Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 59
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Domyślnie Fundament pod pompę.
    Ma ktoś jakiś rysunek jak powinien wyglądać i jakie wymiary fundament pod jednostkę zewnętrzną pompy ciepła? Na dole jakas ława i na to ze dwa bloczki betonowe? Jakaś izolacja potrzebna? Widziałem na jakimś zdjęciu z neta że warto dać styrodur na papie i na to dopiero wylać ławe? Jak głęboko?
    Pompa PW Panasonic 9KW.
    kasy1
    Mar 2013
    Rybnik
    44-310
    106
    Cytat Napisał Pod Zobacz post
    Na stronie Panasonica jest dokladny rysunek.Wymiary i rozstaw ,,nozek,,.Warto zrobic odProwadzenie skroPlin do mini studni chlonnej/dziura ze zwirem okolo 1 m glebokosci a wniej rura kanalizacyjna,do ktorej beda sPlywac skroPliny/
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Ta rura kanalizacyjna gdzie ma być? Pod żwirem? Nie bardzo rozumiem ?
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
Nazwa:	SAM_3795.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    Po niemiecku
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
Nazwa:	Odpływ skroplin.jpg
Rozmiar:	45,2 KB
    Po opolsku. Trzeci raz już wklejam.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Żeby zobaczyć / ściągnąć ten rysunek ze strony Panasonica trzeba sie rejestrować w tym klubie? Bo nie widzę nic takiego ?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Było po niemiecku, po polsku to ja wkleję jak powinno być (po)rządnie
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Tak szczerze.
    Na tak słabych wspornikach bym tego u siebie nie zawiesił.
    Pomijam kwestię możliwych wibracji,
    Tłumaczyłeś już kiedyś, że PC wisi na ścianie garażowej.
    Co do odwodnienia tacy;
    Rozwiązanie eleganckie i komfortowe. Minus - wymaga podgrzewania.
    Na twoim miejscu przykleiłbym do spodu tacy ze 2-5 cm styroduru lub innej podobnej izolacji.
    Pratchawiec
    Jeżeli styrodur będzie podklejony i odsłonięty z czasem się utleni albo mega zżułknie, dobrze by było to czymś np pomalować..
    Sam właśnie rozkminiam jak to rozwiązać u siebie, na lato mam pomysł, gorzej własnie na zimę a nie chce stosować podgrzewanej tacy.
    Co do Fundamentów - ja mam wykopany fundament na około 50cm poniżej poziomu gruntu, a nad gruntem dwa murki na wysokość 45cm z zatopionymi szpilkami.
    Oczywiście fundament jest izolowany ( ja akurat miałem taki wielkie worek foliowy szczelny z grubej folii, i beton wlałem w ten worek w ziemi.
    Ostatnio edytowane przez PiterBo ; 08-12-2016 o 08:48
    Domek Piętrowy po podłodze 162mkw. Ocieplenie styro Fasada Gold 15cm, podłoga 10cm EPS100, poddasze 30cm+10cm wełna. Ogrzewanie 100% podłogówka + 2x Drabinka, Panasonic T-Cap 9kw 1F + Elektromet 300L PC Duo,Wentylacja mechaniczna Zehnder ComfoAir 350Luxe + Inteligentne Sterowanie DOMOTICZ. Okna Drutex Iglo5, dachowe Fakro. Okazyjnie kominek RobiRen AirTerm Corner Akubet 15KW. Klimatyzacja: Klimatyzator podsufitowy Rotenso Jato 5KW. Instalacja PV Z dofinansowania gminnego instalacja 3,3KW.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Przynajmniej słychać w domu ,że działa
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Tak szczerze.
    Pratchawiec
    To są oryginalne wsporniki z akcesorium Panasonica, zamontowane na sześciu centymetrowych szpilkach przez całą grubość ściany. Prędzej te Twoje teowniki zgniją niż to choćby drgnie Poważnie
    Co do wibracji to możesz przyłożyć głowę do tej ściany i gwarantuje, że nic nie poczujesz. to, że kolega Fachman19 nie potrafi tego zrobić jak należy nie znaczy, że się nie da.
    Co do ogrzewania - zgadza się to jakiś koszt. Kabel grzejny o mocy 60W z termostatem włączającym go gdy temp spadnie poniżej 3st. Statystycznie będzie to zatem 1000h rocznie, więc zużyjemy na to 60kWh, za 24zł - to chyba nie majątek za brak zielonego osadu, lodowiska, worka z sola i jakiś innych dziwnych konstrukcji
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Dlaczego uważasz ,że ty masz rozwiązanie doskonałe , a inne są złe.
    Jak zapobiegasz przenoszeniu drgań na ścianę.
    Gumowe wibroizolatory w zimie są twarde.
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Map
    Twoje oczywiście twojsze.
    Co z tego, że wspornik stanowi "oryginalne akcesorium Panasonica", jak nie jest przystosowany do dźwigania tak ciężkiej jednostki.
    Powinien mieć t.zw. zastrzały, bowiem obecnie całość obciążenia, w tym również zmęczeniowego wynikającego z wibracji (wiemy, że nie słyszysz jej ale one są), przenoszą dwa spawy pomiędzy poziomymi elementami wspornika a płaskownikiem mocującym go do ściany.
    Pratchawiec
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Ja nie twierdze, że są złe. Nie są złe, bo działają. Są jedynie nieestetyczne,a przynajmniej mi się nie podobają jakieś kapliczki na bloczkach czy teownikach, a i w klatkach widziałem Poza kwestią estetyki akurat u mnie też była kwestia bezpieczeństwa. Mam dwójkę małych chłopców i gdybym miał pompę zamontowaną tak jak choćby kolega Pratchawiec to na 99% miałbym już tam jakiegoś kija włożonego A tak wisi sobie wysoko, zupełnie poza ich zasięgiem i nikomu na drodze nie stoi.
    Co do wibracji to nie wiem dlaczego ich nie ma, ale zapewniam, że tak jest. Widocznie instalator wiedział co robi... Pompa wisi czwarty rok, więc na pewno bym poczuł jak mi obrazki spadają, albo ściany pękają Dodam również, że identyczny sposób montażu ma moja sąsiadka zza płotu i tez jej nic nie wibruje, także dziwie się, że takie masz z tym doświadczenia
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    W większości instrukcji instalatorskich jakie widziałem a torche tego przeglądałem bo szukałem rysunku tego fundamentu jest wzmianka że zalecany jest osobny fundament a do muru tylko w budynkach w których się nie sypia typu biura, sklepy, usługi itp.
    Temat dyskutowany wielokrotnie. Część użytkowników posiadających jednostkę zewnętrzną na ścianie twierdzi, że jej nie słyszy. Część ją słyszy, ale im to nie przeszkadza. Ale są też tacy, którzy byli zmuszeni do jej przeniesienia ponieważ poziom hałasu był dla nich nieakceptowalny.
    Chyba ktoś wspominał, że istnieją różne typy wibroizolatorów (że niby niektóre tłumią lepiej niż inne).
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Twoje rozwiązanie jest niewątpliwie tańsze . Pierwszą PC tak zamontowałem u siebie .Ja wiem kiedy działa. Nie przeszkadza nikomu innemu , ale ja wiem.
    Dlatego robię tak . A czy ładne czy nie .
    Użytkownicy akceptują
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Akceptują, bo najczęściej nie wiedzą, że można inaczej... Instalator narzuca najczęściej swój autorytet i tyle i potem mamy jakieś niepotrzebne bufory, siłowniki, itp.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Czy uważasz ,że klient powinien narzucić sposób montażu , a instalator powinien za to odpowiadać .
    Z mojego doświadczenia wynika , że wykonanie zgodnie z sugestiami klienta złego rozwiązania skutkuje obwinieniem fachowca.
    Zazwyczaj jest "to Pan jest fachowcem i powinien Pan wiedzieć ,że tak będzie źle ,ja się nie znam"
    Np czy podłogówka z pętlami po 200 mb będzie działać ?
    Jak damy potężna pompę to pewno będzie .
    Ale lepiej zrobić pętle po 80 mb
    Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 10-12-2016 o 17:12
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Ok czyli jakieś 30-45cm nad ziemią a pod? Planowałem, papę na spód na głebokosci 50cm, na to styrodur 5cm, na to beton ze zbrojeniem na poziom gruntu i na to dwie stopy też zbrojone dolane na następny dzień żeby razem związało. W stopach zatopić szpilki wystające jakieś 4cm na mocowania.
Strona 1 z 3
