Zobacz wyniki ankiety: Co sądzisz, o wygrzewaniu podłogówki przy ogrzewaniu pompą ciepła
Głosujących
9. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Mam PC i podłogówkę i grzałem przynajmniej jeden sezon i nie wygrzewałem a teraz żałuję
    0 0%
  • Mam PC i podłogówkę i grzałem przynajmniej jeden sezon i nie wygrzewałem - i to była dobra decyzja
    2 22,22%
  • Zamierzam wygrzać przed ułożeniem podłogi
    7 77,78%
  • Nie zamierzam wygrzewać przed ułożeniem podłogi
    0 0%
  • Nie mam zadania
    0 0%
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    24.342
    Question PC i wygrzewanie podłogówki
    W kilku wątkach właśnie przewija się kwestia zdziwienia jak to dużo w pierwszym sezonie ciągnie PC - a przecież jeszcze nie ma mrozów.
    W dziale "Ogrzewanie" jest wątek o wygrzewaniu podłogówki (pewnie nie jeden - ale ten czytałem):
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...%82og%C3%B3wki
    Jak dla mnie to ma to sens (wyeliminowanie naprężeń i wilgoci przed ułożeniem wierzchniej warstwy). A przy powietrznej PC największy sens jest to zrobić w lecie, gdy COP mamy najwyższy i nie tak boli, że przez ładnych kilka dni trzeba grzać układ do temperatur, których w normalnych warunkach nigdy więcej nie zazna.
    Czy pomimo wygrzewania podłogówki pierwszy sezon jest tak bardzo energochłonny, czy też to wynik nie wygrzania posadzki z jakiegoś powodu?
    Zanim zacząłem o tym czytać, to zamierzałem instalację CO uruchomić tuż przed sezonem grzewczym (pewnie jak większość inwestorów). A wygląda na to, że warto (nie tylko przy PC PW - ale tu najbardziej) odpalić ją w największe upały, żeby wyszło najtaniej. A i z innymi pracami wykończeniowymi trzeba to zgrać, bo przy współcześnie ocieplonym domu wpuszczenie w posadzkę 45* to nawet w mrozy zrobi w środku saunę, a co dopiero w środku lata - tam się nie da pracować więc pozostają co najwyżej prace na zewnątrz.
    Czy może wygrzewanie podłogówki do PC wygląda inaczej, niż w powyższym wątku?
    Edyta:
    Chciałem dołożyć opcji w ankiecie.
    W FAQ stoi, że mogę wyedytować, a nie mogę
    Jak zajrzy tu admin, to proszę o uzupełnienie opcji o:
    Mam PC i podłogówkę i grzałem przynajmniej jeden sezon i wygrzewałem - uważam, że niepotrzebnie
    Mam PC i podłogówkę i grzałem przynajmniej jeden sezon i wygrzewałem - i to była dobra decyzja
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 06-11-2016 o 17:41
    Też się nad tym zastanawiałem i szczególnie w przypadku PC PW logiczne się wydaje, że najlepiej będzie w lato. Wiadomo, że im wyższa temp zasilania i niższa temp na zewnątrz tym COP niższy. Plus w lato mniejszy odbiór ciepła z wylewki.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Jaki w koncu cykl wygrzewania jest poprawny bo widuje conajmniej kilka przepisów.
    Czy taki bedzie ok:
    1-3 dzien 25 stopni
    4 dzien 30 stopni
    5 dzien 35 stopni
    6 dzien 40 stopni
    7 -9 dzien 45 stopni
    10 dzien 40stopni
    11 dzien 35 stopni
    12 dzien 30 stopni
    13-15 dzien 25 stopni i powtarzamy powyższy cykl jeszcze raz ?
    Tak bedzie ok?
    Zastanawia mnie te kilka dni przy zasilaniu 45stopni. PRzeciez pompa zje mase prądu... bedzie chodzić grzałka ? I ile sopni bedzie w domu? Przeciez w maju może być juź +20C na zewnątrz. To w domu bedzie ponad 30...
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Otworzysz sobie okna lub włączysz wentylację.
    Idealne połączenie dla max. szybkiego suszenia wylewki.
    U siebie jak suszyłem latem, nie puszczałem więcej niż 35*. I to raptem przez kilka dni.
    Mocno wietrzyłem.
    Przy grubości 8-9 cm wyschła na wiór w ciągu 2 m-cy, .
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    U mnie wylewka robiona maj 2016, do zimy ciagłe wietrzenie, 2017 w połowie stycznia odpalone ogrzewanie, z mroźne dni wietrzenie kilka razy na dobę, przez kilka dni temperatura utrzymywana 25-26st w środku. Para przez okna leciała jak dym w momencie otwarcia okien. Zanim układałem podłogę minęło ponad 2 msc od rozpoczęcia grzania. Podłoga miała wilgotność ok 3-4%. Nie stosowałem programy wygrzewania.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    U mnie pierwszy fachowiec z "Fachowca" odmówił rozkładania paneli. W większości wilgotność była na poziomie 2,5-3%. Twierdził że nie da gwarancji na robotę. Po dwóch tygodniach grzania spadło do 1,5- 1-8 i dopiero rozkladalem.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Wygrzewanie ma na celu zlikwidowanie naprężeń w wylewce . Suszenie jest gratis
    zajcuu
    Apr 2019
    Legnica
    59-220
    Temat cos umarł i niewiem jak wkoncu to zrobiliscie a wolal bym się poradzić, anhydryt mialem wylany w lipcu , oczywiscie do listopada bylo wietrzone i chodził miesiac osusacz powietrza , 2 dni temu tj 25.11.2019 zamontowali mi PC PW , wlaczyli mi odrazu suszenie posadzki ale zastanawiam się czy nie przelozyc tego na marzec ,kwiecień 2020 , a przez zime dac powietrzmy 30 na zasilanie i niech chodzi , wykonczenia podłog planuje na wiosne 2020 wiec nie spieszy mi się aby szybko to wysuszyc i klasc wykonczenie na podlogi.
    Teraz jest najgorszy moment na wygrzewanie wylewki PC PW. Będą częste defrosty i mogą być problemy z osiąganiem temp zasilania.
    Jeżeli planujesz kłaść drewno, to najlepiej zmierzyć teraz wilgotność posadzki, aby ocenić czy przed Tobą jeszcze dużo suszenia, czy tylko jeden cykl wygrzewania na wiosnę.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Ktoś kupił pompę PW i boi się defrostów? Jak będzie problem to znaczy, że pompa źle dobrana.Równo rok temu wygrzewałem wylewkę i się udało.
    Mam zbudowany dom Jantar II wersja odbicie lustrzane bez szczególnych zmian w architekturze. Zmieniłem wentylację grawitacyjną na rekuperację Zehnder QBasic, ogrzewam pompą ciepła PW Panasonic T-Cap 9kW. Nie mam kominów, izolacja 20cm styropiany oraz piana PUR.
