Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie są to dwie różne wełny przypadkiem? Ja się nie znam ale na obrazkach widziałem, że np ursa albo climwool jest taki ciemniejszy niz isover. Prawda to?
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAiki o tym nie wiedziałem. Możesz podrzucić jakiś art o tym bo nie mogę nic znaleźć.
Karster zgadza się miedzy krokwiami jest wełna Climewool, a na wierzchu Ursa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://youtu.be/w_tK9bgVBn0?t=390
Znalazłem. W skrócie strona z "welonem" (bardziej zbita) idzie na zewnątrz ocieplenie (albo w stronę desek, albo w stronę pomieszczenia w zależności od warstwy). Chodzi tylko o ograniczenie pylenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś udało mi się dokończyć układanie wełny po tej stronie pomieszczenia. Całość została osłonięta folią paroszczelną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj już z pomocą taty udało nam się obłożyć płytami skos północny.
Dziś udało się powiesić wieszaki i profil przyścienny po drugiej stronie pokoju.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejne dwa dni za nami. Wczoraj po pracy udało się nam rozwiesić wieszaki na drugim skosie. Dziś prawie zakończyliśmy układanie pierwszej warstwy wełny.
Na zdjęciu widać 3 rodzaje wełny. Najciemniejsza climowool tu racja wełną 039 robi się dość ciężko. Trochę jaśniejsza 032 Ursa robi się lepiej ale pyli bez porównania bardziej od poprzedniczki. Najjaśniejsza wełna to kupiony dziś Isover 032. Wełna zbita, jej cięcie to bajka w porównaniu z poprzedniczkami. Pyli też jakby mniej niż Ursa. Niestety zabrakło jakieś pół rolki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś udało się dokończyć układanie pierwszej warstwy wełny oraz położyć drugą. Rozpoczęliśmy też mocowanie foli.
Ostatnio nie piszę za wiele, ale tu chyba nie ma o czymś się rozpisywać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUdało się zakończyć płytowanie ostatniego skosu.
Zrobiliśmy też pierwsze podejście do wstawienie drzwi pomiędzy domem i garażem. Niestety próg w nich jest strasznie niski i uznałem, że lepiej będzie wstawić je już po płytkach. Wykorzystałem resztki wełny i wyciszyłem pion kanalizacyjny, a następnie zabudowałem go płytami. Zabraliśmy się też z tatem za konstrukcję stelaża przy prysznicu na poddaszu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle wam to sprawnie idzie, chociaż jak ma się wprawę i dobrą pomoc to robota aż się pali w rękach. Nie mogę się doczekać etapu sufitów u siebie.
Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiby dzień wolny ale do południa zeszło się z porządkowaniem spraw wszelakich. Wiązało się to również z przenoszeniem pewnych ciężarów w czym pomagał mi kolega Piotrek. Gdzieś w miedzy czasie zapadła decyzja o poszerzeniu do granic możliwości pólek pod prysznicem. Już po południu wraz z tatem kontynuowaliśmy tworzenie stelaża pod zabudowę prysznicową.
Dłuższe kawałki służą do stabilizacji całej konstrukcji.
Udało się zakończyć tworzenie półeczek. Na ściance przewidzieliśmy też wzmocnienie pod montaż ewentualnej szklanej ścianki prysznica.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś przed pracą udało mi się podłączyć rurki do prysznica. Napełniłem całość wodą i pozostawiłem do późniejszego sprawdzenia czy wszytko jest ok.
Zrobiłem też otwór pod kolejny włącznik do świateł które jeszcze muszę dorobić w ostatnio płytowanym pomieszczeniu.
Tak wiem to pierdoła ale zajęła mi chwilę czasu bo musiałem najpierw odkuć i zabezpieczyć kabelki żeby ich nie pociąć przy robieniu otworu. Niby pierdoła a czas leci. Zostało jeszcze wybruzdować pod kabel, rozebrać sufit, zrobić miejsce na oczka w foli itd.
Ostatnio edytowane przez ufbufkruf ; 23-11-2018 o 21:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZabudowa prysznica już zakończona.
Zabudowałem/obniżyłem nadproże nad wejściem do pomieszczenia nad garażem. Stronę od klatki schodowej wzmocniłem płytą OSB, być może zawisnął tu drzwi przesuwne.
Przerobiłem też rozdzielacze od podłogówki. Robiąc to wcześniej popełniłem błąd i podłączyłem zasilenie do dolnej belki, niby samo to nie jest, aż tak dużym błędem ale rotametry, które są na tej belce do poprawnego działania powinny być zainstalowane na powrocie. Zamieniłem belki miejscami i dodałem odpowietrznik. Teraz kręcenie nimi daje wyraźniejszy efekt.
Rozebraliśmy też część sufitu na którym mam dorabiać oczka.
Tato w miedzy czasie zbroi kolejne łączenia płyt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychłooo. ale będzie cięcia płytek przy tym prysznicu :!o Znienawidziłem te półeczki wszystkie w łazienkach
remont zamczyskahttp://forum.muratordom.pl/showthrea...58#post6947858
Pow.:290m2(parter,piętro,poddasze).Ogrzewanie 100%niskotemperaturowe.podłoga-15cm styro, dach-30cm wełny, ściany-5cm wełny wew + 12-20 cm styro grafit zew. PC HCT15kW,DZ6x150mb spiralnie na pow.ok550m2
