Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 41
    Cytat Napisał Beja Zobacz post
    Jak na razie, starasz się pomóc przede wszystkim sobie. Wyciągasz stare tematy, nabijasz sobie posty, a innych obrażasz.
    Znawca tematu!
    tak, płacą mi za każdy napisany post
    i żebyś wiedział że o szambach i oczyszczalniach wiem bardzo dużo.
    pozdrawiam Cię ciepło
    Znawca tematu: szamba i oczyszczalnie
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał Artur_K Zobacz post
    Się nie irytuj - źle zacząłeś, co nawet nasza Moderacja zauważyła. Może i wiedzę masz, ale od pierwszych postów agresywnie wciskasz wszystkim środki do szamb/oczyszczalni, praktycznie o niczym innym nie piszesz (wygląda jakby to była cała Twoja wiedza), więc na forum, gdzie dziennie przewija się kilkanaście (?) spamerów z jakimś "cudem" każdy ma już tego dość.
    Dodatkowo rozpocząłeś swoją bytność tutaj od odpowiedzi na mocno archiwalne posty z przed lat - więc ochłoń i sam pomyśl, jak to odbierać? Myślisz, że ktoś od 2003r czeka na odpowiedź, co wsypać do szamba itp?
    Chcesz doradzać - się chwali, ale załóż swój wątek (np wzorem filtrów do wody, kominków itp) typu "Doradzę w temacie...." i tam rozwiewaj wszelkie wątpliwości - z pewnością zainteresowanych będzie sporo. Inaczej -jest jak jest, poszedłeś złą drogą.
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 07-03-2017 o 20:27
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Artur_K
    No, jeśli tak cię wzięło na pomaganie, taki masz cel i dlatego dajesz wpisy w mnóstwie wątków o szambie, ściekach, itp to chapeau bas...
    Jednak nie przekonuje mnie to do końca.... Daj linkę do tego bloga. Poczytam i inni pewnie też.
    Zgadzam się z przemo1 - pomagać można w bardziej sensowny sposób....
    WARTO? WARTO!
    Odświeżę temat, to w końcu należy opróżniać co ok. 2 tygodnie, czy po wypełnieniu szamba? Pozdrawiam.
    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    A jaki sens jest opróżniać połowę szamba? Nie wiem jak jest u ciebie ale jak przyjeżdża szambiarka to czy mam pół czy pełne płace jednakową stawkę. Więc opróżniać gdy jest pełne.
    To oczywiste....ale czytam w necie o zaleceniach specjalistów, że co 2 tygodnie... Przy okazji czy można połączyć szambo betonowe z plastikowym w celu zwiększenia pojemności?
    Nie czytaj za dużo Tak jak już było wcześniej napisane, nie stosuje sie większego szamba jak 10 m3 bo takie maja pojemności najwięcej szambiarki, prawidłowe odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego i nie trzeba opróżniać co dwa tygodnie, no chyba że zapełnisz szambo w tym okresie.
    Po co chcesz łączyć szamba? Jeżeli już masz taki zamiar to kup betonowe, są o wiele tańsze niż plastykowe, ale tak można je łączyć.
    Chcę dodać 2 m3 bo teraz mam 5 i boję się, że będę musiał właśnie bardzo często zlecać wywóz. Plastikowe bo moje betonowe nie jest szczelne i woda się dostaje do środka...
    Za plastikowe o poj 2 m3 kupisz co najmniej dwa razy większe betonowe. Porównaj sobie ceny ile co kosztuje, ale założę sie że betonowe wyjdzie taniej.
    24.321
    Szamba 10m3 są najpopularniejsze, bo powyżej są skomplikowane procedury. Szambiarki 12 czy 15m3 nie są czymś niezwykłym.
    Tak czy inaczej 10m3 to optimum - ja wywożę co 6-7 tygodni pełne. Ale szambelan mówi, że nie ma problemu i ma klientów, których łączy i płacą od m3
  11. #31
    24.321
    Upewnij się, że przejdzie w starostwie. Budowę szamba trzeba zgłosić a AFAIK nie zawsze zgadzają się na montaż kilku szamb na jednej działce.
    Montuj największe, jakie się zmieści i na jakie dostaniesz pozwolenie - jak nie będziesz chciał, to nie będziesz napełniał na full, ale zawsze będziesz miał taką możliwość a różnica w koszcie będzie niewielka, bo kosz transportu i montażu ten sam (albo pomijalna różnica).
  12. #32
    Co do pojemności szambiarek to ok, są większe ale najbardziej popularne są takie do 10 m3.
    Natomiast szamba tak jak piszesz do 10 m3 można dostać jako jeden zbiornik, powyżej już trzeba łączyć lub zamawiać na specjalne zamówienie.
  13. #33
    Piszesz o procedurze gdy dom jest w budowie a tu autor pytania ma już szambo i je używa czyli zapewne ma już dom po odbiorze. W takim przypadku można bez żadnego zgłoszenia dołożyć kolejne. Zresztą jak dla mnie szambo 5 m3 jest ciut za małe.
  14. #34
    24.321
    Pierwszy z wielu wyników z google
    Nie ma z tym problemu. Problemem jest Prawo Budowlane, w którym stoi:
    Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
    6) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
    Drugi dom też może sobie postawić?
    Pozwolenie miał na to, co w projekcie (w tym PZT). Wszystko, co inne albo nowe - nowa procedura.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 14-11-2020 o 19:50
  15. #35
    Nie porównuj budowy domy do szamba. Sąsiad gdy budował dom miał pozwolenie na 10 m3 szamba a wstawił 3 m3 bo stwierdził że mu wystarczy, a w zasadzie chodziło o kasę że 10 m3 za drogo i co? po dwóch latach dokupił 5 m3 i wstawił bez żadnego zgłaszania. Podejrzewam że u niego jest podobna sytuacja, bo jak pisałem 5 m3 to trochę za małe.
    Nawet jakby to zrobił po cichu to chyba że uczynny sąsiad go podkabluje, nikt nie będzie się czepiał.
  16. #36
    w pozwoleniu na budowę mam 10m3...czyli mogę te 2m3 dołożyć ?
  17. #37
    Tak zrobił mój sąsiad, jak już wcześniej o tym pisałem.
  18. #38
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Każdy ma licznik wody wyskalowany w metrach sześciennych. Pojemność szamba to a x b x c (wymiary w metrach) , więc znając średnie żużycie wody na dobę/tydzień/miesiąc podacie dwie wartości wnuczkowi i wam wyliczy na kiedy trzeba zamówić szambelana. Dzieciaki są bardzo sprytne.
  19. #39
    24.321
    A kto nie podlewa przydomowego ogródka? I kto przy szambie zakłada osobny licznik do wody wylanej w ogródku?
    Nieliczni montują zmiękczacz przez który przechodzi 100% wody na dom (reszta trochę przepuszcza bypasem, bo nie zmiękcza do zera, albo w ogóle nie montuje zmiękczacza). I ci nieliczni mogą bazować na wskazaniach zmiękczacza, jeżeli ten mierzy ilość wody, którą zmiękczył.
  20. #40
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Powiem tylko że odżelaziacz znacząco zwiększa zużycie jak regeneruje złoże więc przy szambie to zło konieczne, powiem z własnego doświadczenia że należy spisywać licznik co miesiąc a nie co pół roku albo rok. Dlaczego? Ano dlatego, że można monitorować zużycie, zużywałem na 2 osoby ok 6m3 /miesiac i wydawało się że OK ale potem pomimo oszczędzania zużycie wzrosło do 8,5m2 po wyczyszczeniu i spłuczek w kibelkach zużycie wynosi ok 4,5m3 . Wolę nie myśleć ile ton wody poszło w kanał bezproduktywnie.
    Dlatego w Warszawie od nowego roku opłata śmieciowa będzie liczona własnie od cieknących kibelków z 65 zł od lokalu będzie uzależniona od zużycia wody jak liczą ok 160 średnio przy 4 osobach.
Strona 2 z 3
