Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Nawet jeśli zakładam pod prysznicem deszczownice i dysze boczne?
    Najchętniej to bym nie chciał tego widzieć. Oszczędności nie są podstawowym kryterium -- najpierw ma być gorąca woda.
    W przypadku łazienki na parterze nie będzie problemu, bo jest 2m od "kotłowni" i to tam mogę powiesić ogrzewacz. Druga łazienka jest może nie przepastnie daleko -- ale jednak 5-6m po rurach będzie i pewnie przydałoby się ogrzewacz powiesić gdzieś bliżej (obsługujący prysznic i wannę).
    Jeszcze raz przepraszam za tę nieścisłość.
    Mam mniej więcej takie odległości łazienek od kotłowni jak ty, może trochę większe. Zbiornik cwu 300l, nie mam cyrkulacji, wodę szanuję zużycie 6-8m3/mc 3 osoby koszt cwu poniżej 50zł m-c. Na ciepłą wodę czekam max 15-20 sekund. Więc po co kombinować?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Koledzy,
    popatrzyłem sobie na strony naszych producentów PC (3x na E wg Myjka) i cóż widzę (a właściwie czego nie widzę) :
    nie można się dokopać do parametrów : T out PC/T zewn/COP (jako amator , uważam te parametry za kluczowe )
    Czy ja słabo szukam , czy to taki nasz "krajowy" standard ?
    Tak , tylko pytam...
    pzdr
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Mnie to nie potrzeba, tylko żonie. Sauna ma być tuż przy prysznicu, więc możliwe te moje wygibasy będą ostatecznie zbyteczne. Tylko wiesz, żona to by chciała mieć gaz w domu, a ja się upieram na PC i nie mogę tego spieprzyć.
    No Stary-z żonami to żartów nie ma...
    pzdr
    PS
    mając do wyboru spać z żonką , a spać w kotłowni moich marzeń-wybieram to pierwsze
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Ciepła woda na wyjściu ma?
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Koledzy,
    pzdr
    Mają tyle pracy, że nie mają czasu uzupełnić. Dosyłają dane na maila.
    PS mając do wyboru spać z żonką , a spać w kotłowni moich marzeń-wybieram to pierwsze
    Czyli ostatecznie instaluję PC za 50 tys., w tym zbiornik 450L CWU za 5 tys., grzeję wodę do 55sC, spuszam jednorazowo przed kąpielą 10L do ścieku i śpię spokojnie z żoną. Cacy.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Ustawione na 46C pompa grzeje +2C o ile się nie mylę i dla mnie pod prysznicem do już górna granica do wytrzymania. Dla dziecka do wanny to za gorąco.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Plan masz dobry-tylko ta cena , jak by dużawa...
    Ktoś tu pisał o super cenach gruntówek uznanych marek (coś ok 30-35kPLn) - no , ale skoro tak wychodzi...
    24.321
    OZC krzyczy 6.5kW na CO. Do tego CWU. Moc PC wychodzi w okolicach 9-10kW (gruntowa, producent polski: ekontech, ecopol albo ecopower).
    Bez sensu takie przywymiarowywanie. IMO wtedy góra 7kW + grzałka.
    Zaczynam się skłaniać do propozycji Pratchawca- chyba rzeczywiście przepływówka będzie najlepsza
    Tylko pamiętaj, że potrzebujesz sporo mocy. Jak chcesz ogrzać 6l/min o 35* to potrzebujesz z 15kW. A jak chcesz więcej litrów, to odpowiednio więcej. I co z tego, że chwilowo, zanim dopłynie ciepła woda z zasobnika - musisz mieć instalację pod to. I WLZ, i zapłacić rejonowi energetycznemu za przyłącze (zależne od mocy), i same podgrzewacze z fajnym sterowaniem trochę kosztują, a i kabelki siłowe po domu pociągnąć. Jak chcesz te 17l/min ogrzać, to 24kW będzie mało nawet zakładając, że temperatura w rurze nie spadnie poniżej 20*. Do tego niech ktoś kuchenkę odpali, czajnik i wystartuje PC - i masz ponad 35kW poboru prądu.
    To mało szanujesz wodę
    Właśnie zmierzyłem. U mnie ciepła woda od pionu (jakieś 1,5, góra 2m) docierała do moich rąk 40s (zaczęła być lekko ciepła). W tym czasie zleciało 0,5l wody (taki oszczędny perlator - do mycia rąk IMO idealny strumień). Gorąca woda była gdzieś po minucie.
    Efekt taki, że zazwyczaj myję ręce w zimnej wodzie. Jakbym wody nie szanował, to wywaliłbym perlator i zużywał na umycie rąk nie pół litra, a dwa litry. I czekał faktycznie 15 sekund.
    Wracając do meritum - nieodmiennie polecam opracować różne rozwiązania funkcjonalne (tak jak w tym przypadku PC, PC + przepływowe podgrzewacze, same przepływowe, kocioł elektryczny i co jeszcze przyjdzie do głowy) i policzyć koszty instalacji (całkowite - włącznie z przyłączem i kablami) oraz koszty eksploatacji.
    I sprawdzić, co kiedy się opłaci.
    IMO przepływowy ogrzewacz to można sobie zamontować mały (o małej mocy), do umywalki czy zlewu z oszczędnym perlatorem. Do prysznica czy wanny nie ma sensu. Zwłaszcza, jak są w domu inne urządzenia prądożerne (a w którym domu bez gazu nie ma kuchenki elektrycznej, czajnika, piekarnika, suszarki do włosów czy żelazka?).
    Jak dom ma zużywać na CO + CWU 10MWh/rok, to instalacja z PC o średnim COP 3,5 będzie zwracała się 20 lat w porównaniu do kotła elektrycznego. O ile wcześniej coś kosztownego w naprawie nie strzeli - jak np. właśnie w sąsiednim wątku pojawił się wpis, o wycieku glikolu z DZ.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...9-I-POLICZ-SAM
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-11-2016 o 11:41
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Mnie jednak nadal mierzi sama myśl na jałowe zlewanie wody do ścieku żeby doczekać się na ciepłą wodę. Cena też jest przerysowana, bo niektórzy wychodzą z założenia, że jak nie zużyję 400L wody dziennie, to brudny i śmierdzący chodzę, że gdy chce mniej zapłacić za instalację i negocjuję z wykonawcą zamiast z miejsca przyjąć ofertę jako jedyną słuszną, to od razu sknera jestem. Bo oczywiście za 30-35k da się gruntówkę 10kW z wymiennikiem i kompletną kotłownią zamontować "nie kiwając palcem".
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Walczyłem z cyrkulacją-kiedy była włączana w godz "ruchu" ciepłej wody , to zużycie miałem 2-2,5 razy większe od pracy bez cyrkulacji.
    Rozwiązałem to tak :
    -czasówka pon-pt 6.50-7.00
    -chwilowy włącznik w kuchni i łazience u góry w łazience z wanną (przycisk uruchamia pompę cyrkulacyjną na 5 min, koszty śmieszne :dzwonek bezprzewodowy +piloty coś ok 18 PLN , czasówka F&F chyba 80 PLN , przekaźnik (podpięty zamiast głośniczka)+ pierdoły max 50 PLN , a satysfakcja bezcenna....)
    Dla jednych jest to może śmieszne -a dla mnie jest ok .Zamiast czekać na ciepłą wodę i wylewać zimną do kanalizacji-mogę poczekać chwileczkę robiąc inne rzeczy, a kiedy już jeden domownik za drugim korzysta z kąpieli-woda ciepła jeszcze jest w rurach. Zużycie na CWU w takiej konfiguracji praktycznie nie wzrosło lub jest pomijalne.
    pzdr
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    pzdr
    True0Man ten post chyba jest dla Ciebie
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Strona 2 z 2
