Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 55
Temat: Vitodens 050 -W (BPJD) - opinie
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Vitodens 100-W ma możliwość:
    - posiada funkcję ECO/COMFORT dla ciepłej wody użytkowej
    a z zastosowaniem dodatkowego wyposażenia
    - sterowania pogodowego
    - sterowania 2 obiegów grzewczych (1 obieg bezpośredni, 1 obieg z zaworem mieszającym)
    dodatkowo Vitodens 100-W posiada już wbudowany bypass chroniący pompę obiegową, ma na wymienniku zabudowany odpowietrznik.
    Oczywiście różnic konstrukcyjnych jest znacznie więcej.
    Mówiąc tylko o tym czy kocioł ogrzeje i wtedy zużyje gazu to jak przy samochodzie rozmawiać o prędkości maksymalnej i zużyciu paliwa, mówiąc że klimatyzacja, ABS i system audio są nieważne.
    Znajomy sprzedawca wspomniał, ze ta 50-tka nie ma jakiegoś odpowietrznika co w zasadzie przy instalacji w domu (a nie w mieszkaniu) ten kocioł dyskwalifikuje ...
    Wspomniał też że na tę pogodówkę przy naszym klimacie to klienci raczej narzekają i jeśli zmienia ona zużycie gazu to wręcz wzrost a nie oszczędności. Tak twierdzi spora część uzytkowników i instalatorów ...
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
    Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
    Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Vitodens 050-W niema odpowietrznika na wymienniku głównym (w odróżnieniu od Vitodensa 100-W) w związku z tym wymiennik odpowietrza się razem z instalacją. Wielkość instalacji mieszkanie/dom nie mają tu znaczenia. Automatyka pogodowa daje wyższy komfort cieplny (brak dużych wahań temperatury instalacji w krótkim czasie) oraz przynosi oszczędności na gazie rzędu nawet 15%.
    Od prawie 10 lat prowadzę szkolenia i z doświadczenia wiem że zdanie, że automatyka pogodowa się nie sprawdza mają ludzie którzy mają zbyt małą wiedzą w zakresie pracy instalacji grzewczej i z tego powodu nie potrafią tej automatyki dobrze ustawić.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał piotrulex Zobacz post
    Coś ten znajomy sprzedawca słabo się zna chyba. Tak najprościej - w domkach dużo częściej się zdarza, że dodatkowe odpowietrzniki są montowane powyżej kotła (domy z piętrem), więc jest dużo większa szansa (łatwiej) na odpowietrzenie kotła przez instalację niż w mieszkaniu.
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    Tak, z tym odpowietrznikiem to źle zrozumiałem. Ja juz po wakacjach wiec temat rusza. Kocioł zamawiam, do tego jakis sterownik pokojowy i pewnie zmiękczacz wody
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Cieszymy się, że wybrałeś właśnie nasze urządzenie. Będzie nam miło jeżeli podzielisz się swoimi spostrzeżeniami po pewnym czasie eksploatacji.
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Zaproponuj proszę do tego jakiś fajny, sterownik pokojowy. Nie musi mieć millarda funkcji ale, żeby szło tam ustawić najważniejsze funkcje
    Kupuje też Wasz zmiękczacz 20-N. Tam wyczytałem, że uruchomienie, ustawienie jest zawarte juz w cenie urządzenia. Jak z kotłem? Jeśli niestety płatne to z jaka kwota muszę sie liczyć zakładając, że będzie też ustawiał zmiękczacz za jednym razem a to już mam opłacone (czyli również dojazd itd)
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 20-08-2018 o 10:25
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    do kotłów Vitodens 050/100 moge polecic regulator Vitotrol E200 lub ST620 (ST620 występuje w wersji przewodowej lub bezprzewodowej) z poziomu obu regulatorów można ustawić temperaturę komfortową i oszczędna, zaprogramować czasy pracy. Można też zastosować dowolny regulator z rynku pracujący na zasadzie 0/1 na szynie 230V.
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Przepraszam ale nie doprecyzowałem
    Myślę raczej o jakimś bezprzewodowym
    Co z dalszą częścią pytania?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Jeśli sterownik bezprzewodowy to z ofert Viessmann Vitotrol 620RF albo jak poprzednio pisałem taki którego baza odbiorcza pracuje na szynie wł/wył z napięciem sterującym 230V. Bezpłatne uruchomienie dotyczy tylko kotłów z oferty cennikowej firmy Viessmann. Kocioł Vitodens 050-W jest kotłem inwestycyjnym i tu za uruchomienie odpowiedzialny jest deweloper który zakupił kotły na swoją inwestycję.
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Odnoszę wrażenie, że nawet jak gdzieś w domu odkręcamy zimną wodę to kocioł się załącza. Z kranu oczywiscie leci zimna ale kocioł pracuje. Czy to normalne? Jeśli tak to dlaczego tak jest? Trochę to dla mnie bez sensu. Może coś źle mi podłączyli lub jakaś funkcja jest właczona?
    w temacie Waszego zmiękczcza 20-tki
    Twardosc wody mi podali 248 jakis tam jednostek. Jaka to twardość w tych jednostkach co macie wprowadzone w sprzęt? Jaką tu ustawić twardosć wody w Waszych jednostkach jako tej wody "surowej"? Jaką zalecacie na wyjsciu?
  11. #31
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    tak działa kocioł 2-u funkcyjny. W momencie odkręcenia kranu kocioł widzi przepływ więc się uruchamia ale woda w rurach jest zimna. Więc najpierw trzeba zrzucić wodę zimną z rur a dopiero poleci ciepła.
    Co do stacji ustawia się twardość wody surowej w stopniach niemieckich, proszę zlecić uruchomienie uprawnionej firmie (uruchomienie jest bezpłatne) to jest wymogiem gwarancji: https://aquahome.pl/uruchomienie/
  12. #32
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Mistrzu kochany
    Ja wyraźnie pisze o odkręceniu zimnej wody. Kurek z niebieskim kółeczkiem
    Tak wiem, że darmowe, doczytałem. Zanim się jednak go o to podjechanie doprosze chce sobie sam ustawić. Proszę o odpowiedź na pytanie
  13. #33
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Skoro kocił startuje przy odkręcaniu zimnej wody to oczywiście coś jest nie tak. Kocioł ma prawo wystartować i natychmiast się wyłączyć jeśli występują silne uderzenia hydrauliczne np przy spłuczkach typu "syfon" (takie kiedyś stosowane rozwiązanie bez zbiornika wody). Należy wtedy zastosować tłumik uderzeń hydraulicznych. Przy normalnym korzystaniu z zimnej wody kocioł nie powinien się uruchamiać.
    Co do ustawień stacji uzdatniania jeżeli wiem tylko że jest 248 jakichś tam jednostek to nic więcej poradzić nie mogę. Twardość wody może być podana w milimol, milival albo stopniach niemieckich, francuskich, angielskich lub amerykańskich.... Jak będzie znana już konkretna jednostka można skorzystać np ze strony https://www.mwio.pl/main/przelicznik...osci_wody.html
  14. #34
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Serwisant Viessmann, który był na uruchomieniu oraz mój hydraulik, każdy z nich osobno doszedł do wniosku, ze na wejściu wody do kotła należy dać zawór zwrotny
    Oboje również od razu wiedzieli w jakich jednostkach to 248 i że to około 14 tych Waszych, które należy wpisać w zmiękczacz
    Na wyjściu ustawione 5-6
  15. #35
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Serwisant Viessmann, który był na uruchomieniu oraz mój hydraulik, każdy z nich osobno doszedł do wniosku, ze na wejściu wody do kotła należy dać zawór zwrotny ...
    Zawór za kilkanaście zeta zamontowany, problem zniknął
  16. #36
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    W ciągu września. Cały miesiąc i może jakieś pojedyncze dni sierpnia. Grzanie CWU + gotowanie na gazie bez piekarnika. Ogrzewanie jeszcze wyłączone. Zeszło 16m3 gazu
  17. #37
    marbien
    Dec 2018
    Rzeszów
    35-605
    Witam.
    Mam pytanie związane z kotem vitodens . Czy jest mi Pan w stanie odpowiedzieć na pytanie związane z C.W.U. tego kotła. Czy jest mi Pan w stanie odpowiedzieć jaki jest średni czas uruchomienia kotła od momentu odkręcenia korka z ciepłą wodą. Nie potrzebuję wyliczeń co do sekundy (to nie jest formuła 1). Wiem że wpływ na to może mieć ciśnienie wody, gaz. Wiem że zimna woda musi z rury zlecieć. Wodę mam z wodociągów i mam "standardowe ciśnienie"(weryfikowane na moje potrzeby przez pracownika wodociągów. Pytam ponieważ stoję przed dylematem czy naprawić swój stary kocioł de dietrich WHR 2.24 FF na któregoś vitodensa a dokładnie 50 lub 100. Mój obecny kocioł po odkręceniu kurka z ciepłą wodą uruchamia się około 30s. Przez ten czas woda leci bezpośrednio w kanalizację.
  18. #38
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał marbien Zobacz post
    Witam. .... Mój obecny kocioł po odkręceniu kurka z ciepłą wodą uruchamia się około 30s. Przez ten czas woda leci bezpośrednio w kanalizację
    Witaj
    Przetestowałem na umywalce w dolnej łazience. Kotłownia pod łazienką. Odległość rur to jakieś 6-7m. Powoli odkręcona woda, też czekałem około 30 sekund. Woda leciała wolno, około 1l/10sekund aż zacznie lecieć ciepła. U mnie wiec poszło jakieś 3l wody w kanalizę co uważam za ilość do zaakceptowania. Ciepłej wody zużywamy mało więc moim zdaniem dla nas taki kocioł 2F to idealne rozwiązanie. Wcześniej był baniak 140l więc było porównanie
    Rachunki za gaz jak na razie są miłym zaskoczeniem:
    9 - 56zł
    10 - 111zł
    11 - 302zł
    Wcześniej ekogroszek z podajnikiem więc i tak było wygodnie. Teraz jest wręcz bajecznie
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 13-12-2018 o 08:32
  19. #39
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Kotły startują prawie natychmiast, w ciągu max 4-5s. Dodatkowo aby poprawić jakość użytkowania w kotle jest funkcja "komfort" po załączeniu której, mimo braku poboru wody, kocioł się od czasu do czasu załącza i wygrzewa sam siebie. Dzięki temu po odkręceniu kranu z kotła od razu wypływa ciepła woda. Oczywiście może się pojawić wahnięcie temperatury wody ale na pewno jest to bardziej komfortowe niż zrzucanie litrów wody do kanalizacji w oczekiwaniu na start kotła i osiągnięcie właściwej temperatury pracy.
  20. #40
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Kotły startują prawie natychmiast, w ciągu max 4-5s. ... funkcja "komfort" ... na pewno jest to bardziej komfortowe niż zrzucanie litrów wody do kanalizacji w oczekiwaniu na start kotła i osiągnięcie właściwej temperatury pracy.
    Jeśli kocioł startuje po tych 4-5 sekundach to ile Twoim zdaniem tych litrów zostanie zmarnowanych??? Ja u siebie naliczyłem 3 a to wartość mniej niż 3 groszy. Te 3 to włącznie ze startem kotła, nagrzaniem i dotarciem do kranu Ile więc wody mniej zleci jeśli będzie podgrzana woda w kotle a w rurach i tak zimna?
    Czy ta zmarnowana woda będzie droższa niż gaz zużyty do ciągłego podgrzewania wody w trybie komfort gdy nie jest ona potrzebna? Nie liczę ale obstawiam, że nie
    Kilka czy kilkanaście sekund szybciej ciepła woda nie jest dla mnie wielce istotna zwłaszcza, że wcześniej nie używałem recyrkulacji, pomimo iz takową w domu mam (miałem)
    Szczerze to nawet nie wiedziałem, że ten kocioł ma takową funkcję ...
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 13-12-2018 o 11:53
Strona 2 z 3
