Noom, widziałem tą miedź, 28 to w środku 26 mm a masz jakby nie patrzeć mniej sekcji. Może i faktycznie te PP32 będzie za mało PP32 ma w środku ok 25 mm
Przykład realizacji pewnej firmy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziwnie wygląda ten odpowietrznik przy zasilaniu.. nawet się w sumie nie zastanawiałem nad takim sposobem montażu. Odwróciłem i po sprawie. Wolę go jednak mieć na końcu belki, z lekkim spadkiem w kierunku zaworów. Bardzo ładnie się wszystko odpowietrzyło
Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKarster a tak spytam logistycznie ile ci zajęło rozkładanie przewodów do reku ? Koniec końcu robiłeś projekt ? Bo mi proponuje firma zrobienie projektu a później na sprzęcie mi obetną - tylko problem jest taki że wszystko będzie na ich sprzęcie i asortymencie. A jaki mniej więcej koszt tych rozdzielaczy, rurek, mufek itp ?
Ze zdjęć wnioskuje że dawałeś rurki fi 50 czy fi 75 ? Bo nie mogę się połapać czy później dawałeś 8 cm styro eps 80 ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajnie to wygląda u Ciebie Idzie powoli ale ważne że do przodu
A ja mam pytanie odnośnie instalacji elektrycznej, pamiętam że robiłeś kabel do okapu z 3 fazy od płyty. Pisałeś że drugi raz byś tego nie robił, można wiedzieć czemu?
Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyro na stropie 8cm, flexy 75mm. Graty w większości mk_wentylacja czy jakos tak (+ wentylacja24 + peflex/termokontrol). Kazdy z nich miał coś czego inny nie posiadał. Koszt na mój dom jak dotąd miedzy 4 a 5 tys. Sporo kosztują spiro, ksztaltki idą no ale robota solidna. Nie skrecałem rur wkrętami ani nie uszczelniałem dodatkowo - jedynie dwie warstwy zbrojonej tasmy alu (mi to daje 99%pewnosci). Projekt taki mocno uproszczony/ szkic robiła mi firma tqd, chciałem od nich brać wszystko ale skrzynki mi nie pasowały. Jak znalazlem na allegro te co mi pasowały to i reszte jednocześnie kupiłem. Projektu w zasadzie nie miałem = zrobiem wg informacji zdobytych w necie czy od jednego miłego instalatora z Ostrołęki.
Fajnie, że komuś się podoba moja praca
Nie pamiętam dlaczego nie zrobił bym drugi raz tak samo podłączenia okapu. Może chodziło mi o zabezpieczenia... do okapu to i b6 jest za dużo wiec na pewno nie podłącze go pod potrójny b16 a kupie dwa osobne b16 dla indukcji (podwojny jest nieuzasadnienie drogi) + osobny aparat dla okapu. Nie sądzę bym miał to wykonane jakoś źle no ale jakoś mi się to gryzie więc nie myślę juz o tym.
Karol
Ostatnio edytowane przez karster ; 13-06-2018 o 18:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ poliwenglanu mam tylko dwie, te w łazienkach. Nie podoba mi sie w nich to, ze są bardzo plaskie co wg mnie stawia opór powietrzu. Mufy i tak są na fi75 wiec to bez sensu robić takie plaskie skrzynki (pewnie te same odlewy są od kanałow fi 50. Na styro bedzie 7cm wylewek + ok 1-2cm okładzin. Drzwi zdaje sie mam na 208 na surowo. Odejdzie okładzina + luz na ościeżnicy.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSiema Panie Karol!
Do rozdzielacza puść PP40, im większy przekrój tym lepiej, mniejsze opory, dla PC to ma znaczenie. Z resztą przy małych oporach pompki od CO chodzą na niższych biegach, więc większe przekroje po prau latach się pewnie zwrócą
Kan potwierdził to co chciałem napisać, czy góra czy dół nie ma znaczenia. Jeżeli boisz się że odpowietrznik bedzie działał nie tak to zrób w najwyższym miejscu trójnik z gwintem i wstaw tam odpowietrznik, groszowa sprawa a się ładnie odpowietrzy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmicbarpia - dla prądu zostawiłem dziurę między bloczkami, dla wody była przekopana rura pod ławami (wszelkie przepusty robiłem z rur kanalizacyjnych 110 rownież sn później łatwo się przepychało czy to węże czy przewody. Do gwc mam rownież pod ławą ale nie będę tego uzywał bo ggwc bardziej mi się zaczęło podobać. Jedyne dziury i to największe kułem pod kanalizę 160. Nie łatwa robota ale i nie super ciężka taka o której sie zapomina... sds, agregat od szwagra, dugie wiertło + dłuto i gotowe. Jak wiadomo gdzie co i jak to warto zrobić chociaż małe dziury miedzy bloczkami a potem ewentualnie powiększyć a jak nie ma pewnosci to jechać z robotą a później się wykuje.
Seba, dzieki Ci! Tylko mnie utwierdziłeś. Jadę dzisiaj po te pp40 tylko, niestety nie znalazłem gwintów 1" a jedynie 1i1/4 (5/4). Będę redukował na pp 32przy samym rozdzielaczu.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrąd - główne zasilanie (WLZ) + uziom. Domofon, brama zasilanie, sterowanie bramy osobnymi otworami normalnie nad chudziakiem w ścianie.
Mały update:
https://youtu.be/KBt-6dcoIO0
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa pierdole, to forum sie sypie !
Napisałem odp w tym byle jakim głównie, potem się przypadkiem skasowało i brak opcji przywrocenia bo jebane reklamy się wpierdalają. Dno, bagno i dwa metry mułu!!!
Dzięki Kamil za miłe słowo.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKarol a koniec końcu od pompy PC dajesz PP40 ? a między rozdzielaczem górnym i dolnym również taki ?
Przy okazji zapytam ile czasowo zajeło ci rozprowadzenie podłogówki ? Robiłeś to sam czy ktoś ci pomagał rozwijać ? Trochę się obawiam że mi urlopu nie starczy co też musze jakoś dopytać tych którzy są z robotą do przodu. pozdro.
ps. projekt miałeś gotowy czy kan ci go robił w ramach zakupu materiałów ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo forum mnie rozbraja, 5 minut pisania i chuj, padło, brak opcji przywrócenia tekstu. Ktoc kuzwa nad tym pracuje so uja waclawa?! Nie da sie z tego korzystac. Bagno smierdzące.
Ps. Tam jest filmik, posluchaj co na nim mowie a się podladujesz pozytywnie skoro boisz sie o czasochlonnosc.
Karol
