Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMuSisz!!! Pisz prosze
http://archetyp.pl/projekt_endo_2/ a moze taki uklad bylby jeszcze lepszy? Bo tylko jedna sciana by sie garaz stykal z domem. Musze sie na cos zdecydowac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle w tym projekcie nie masz odizolowanych sypialni. W tym drugim indywidualnym możesz też wysunąć garaż tak, by ściana domu była prosto a wejście do niego zrobisz z pomieszczenia gospodarczego. Przy przedsionku wystarczy pewnie miejsca na dodatkową garderobę, która na pewno bardzo się przyda. Możesz też poszerzyć trochę korytarz. Te 1,2, przy takiej długości trochę kiszkowato wygląda. Masz w tym projekcie i duży salon i bardzo oryginalną antresolę, kuchnię z możliwością zamknięcia i spiżarką, łazienkę z wanną i osobnym prysznicem, dodatkową toaletę (jak przesuniesz garaż to może i prysznic się tam zmieści) i jeszcze schowek w korytarzu. Nie wspomnę o nie sąsiadujących ze sobą sypialniach. Bardzo mi się ten projekt podoba. Na pewno będzie bardzo funkcjonalny a i energooszczędny da się z tego zrobić.
Ostatnio edytowane przez perm ; 29-10-2016 o 15:39
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWpłynie. Większego domu nie możesz? Korytarz może zostać. Dwie osoby miną się bez problemu. To bardziej kwestia estetyki.
Możesz ewentualnie zwęzić dom, tj kuchnię i przedsionek wsunąć trochę w salon, zmniejszyć główną sypialnię, za to wysunąć garaż. Powierzchnia zabudowy pozostanie podobna.
Ostatnio edytowane przez perm ; 29-10-2016 o 15:45
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKierunek stron świata .. nie da się w południową stronę salonu i domu w ogóle ?
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajnie jest. Przesuń wc maksymalnie w stronę przedsionka i wtedy możesz w nim zrobić dodatkowy prysznic albo większą garderobę przy sypialni. Korytarz w tym miejscu może mieć tylko 120 cm, bo potem się rozszerza. Miejsca na ciuchy nigdy za dużo. W sypialniach dzieci zrób ścianę łączącą w formie S tj z jednej strony wbudowana szafa na pół ściany, w drugim pokoju podobnie. Będziesz miał łazienkę z oknem. To duży plus.
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym zrobił jeszcze inaczej, garaż dał bym na północ ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie moge dac garazu na polnoc, bo mam szerokosc frontu tylko 15,60. Dlatego jest z przodu
To jest oryginal. Mialam tam garderobe przy WC, ale kolezanka, ktora projektuje troche, powiedziala, zeby usunac i zrobic troche wiecej miejsca, zeby scisku nie bylo. Dlatego tam wyzej usunelam juz te garderobe. W lazience jest okno. W WC jest prysznic, tylko moze slabo widac Sypialnie te co sa kolo siebie chce zrobic po 13m2, wiec pewnie lekko uklad sie zmieni. Kolo kuchni jest spizarnia, ale chce ja podzielic na dwie czesci. Spizarnie z wejsciem od kuchni i garderobe z wejsciem z hollu. Co myslicie?
Mam jeszcze pytanie....Mam antresole w projekcie. Chce zrobic z niej wejscie nad garaz i uokowac tam pompe ciepla i reszte. Tylko przy dachu 30 stopni tam bedzie 1,50, to malo. Zwiekszenie dachu spowoduje wzrost kosztow za dach, ale nie chce ucinac miejsca z antresoli na te sprzety. Jak to ugryzc? Czy 1,70 wysokosci bedzie ok?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm... Będzie Ci się chciało latać z kuchni naokoło do spiżarni? U siebie kombinowałabym, aby wejście do niej było od strony kuchni właśnie. Ale jeśli tak Ci odpowiada, to ok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli to nie problem to zamiast zachodniego HS-a daj fix'a. Oszczędność na zużyciu ciepła i w dodatku zostanie jeszcze wiadro złotówek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaka wysokość pomieszczeń? Daj okna 2,3 lub 2,4 wysokości.
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
