NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kwestii wibrujących pomp i uciekających kurzy nakręciłem krótki filmik. Ustawiałem zapalniczkę bezpośrednio na wsporniku przy pompie, z przodu z tyłu, przy samej sprężarce. Zapalniczka nawet nie drgnie, to jak może wibrować 40cm ściana i to kilka metrów dalej
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Puść ją jak będzie grzać wodę przy -15*
Pratchawic
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażda stopa to 3 takie płyty
http://www.galeria-kostki.pl/polbruk...are-id-37.html
sklejone i skręcone ze sobą. Stojak jest w komplecie z montażem. Na wiosnę wezmę się za tackę bo oryginał jest dość drogi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI to normalnie w ziemi ułożłeś czy jak kostkę czyli na piach z cementem lub sam cement ? U mnie akurat pompa wyjdzie chyba przy opasce domu z kostki i chce to zrobić jakoś ładnie np jak u Ciebie i dokoła sobie zrobie kostkę a w środek jakiś kamyk najwyżej wsypię. Chyba, że pokombinuje z tacą ociekową + przewód grzejny (ktoś tu takie coś już ma i to rozwiązanie mi się podoba) to wtedy całość dokoła będę mógł kostką obłożyć.
Strasznie nie podbają mi się te wylewane ogromne bryły pod PC i tego chce uniknąć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNormalnie w ziemi tylko na całej przestrzeni mam grunt niewysadzinowy i dobrze przepuszczający. Po połączeniu zrobiły się z każdej stopy klocki betonu 20/20/75 a każda waży około 60 kg.Napisał [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie są na odcinku 5-6 m tyle że jeszcze dodatkowo w "peszlu" z kanałów od wentylacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo są zdjęcia tacki , o grzałce nie było mowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemat dawno zapomniany, to odgrzeję kotleta albowiem u teściowej będę montować monobloka. Znalazłem taką stronę:
https://podpory24.pl/produkt/podpora-betonowa-600/
Warto w to inwestować, czy lepiej zrobić stopę, na to bloczki i powyżej normalny stalowy stojak? Nie mam możliwości zrobienia spustu wody z defrostu do kanalizy, jak dół wykopię poniżej przemarzania zasypując żwirem i tam spuszczę rurą kanalizacyjną wodę to wystarczy? Warto dać drut oporowy na tacę (jeśli pompa nie ma ogrzewanej tacy)?
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
