Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
    Cytat Napisał remx
    Ten spadek to oczywiście tak.
    Podejrzewam że problem może być inny.
    Ta woda co ścieknie z opaski wleje się w znaczącym procencie pod opaskę. No i jak pod spodem jest glina to usunąć się może tylko przez odparowanie - w czym opaska może przeszkodzić.
    Po to się obsypuje fundamenty piaskiem o dużej przepuszczalności, żeby sobie ta woda wsiąkła bez problemu niżej.
    Pozdrawiam,
    Tez stoję przed problemem opaski i jak czytam to dalej jestem w tym samym punkcie - 0 tzn. nie wiem czy i z czego ją zrobić. Może trezba rzucić monetą.
    Cytat Napisał greg98
    Cytat Napisał remx
    Ja na szczęście nie mam gliny, ale dla kogoś kto ma glinę to obsypanie fundamentu piaskiem nie musi być dobrym rozwiązaniem. Bo wtedy cała woda z okolicy będzie ściekała do zewnętrznej strony ścian fundamentowych.
    To będzie jedyne przepuszczalne miejsce. No i rozmiękczy glinę pod ławą.
    Wiem że wszędzie piszą aby nie obsypywać gliną, ale wydaje mi się że w pewnych sytuacjach byłoby to lepsze rozwiązanie. Problem z gliną polega na tym, że podciąga wodę. Ale w dobie dobrych izolacji przeciwwilgociowych to nie powinno być trudne do rozwiązania.
    Honorata
    Jul 2003
    1.407
    Tak więc robić opaskę bezpośrednio przy domu czy nie?
    A może grysik?
    Nadal nie wiem jak jest dobrze i bezpiecznie (coby mury nie zawilgotniały) i nie "utopić domu" .
    GG 6977024
    Mieszkamy u siebie w Dobrej od grudnia 2005 -jest suuuper, ale nie mam netu!http://tickers.baby-gaga.com/t/squsq...y+child+is.png
    invx
    Mar 2004
    3.066
    nie nie ma jak zielony trawniczek
    mam opaskę od 1,5 roku - a raczej minichodnik, bo szer. 110 cm. Nie mam żadnych krawężników, bo nie lubię za to eko bordy (plastikowe obrzeża, których nie widać) - na razie zdaje egzamin.
    Honorata
    Jul 2003
    1.407
    Cytat Napisał invx
    a przez trawniczek woda nie podsiąka? wodoszczelny jest ?
    GG 6977024
    Ja jednak jestem zdecydowany na:
    - 30 cm żwirku
    - dalej chodnik ok 100-120 cm
    gg 5902123
    invx
    Mar 2004
    3.066
    Cytat Napisał Honorata
    Cytat Napisał invx
    nie jest ale nie jest w dwie strony, umozliwia zarowno przesiakanie wody jak i jej puzniejsze odparowanie, a spod takiej betonowej to zanim wyparuje to wieki mina
    Wyciągam, bo nie wiem, co zrobić.
    Grunt słaboprzepuszczalny, dach bezokapowy. Opaska z grysu/ otoczaków drobnej frakcji czy z kostki? Doradźcie, please.
  11. #31
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Trudno doradzić bo każdy robi i preferuje inne rozwiązania.
    Ja właśnie zrobiłem chodniczek wokół domu o szerokości 5 kostek plus krawężnik co daje 60 parę centymetrów. Ekipa chciała bez krawężnika ale jakoś to mi nie pasowało - bo chodnik wyglądał jak niedokończony. Cokolik domu ma około 34 cm wysokości wyłożony płytkami klinkierowymi. Na razie nie widzę negatywnych
    stron tego rozwiązania - zobaczymy po zimie. Chodnik żółto - czerwony z czerwonym krawężnikiem ( dopasowane pod kolor elewacji i dachu)
  12. #32
    no ja nie mam strefy cokołu, tynk normalny jest po całości i teraz się mocno chlapie od deszczu.
  13. #33
    ja własnie wykonałem opaskę z kostki bez krawężnika bo tak mi się bardziej podoba
    i jestem po pierwszysch deszcza, ulewach nawet i zdaje egzamin - ściana sucha, a woda spływa 80 cm od domu na trawę
  14. #34
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    367
    Odgrzewam kotleta ale mam dylemat.Wykonawca chce zrobić mi opaskę z polbruku. Opaska będzie powyżej izolacji poziomej z jakieś 10cm. Odkopał budynek,przesmarował czarnym mazidłem + do tego daje jakaś taką folię czarną 50cm z rolki. Twierdzi,że zda to egzamin . Tak samo zrobił mi taras. Czy to jest poprawne wykonanie czy lipa? Grunt słaby jakby glina. Dodam tylko,że powyżej tej izolacji poziomej mam ala piaskowiec naklejony na styropian, powyżej tych zdobień mam dopiero uskok i ocieplenie większe o 5cm .
    Ostatnio edytowane przez woan ; 08-04-2017 o 19:33
  15. #35
    Jeśli opaskę zrobi ze spadkiem od budynku w stronę trawy to raczej nie powinno być problemów .
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
  16. #36
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    367
    Spadek widoczny gołym okiem, dał jeszcze drenaż w koło i zobaczymy
  17. #37
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar paweelo
    Mar 2008
    teresin
    102
    mam od 4 lat opaskę wkolo z 5 kostek z kraweznikem na podłożu gliniastym podsypanym piaskiem i jestem zadowolony
  18. #38
    Tak jak pisali koledzy od 4 lat jest opaska ( chodnik ) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20151030_112412.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
ID:	386796 . Ps. nie wyobrażam sobie chodzenia codziennie wokół domu po trawie (także zimą ) aby zachowała dobry stan ( jak ją podlewać latem ? jak odśnieżać zimą ? ).
  19. #39
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    367
    Dzięki ja też mam i zobaczymy. Najwyżej się przerobi
Strona 2 z 2
