Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar chemical
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    Domyślnie split LG Prestige 3,5 kW - problemy
    Posiadam LG Presitige H12AL Inverter, klima działała ładnie miesiąc i teraz jej coś odwaliło, ma takie symtopmy
    - na zewnątrz jednostka zewnętrzna chodzi
    - wewnątrz, bardzo wolne obroty i nie wyrzuca ciepłego powietrza
    Próbowałem 1,5h i nic :/
    czy miał ktoś coś podobnego ? co to może być?
    Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
    Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
    Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Może czynnik uciekł
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    na razie to instalator uciekł za granicę
    jeśli tak, to czy powinienem to jakoś zobaczyć ? i gdzie? szukałem jakichś plam na zewnątrz i wewnątrz i nic
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mik37
    May 2012
    kielce
    122
    Tez się przymierzam do tego klimatyzatora tylko słabszego modelu h09al . Z tego co mi mówili ewentualni sprzedawcy to sprzęt ma gwarancje producenta tylko że musi być zainstalowany przez autoryzowanego instalatora. Może zadzwoń do centrali to cos podpowiedzą. Troche mnie zmartwiłeś tymi problemami bo nie wiedziałem że prestige się wyłoży już po miesiącu. A do tej pory byłes zadowolony z niego? Naprawdę jest tak cichy jak go reklamują?
    Ostatnio edytowane przez mik37 ; 17-11-2016 o 16:38 Powód: literówka
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał chemical Zobacz post
    Szukaj oleju w miejscu połączeń kielichowych.
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    Cytat Napisał mik37 Zobacz post
    Moje zdanie będzie bardzo subiektywne z prostego powodu, nie ma porównania do żadnego innego splita, to pierwszy jaki mam.
    Jest bodajże 6biegów, plust auto, bieg najniższy 2 jest w miarę cichy i mi nie przeszkadza, jak chodzi TV albo się rozmawia to się wogóle zapomina o tym, że klima chodzi, im wyżej tym zaczyna stopniowo przeszkadzać jak jesteś w bliskim otoczeniu. Najwyższy bieg używam tylko jak jestem poza domem.
    W nocy z reguły pracuje na średnim biegu i z sypialni trzeba się dobrze wsłuchać aby słyszeć, nie przeszkadza w zasypianiu, ani nie budzi.
    Najlepiej pytać instalatorów, którzy mają pogląd na wiele modeli. Możesz też szukać w dokumentacjach poziomu dB i porównywać.
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    Klima działa bez zarzutu wniosek jest taki, że problemy są dopiero przy temperaturach bliskich zera i niższych - ale dlaczego ? co może być powodem ? w papierach do -15st.C
Nazwa:	IMG_20161119_131715.jpg
Rozmiar:	87,3 KB
ID:	373703Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161119_131732.jpg
Rozmiar:	82,1 KB
ID:	373704Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161119_131756.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
ID:	373705Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161119_131803.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
ID:	373706Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161119_134300.jpg
Rozmiar:	74,6 KB
    czysto, brak wycieków, śladów oleju czegokolwiek.
    Czynnika R401A powinno być fabrycznie 1,15kg, czy aby sprawdzić czy jest go prawidłowa ilość, trzeba go najpierw spuścić i zmierzyć ?
    Ostatnio edytowane przez chemical ; 19-11-2016 o 13:43
    jakubirl
    Nov 2016
    Czechowice-Dziedzice
    43-502
    Jeśli klimatyzacja działa bez zarzutu to nie jest tego wina braku czynnika . Pompa ciepła to odwrócona klimatyzacja nic więcej . Parownik z chłodnicą zamieniają się miejscami . Problem może tkwić w przełączaniu .
    Ja mam zwykłego chińczyka już 6 rok nic nie robiłem a głupi działa jak działał , klima chodzi i pompa ciepła też ( moc 3.2kW ) dałem za nówkę 350zł bo kupiłem od chłopa co nie wiedział co to .
    May 2012
    kielce
    122
    To raczej chodziło że klima działa tzn w tym wypadku grzeje a problemem jest to że staje w niższych temperaturach.
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    Dokładnie, czekam na mrozy, teraz ciepło więc pyka sobie spokojnie te 21st., parę dni temu był mróz koło -3 stopni i jeszcze działała, ale robiła sobie dłuższe przerwy.
    Jak tam sprawuje się Lg? Rozwiązałes ten problem?
    May 2012
    kielce
    122
    Ja od tygodnia mam zainstalowaną jej słabszą wersję H09 i powiem że wcale nie jest ona cicha mimo że wg danych technicznych jest jedną z cichszych na rynku. Jedynym dla mnie akceptowalnym biegiem w jej poblizu jest najniższy i szczerze mówiąc nie wyobrazam sobie zmontowanie sobie czegos takiego w sypialni przynajmniej jesli chodzi o dogrzewanie. Chłodzenie wg specyfikacji ma być cichsze. Mi ona wpomaga grzanie parteru i tu nie ma się czego czepić ale jeśli chodzi o hałas na wyższych biegach to niestety musze zamykać drzwi do sypialni.
