania w palniku ? Ty masz teraz spalić dwie garści węgla na godzinę ..
    http://www.mce.net.pl/katalog/kotly-...iem/kociol-v6/ a co producent podaje ? może też pisze głupoty? 4kW jak byk minimum mocy, chyba że to jeszcze inny kocioł.
    Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń* m2 50 - 120
    najlepszy tekst w folderach .. przy dość gaconym domku i 40 W/m2 potrzebach .. nagle ogrzeje 300m2 ..
    Standard wznoszenia domów się zmienił, ale mentalność producentów nie.
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 27-10-2016 o 23:07
    Paluszek21
    Oct 2016
    Inowrocław
    88-100
    23
    To że piec jest przewymiarowany jeśli nawet, to nie znaczy że ma tyle palić. Jak grzejesz na samo cwu to też spala powiedzmy 20 kg bo jest duży? No ale jeżeli mam być tutaj obrażany i wiecznie informowany że kupiłem za duży kocioł bez chęci znalezienia jakiegoś sensownego rozwiązania to dziękuję i uważam temat za zamknięty.
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Paluszek21 Zobacz post
    Ale co jesteś w stanie zrobić jak potrzebujesz do cwu 1kg ale palnik kotła fizycznie nie jest w stanie spalić mniej niż 3kg ? Powiesisz się ?
    Myslisz troche ?
    To nie jest gaz ani prąd,że go zakręcisz,to jest smok którego nie jesteś w stanie zatrzymać bo nie ma takiej fizycznej mozliwosci.
    Chyba,że bedziesz go wygaszał i rozpalał.
    Dlatego zawsze piszę o tego typy głupocie i bezmyslnosci.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 28-10-2016 o 02:01
    Paluszek21
    Oct 2016
    Inowrocław
    88-100
    23
    Głupota i bezmyślność sprzedawcy bo nie muszę się na tym znać. Podaję metraż i inne szczegóły iproszę o dopasowanie kotła. Tyle.
    Paluszek21
    Oct 2016
    Inowrocław
    88-100
    23
    Myslisz troche ?
    Trochę myślę. Mój tok myślenia jest następujący :jeżeli kocioł jest za duży, to przegrzewa wodę. Jeśli przebija temperaturę to się odstawia w podtrzymanie. Natomiast ten kociołek nie przebija temperatury, no chyba że o stopień i pracuje non stop. Utrzymuje stałą temperaturę plus minus 1stopień.
    Kocioł o mocy znamionowej 12kW jaką oferuje sprawność przy pracy z mocą 10% mocy znamionowej ?
    Dla rozjaśnienia w inny sposób zadam pytanie,dom w danej chwili ponosi straty energii na poziomie 1,2kW a więc ile kg węgla musi zuzyć kocioł,żeby uzupełnić te straty energii domu na poziomie 1,2kW ?
    https://ekotlownia.pl/sterownik-5/238
    Tutaj gość ma zdaje się 12kW RBRa i w dniach:
    20.08 wyprodukował 13kWh ze sprawnością 36% i cenie za kWh równą 26,3gr
    21.08 zrobił 24kWh odpowiednio 40% i 23,7gr/kWh
    16.08 zrobił 70kWh odpowiednio 69% i 14gr/kWh
    Sprawność rzecz względna bo wyliczana jest podstawie kaloryczności jaką ktoś wklepał do sterownika, dlatego podałem też cene za kWh.
    https://ekotlownia.pl/sterownik-5/230
    Tutaj link do tego zakichańca co węgiel sieje i ludzi oszukuje, więc na wykresach pewnie też mocno przyciął w kule. Sierpniowe daty, produkcja na poziomie 10-12kWh, sprawność 38-48%, cena za kWh 11-14 groszy.
    W stopce ma napisane Defro Eko 29 kW z palnikiem obrotowym Ardeo
    20kg opału daje ~ 100kWh, to już jest taka wartość którą ciężko schować... chyba że w ściany lub glebe.
    Paluszek, w sumie taki ciepłomierz to nie głupia sprawa. Na all czy olx kupisz używkę za ok 200zł. Przy jego pomocy OZC zrobisz sobie sam, na podstawie pomiarów a nie "założeń".
    Więc na pewno nie chodzi w dolnym zakresie mocy z tragiczną sprawnością.
    Ostatnio edytowane przez bolek_bolecki ; 28-10-2016 o 08:20
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Nie obrażaj się, ten typ tak ma. Jeżeli ten Twój czech to Ledvice, ma wartość opałową rzędu 17 MJ. Czyli z 25 kilogramów masz 118 kWh. Jeżeli palisz ze sprawnością rzędu 70%, to realnie masz na CO i CWU jakieś 82 kWh/doba. Czy mniejszy kocioł spaliłby dużo mniej? Czy może wręcz kilkukrotnie mniej tak jak piszą nawiedzeni nie mający bladego pojęcia o kotłach z podajnikiem? Moje Defro ma 29 kW. Za poprzednią dobę wyprodukowało 92 kWh, czyli pracowało średnio na 13% swojej mocy znamionowej. I osiągnęło sprawność 71%. Ilukrotnie mniej spaliłbym opału w mniejszym, powiedzmy 7 kW kotle? Mój Skam ma 17 kW. Za ostatnią dobę wyprodukował 44 kWH, czyli pracował średnio na 11% swojej mocy znamionowej. I osiągnął sprawność 77%. Ilukrotnie mniej mógłbym spalić opału w mniejszym kotle? To jest wszystko sranie w banie. Czech żeby dał ciepło musi być suchy. Tak suchy, żeby się aż kurzył kiedy go sypiesz do kosza. Inaczej ogromną część energii którą z niego otrzymasz zużywasz na jego suszenie w palniku. Suchy czech najlepiej się pali kiedy podaje się mu możliwie mało powietrza. To jest słaby węgiel. A powietrze to w przeszło 3/4 balast który trzeba ogrzać i po ogrzaniu wyrzucić z kotła kominem.
    podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
    Cytat Napisał bolek_bolecki Zobacz post
    No pewnie, wodę czajnikiem przepływowo grzeje, a te wykresy to wszystko ściema
    Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać. Dla niekumatych info: to powyżej to jest ironia.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    CWU odpalam 1,5 - 2 kg drewna i jest .. ale żeby C.O to wypada załadować .. całą komorę i kisić.
    O impuls chodzi .. spala się 1kg węgla i tyle koniec .. tu też by tak można było .. ale nagle 80 na grzejnika..
    i siup do 40 i znowu .. stąd jak palnik jest oporny .. to baniaczek .. na ile 300 L bufor.. pomieści energie z 4 kg węgla ..
    I impulsem grzejesz i w podtrzymanie .. praca ciągła z minimum nie wychodzi .. jak widać.
    pod warunkiem że karnie będziesz trzymał 20st i 24 w łazienkach .. 24 godziny na dobę .. bez przerw .. a nie .. 10 wieczorem koniec .. i do rana strzelanie zębami .. a później jakie oszczędności
    Co ty opowiadasz, jakie karnie?. Przy skrajnych warunkach kilka cykli pomiarowych i masz aktualną wartość, to masz raptem minuta/dwie. Więc możesz sobie trzaskać zmiany temperatur naście razy w ciągu godziny (jeśli tylko dasz rade).
  11. #31
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    to powiedz mi skąd te problemy ? skąd takie wielkie spalanie węgla.
    Podchodzę od strony zapotrzebowania na ciepło.
  12. #32
    A jaki związek ma Twoje pytanie z ciepłomierzem i karnymi temperaturami.
    W kwestii sporego spalania kilka tropów zostało już podanych.
  13. #33
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    Wychodzi na to ze autor tematu ma słaby wegiel i słabo izolowany strop pisze ze 5 cm wełny jezeli to ostatnia warstwa ocieplenia to dachem ucieka całe cieplo .Niech sobie wyliczy na ciepło wlasciwe co mu tam wyjdzie http://cieplowlasciwie.pl/
    Ostatnio edytowane przez marcus312 ; 29-10-2016 o 09:35
  14. #34
    Paluszek21
    Oct 2016
    Inowrocław
    88-100
    23
    Dom jest stary, poniemiecki. Ale w latach osiemdziesiątych zostało dobudowane piętro. Został zrobiony stropodach z wypełnieniem żużlem, który podobno też izoluje. Ja podwiesiłem sufity. Aby zabardzo nie obniżać dałem tylko 5wełny. Zimą na mojej części dachu leży śnieg, a obok u sąsiada w tym samym domu się topi. Na stronie ciepło właściwe wyszło mi 15kw w sezonie zimowym,a dom średnio energochłonny D.
  15. #35
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    Który to ten model kotła http://www.mce.net.pl/katalog/kotly-...12-kw-i-18-kw/ .Piszesz ze 90m2 ale jest tez i pietro czy to razem
  16. #36
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Oczywiście, jasne.. napisałem karne trzymanie temperatury w pomieszczaniach, nie na kotle.
    Czemu karne ? bo wiem jak się odbywa "palenie" 22 koniec palenia i do rana niech się dzieje co chce.
    Oczywiście tu mamy podajnik - to winno pracować ciągle. Grzejniki, cały układ musiał by trzymać stałą temperaturę + zestawienie warunków zewnętrznych,
    wtedy można by zrobić na tej podstawie "ozc na podstawie zużycia" Jeszcze kaloryczność węgla, temperatura spalin lub ciepłomierz ..
    Im więcej danych tym lepsza dokładność.
    ale to Ci wyszło na tęgi mróz, a nie teraz .. zrób tak .. 15 kw podziel na 4..
    -20=15 kW -10= 11,25 kW 0 =7,5 kW 10 st = 3,75 kW i +15 =1,875 kW ..
    prosty rachunek i widzisz na jakich mocach musi pracować kocioł.. zobacz tabele
    w DTR'ce jaką ma moc minimum Twój kocioł.
    3,75 kW przy +10 to ile trzeba spalić węgla na taką moc ? 0,6 kW około .. to by dało 14 kg przez dobę .. a masz 10 kg więcej .. a tu rozpatrujemy kocioł większy jeszcze..
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 30-10-2016 o 10:25
  17. #37
    Paluszek21
    Oct 2016
    Inowrocław
    88-100
    23
    Czekam aż się wypali,, czesiu " za jakieś 2-3 godz. Czyszczenie kotła izasypuję go Barbórką z liroya niby 27 mj. Zobaczymy na ile styknie.
  18. #38
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    W tytule pisze ze to kociol 12kW wiec jest jeszcze za duży
  19. #39
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    na 90m2 ? 12 kW .. 17 kW na 220m2 i nie było mało .. ale warunkiem był długi komin .. który w innym temacie raczyłem poddać pod
    ocenę. Oczywiście kocioł na podajniku, ma wyższą sprawność, tym bardziej nie ma co szarżować z mocą.
  20. #40
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Może zacznij wreszcie czytać zamiast klepać bezmyślnie bzdury. Zacznij tu:
    To teraz podaj wynik działania 82kWh/24h.
Strona 2 z 3
