Jak malujesz tylko dysperbitem to nie musi być. jak kładziesz ciężką izolację przeciwwodną to zrób.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też nie wiedziałem, ale wstydziłem się powiedzieć
Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
BiU w podróży - filmy
Turcja, Gruzja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAiki zrobiłem tak jak pisałeś. Wiem, że przy hydroizolacji z papy nalezy tą odsadzkę (wyoblenie) zrobić ale np na filmie instruktażowym a austrotherm'a zdaje się wspominali, że ma to wpływ rownież na samo ocieplenie (które trzeba potem specjalnie dociąć pod skosem).
Muszę z przykrością stwierdzić, że straszny problem jest kupić rury kanalizacyjne sn8 już nie wspominając o Wavinie.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa swoje kupowałem w Mrówce. Fakt że na zamówienie ale dwa dni i były.Muszę z przykrością stwierdzić, że straszny problem jest kupić rury kanalizacyjne sn8 już nie wspominając o Wavinie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOo, tam nie patrzyłem. Może przez to, że najbliższa Mrówka jest w Włocławku,ok40km ode mnie i nigdy mi tam nie jest po drodze a w necie nie szukałem na ich stronach. W innych marketach owszem.
Pisałem u Bartka w jego dzienniku o dryfixie, wkleje też u siebie:
Na budowie zawitały dwa pierwsze pustaki ceramiczne - chciałem między innymi zobaczyć, dotknąć materiału, z którego zamierzam budować swój dom. Lekko sie rozczarowałem, popękane w środku z gory na dół - to normalne?
Poza tym pięknie wyszlifowane to one są tylko na ulotkach...
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje pustaki również mają pęknięcia, jedne mniej, inne trochę więcej. Murarz powiedział, że to absolutnie w niczym nie przeszkadza tak długo, jak pustak nie rozlatuje się w rękach i jak nie czuć czy poszczególne części nie pracują względem siebie.
Zrób może zdjęcie pod bardziej płaskim kątem, wtedy będzie lepiej widoczna powierzchnia "szlifowania".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć Wam po krótkiej nieobecności.
Od razu prosto z mostu pytanie retoryczne, Czy mi kurde nie będzie dane spokojnie tej chałupy wybudować?
Malowałem fundamenty (czytaj, wykonywałem izolację przeciwwilgociową pionową ścian fundamentowych) Dysperbentem firmy ADW. Warunki aplikacji: temperatura powyżej 5'C, bez deszczu (raz lekki kapuśniaczek pruszył ale to podczas gruntowania). To co jest problemem widać na zdjęciu - popękana warstwa izolacji = brak izolacji przeciwwilgociowej. Dwa dni po malowaniu nad ranem był lekki przymrozek. Bloczki były średnio wilgotne - jedne były suche, inne były mokre a jednak obecnie widać, że nie miało to znaczenia bo dziadostwo teraz jest wszędzie do dupy.
Jak się okazało po robocie, dostarczono mi na budowę przeterminowany preparat o ok 1miesiac ale producent do tej pory nie potwierdził, że to jest właśnie powód zaistniałej sytuacji. Czekam na kontakt z ich strony.
Przy okazji pytanie, skąd te białe wykwity na izolacji? Miejscami to jest normalnie puch na 5mm wysoki.
Karol
Ostatnio edytowane przez karster ; 15-03-2017 o 08:40 Powód: obrazki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo faktycznie ciagle pod gore masz
To cbyba jakas wada produktu. W mojej wiosce niedawno zaczeli robic fundament. Wykop potem zbrojenie w glebe, lanie ław, 2 dni potem bloczki. Potem zaraz po wymurowaniu czarne mazidlo na drugi dzień juz kleili styro od zew. Tempo prawie jak przy plycie fundamentowej oni sie nie przejmuja... wiem ze tak sie nie powinno ale wszyscy tak robia :/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDysperbit to g...o! Wielokrotnie o tym czytałem ale sam się teraz przekonałem jak mi się przy przenoszeniu zagęszczarki urwał kawałek styropianu. Pół roku i odłazi jak skóra po opalaniu. Tam gdzie był malowany na suchych bloczkach. Sprawdziłem w garażu gdzie nakładałem na niedosuszone - zniknął praktycznie i zostały lekko brudne bloczki. Choć tanie to jednak i tak szkoda kasy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa ryku jest cała masa preparatów do izolacji fundamentów i wielu podchodzi do tego mniej więcej tak "czarne to czarne, podobne do smoły więc dobre) a tu dupa
U mnie do piątku prace wstrzymane - w piątek przyjadą ludziska (handlowiec + jakiś spec z firmy ADW) Wstępna opinia na podstawie zdjęć jest taka, że nakładałem za grubą warstwę ale nie mogę się z tym zgodzić, gdyż są miejsca gdzie idealnie jest ok 1mm i też spękane na maksa. Polecili mi teraz pomalować to raz jeszcze znacznie droższym Izoplast RW, który niby nie wymaga zrywania starej gównianej powłoki. Niestety widziałem jak w jednym miejscu tata chciał poprawić to spękane i malując pędzlem wszystkie drobne kawałeczki się odrywały. Kolejnym problemem może być niewysezonowany beton - zarówno bloczki jak i oczywiście spoiny. Przy szybkim tempie tak jak wspomniał sebcio nawet bym nie zobaczył, że coś złego się dzieje bo zarówno te straszne wykwity jak i spękania wyszły minimum 2 dni po malowania. A tak, człowiek chce zrobić coś starannie to się nie śpieszy i wszystko ma swój czas się spierdolić
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFolia kubełkowa niby nie stanowi hydroizolacji itp. Chociaż wg mnie też,przecież izoluje. Styropian ma sens gdy fundament będzie suchy...
Akurat u mnie bedzie styrodur wiec on będzie stanowił dodatkową izolację przeciwwilgociową
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCały tydzień poza piątkiem nie byłem na budowie. No właśnie, piątek był całkiem udanym dniem. W piątek rano fundamenty nie patrząc na tysiące pęknięć izolacji czy miejsc całkowicie skruszałych wyglądały tak:
No i nie wytrzymałem:
Całość pomalowałem raz jeszcze innym preparatem. A to na skutek wizyty pana z firmy ADW, który przywiózł mi dwa małe wiaderka zdecydowanie lepszych produktów niz dysperbit (tpfuu, nigdy więcej dysperbitu). Używałem izoplast rw oraz bw. Oba są rewelacyjne i gorąco polecam. Zeby było ciekawiej, RW kosztuje 2x tyle co dysperbit ale wyjdzie koncowo ta sama cena izolacji albo i mniej. No i ten czas schnięcia... godzina max dwie i suche a ten zasrany dysperbit od zeszlej soboty jeszcze nie jest suchy!!!
Do tego fundamencik zyskał dwie dziurki do kanalizacji (160 +110) i nie było aż tak źle z ich robieniem.
Zamówiłem już pistolet do pianki jak i samą piankę. Jestem umówiony na telefon na dostawę xps'a, pewnie we wtorek będę kleił
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen mój pośpiech jest związany z obawą o ewentualne wypchanie ścian fundamentowych w czasie zagęszczania. Dodatkowo sporo łatwiej będzie koparkowemu zasypywać bo dalej dojedzie. Od frontu niby mozna by sobie darować.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiesamowite jest to, co się może wydarzyć jak ktoś na przód nie pomyśli Pamiętaj, że każda budowa tak na prawdę jest inna. Chociaż doświadczenie dopiero zdobywam to teorii już nieco posiadam więc ja to ja ale jak ktoś inny sobie poczyta "trzeba dobrze zagęścić piasek" a ktoś inny mu gdzieś powie "olej zagęszczarkę, skoczek ci zajebiście zagęści", do tego jeszcze znajdzie Twój komentarz, że nie trzeba obsypywać fundamentów bo później sobie je ociepli no i klapa gotowa...
Tak więc budowa-budowie nie równa
W moim konkretnym przypadku chcę po prostu od razu ocieplić, zrobić odwodnienie rynien, podłączyć wodę, zasypać, wyrównać teren i cieszyć się w końcu wyrównaną działką a nie wybojami (mam na oko 7 różnych, mniejszych lub większych aż po ogromną kupę piachu)
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻe dysperbit to g***o to fakt, ale u Ciebie to jakieś dziwy się stały. Jeśli wymalowałeś ponownie tymi dwoma wiadrami to i tak szczelnej izolacji na pewno nie będzie. Ale olej to i jechaj dalej z robotą. Dla samoroba to już zegar tyka do następnej zimy.
Wykuć dziury w bloczkach nie jest tak trudno, spróbuj w litym betonie
Bartek
Turcja, Gruzja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrend to nie styro na fundamencie ma wzmocnić do zasypania tylko obsypanie z zewnątrz. I TO wcale nie jest głupota
