Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Ile kosztuje robocizna położenia tynku silikonowego na elewacji za m2
    jestem po ociepleniu domu siatkowaniu i zaciągnięciu klejem. robotę tą, zrobiłem sam.
    w przyszłym roku chciałem położyć jakiś tynk no i tu moje rumakowanie się raczej kończy, bo sam tego nie zrobię.
    czy możecie mi podać choć przybliżone ceny za m2 samej robocizny ? tak, żebym się w maliny nie wpuścił bo słyszałem już o 60 zł za mkw samej robocizny tynku...
    prace do zrobienia: lekki szlif zadziorów, gruntowanie pod kolor + nakładanie tynku na gotowo. oczywiście trzeba rusztowanie budynku, bo nie mam tyle, żeby owinąć całe ściany.
    dziękuję za porady i sugestie
    Łukasz
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Tynkowałem sam murki tarasów i cokoliki. W ocenie wizualnej wypląta to nie gorzej a nawet lepiej, bardziej jednolicie, niż tynk wykonany przez tynkarzy na reszcie budynku. Wydaje mi się, że oni się śpieszyli, żeby nie tynkować w wysokich temperaturach i są miejsca różnie zacierane - ja to widzę... Teraz mi się wydaje, że tynkowanie gotowym tynkiem i zacieranie jest całkiem prostą czynnością i teoretycznie można je wykonać samemu, We 2 osoby to byłby już luksus pracy. Trzeba mieć czas i zaparcie i rozłożone rusztowanie, żeby jedną ścianę zrobić za jednym razem... Pomijając środek lata, większość roku nadaje się na tą czynność, bez obawy o szybkie schnięcie tynku. Zawsze można też rozwiesić plandekę i osłonić się od wpływu warunków atmosferycznych... tak teraz myślę...
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    wiesz co, mam fundament ocieplony EPS100 ( 10 cm ) a dom 15 cm. powstał 5 cm cokolik i może na wiosnę, spróbuję trochę odkować fundamenty i zrobić tynkiem tą małą powierzchnię. jeśli będę widział, że mi to idzie, to może się pobawię.
    również na początku zatapianie siatki i kleju sprawiało mi trudność, po 3 pasie doszedłem to takiej wprawy, że nie ma źle
    dzięki za komentarz
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    mnie niedawno robili tynk , za niespełna 200m2 zapłaciłem 7300 tynk akrylowy z termoorganiki a jak by to miał być silikonowy to miałem dopłacić 1200 zł ale fachman powiedział że nie warto , hm
    Cytat Napisał berthold61 Zobacz post
    A ja mam tynk silikonowy z termo organiki i powiem, że warto.
    ok a jaki koszt w tych 7300 był materiału a jaki robocizny ?
    Rybnik
    18.634
    Komplet (ocieplanie, zbrojenie i tynkowanie) kosztuje w moich okolicach 50-55zł/m2 netto
    Wybrany etap - 18-22 zł.
    Ja miałem tak, że ocieplałem sam, zbrojenie zrobiła mi jedna ekipa po 18zł, tynkowanie inna po 22zł/m2 netto.
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    u nas 15 -18zł /m2 robocizny naciągania tynku z gruntowaniem
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    Cytat Napisał zyhu Zobacz post
    no też chciałem to wiedzieć ale dogadać się nie szło a to to a to tamto a mam szczęście że w tym roku i tak się skończyło jak skończyło , oni biorą materiał i robią ja tylko płacę ale do końca nie wiem za co płaciłem , na początku gadał że 12zł/m2 robocizna , wolę tematu nie ciągnąć bo zawsze mnie wydutkali i tu pewnie też , sam robię wszystko w 95% to wiem a te 5 % niestety to jest to czego nie potrafiłem czyli położenia tynku
