Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do szyb, macie na pewno już jakieś rozeznanie więc mam do Was pytanie, czy wielkim problemem (czytaj przede wszystkim ceną) będzie okno fix o wymiarach szkła 2,7x2,4 m?
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak duże przeszklenie to szyba minimum 6mm i to tzw "bezpieczna" czyli z wklejoną folią.
Myślę że żaden szanujący się producent nie sprzeda Ci tak dużego okna z szybą "zwykłą" 4mm.
U mnie właśnie z tego powodu przeszklenie zostało podzielone na 2 części , aby nie było potrzeby stosowania szyb 6mm o gorszych właściwościach izolacyjnych i sporo droższych ...
W moim przypadku okna są na południe a same profil sa ciemne (antracyt) przez co sie także mocno nagrzewają.
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 12-03-2017 o 22:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam projekcie 2850x2500 i wg osób, z którymi się konsultowałem m.in oknotest w PCV maks rozsądna szerokość przy tej wysokości to 2 metry. Powyżej tego drewno lub aluminium. Nie znaczy to, że większych nikt nie sprzeda. Przy wys 2400 pewnie jest trochę lepiej, ale upewniłbym się. Poza tym szyba 6mm swoje waży a profil PCV ma swoją wytrzymałość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie ...
Jak chce sie mieć okna PCV to niestety są pewne ograniczenia i powinno się dla własnego bezpieczeństwa ich przestrzegać.
Mniejsze ograniczenia są dla okien aluminiowych i drewnianych ...
Ja stwierdziłem że nie chce ryzykować i jeśli kilka osób sugeruje podzielenie okna albo w ostateczności montaż grubszych szyb to jednak posłucham , tym bardziej że dość wąski słupek aż tak mocno nie przeszkadza a poprawia mocno stablność profilu i ... bezpieczeństwo przeszklenia ...
Choć miałem takich sprzedawców co nie słyszało o żadnych ograniczeniach a nawet sugerowali dać szyby 3mm , bo taniej i po co "przepłacać" ...
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 13-03-2017 o 08:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś nastapił montaż drzwi zewnętrznych i mamy już skończony SSZ ...
Drzwi Drutex PCV w kolorze antracyt (z dodatkową okleiną)
Na razie stoją na cegłach , ale na dniach chce pod spód dać styropian EPS100 lub EPS200 i zapiankować.
W piątek wchodzi elektryk , w poniedziałek hydraulik.
Na początku kwietnia będą robione tynki , umówiłem się też z wykonawca na kwiecień z ociepleniem domu i tynkami zewnatrznymi (baranek biały).
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 14-03-2017 o 22:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg mnie 100cm wysokości jest w sam raz. Też taką wysokość mamy i jest ze środka wszystko fajnie widać.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki
Okna w salonie mają około 3,3 metra na około 2,3 metra.
Na razie kończy się elektryka , jutro wchodzi hydraulik .
Drzwi już nie są na przypadkowych cegłach a już są posadowione na twardym styropianie.
Jak elektryk i hydraulik skończy swoją robotę to wtedy dam nowe zdjęcia.
Na początku kwietnia ma ruszyć ocieplenie budynku + tynki zewnatrzne (baranek biały) , także w kwietniu mam nadziję że uda się wykonać tynki wewnątrz jak i ... wylewki ...
Ale ile sie uda będzie zależało od terminów fachowców
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj pożegnałem się z elektrykiem , choć nie na długo , bo po tynkach ma powrócić aby wykonać pomiary.
Od wczoraj działa hydraulik.
Oczywiście okazało się że moje wyliczenia kosztu robocizny a wyliczenia kosztu robocizny elektryka są calkowicie odmienne i co innego on traktuje jako "punkt" a co innego ja ...
Myślałem że dzięki wycenie punktowej wyjdzie mi sporo taniej niż wycena robocizny "na oko" , ale okazało się że wyszlo bardzo podobnie , choć i tak koszt robocizny był najniższy ...
W domu nie "szalałem" i jest raczej chyba takimi minimalny standard (gniazda TV i LAN w pokojach)
Sam się zdziwiłem ile kosztowała rozdzielnia i to co w niej jest .
Wykonane zgodnie z dołączonym prrojektem instalacji i rozdzielni.
A to jeszcze nie wszystko , bo trzeba jeszcze gniazda , wyłączniki i itd ..
No cóż czas pokazuje że własne wyliczenia a rzeczywostośc mocno sie rożnią ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie piszę bo i po co ?
Z własnego doświadczenia wiem że wyceny robocizny mocno różnią się od lokalizacji jak i od wykonawcy.
Sam miałem wyceny robocizny budowy domu nawet 2-3x wyższe od najtańszych ofert.
Tak samo materiały , można brać najtańsze i wtedy wiadomo że będzie taniej.
W kwietniu będzie robił nam wykonawca ocieplenie. Cenowo za robociznę nie jest najtaniej bo udalo się znaleźć taniej , ale wiem że ociepla "obwodowo" i się starają i wiem że wolę dopłacić niż później żałować jak mi tańszy wykonawca przyklei na placki i wykona byle jak byle szybko ..
W projekcie wprowadziliśmy pewne zmiany ktore spowodowały w niektorych miejscach oszczędności , ale za to w drugich większe wydatki.
Budujemy dla siebie i staram się kontrolować wydatki i budować jak najoszczedniej , ale też staram się nie budować z jak najtańszych materialów aby potem nie żałować.
Na razie koszt budowy wychodzi sporo poniżej kosztorysu.
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 21-03-2017 o 07:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTempo budowy masz powalające
Gratulacje
Dawałeś u siebie Tevive na dach - co mówiła Ci ekipa na temat tej dachówki?
Moja próbuje mnie przekonać ze lepsza najtańsza ceramiczna niż betonowa,
Ze po betonowej nawet nie można przejść bo się łamie, że za 10 lat farba zejdzie i bedzie problem itp.
I bądź tu mądry
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki !
U mnie sam wykonawca powiedział że jak chce płaską dachówkę to tylko ... betonowa , bo cermiaczne krzywe ...
Sam ostatnio montował Brassa ale Tegalit.
Ja kazałem polożyć dachówki z przesunięciem aby zwiększyć wytrzymałość dachówek (zamków) , taki sposób ułożenia też sugeruje Brass i tak sugerował mi inny dekarz.
Co do wytrzymalości to nie wiem , bo wykonawca nie skarżył się na dachówkę.
Sam wybierałem pomiędzy Euronit Kapstadt albo Brass Teviva i wybrałem droższą Tevivę , bo Kapstadt nie miał żadnych powłok ochronno-wygładzajacych i już w wyglądzie i dotyku mocno się różniły ...
