Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 102
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    To drogo, ja mialem oferty za 28tys ale już ze zrobieniem podłogówki, pionów i doprowadzeniem ciepłej wody do zasobnika. Pompa 9KW, powierzchnia grzania 100m2.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    No właśnie, aby być realistami.
    Dom z powierzchnią grzania niecałe 200 m2, pompa 9 kW - oferta z kotłownią ok. 30 000 zł.
    Naprawdę zastanawiam się czy nie iść w gaz....
    No cóż - ja na Twoim miejscu w takim układzie chyba poszedł bym w gaz. Albo zaczął od prądu (kociołki nie są takie drogie) a jeśli by było drogo, to zmiana na gaz (w razie czego będziesz miał kociołek zastępczy)
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał scrabie Zobacz post
    Skonsultuj się z chłopakami, którzy instalują kotły, według mnie 12kw, do domu 100m2, tak dobrze ocieplonego to sporo za dużo. Jak można oszczędzić, to po co przepłacać
    Znasz kotły kondensacyjne o mocy mniejszej niz 12 kW, w zasadzie jest tylko jeden Viessman o mocy 11 kW, mniejszych nie ma. Nie tu trzeba szukac oszczednosci.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    No co ty asolt? Nie śledzę rynku, ale czy nagle przestali produkować mniejsze mocy niż 11kW ?
    http://www.immergas.com.pl/Produkty,..._12_X_TT_2_ErP
    Viesiek też przecież robi - chyba, ze piszesz o mocy nominalnej a nie minimalnej?
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Przecież te kotły moge spokojnie chodzić na mniej niż 5KW a koszt zakupu kotła gazowego 12KW czy 24KW jest taki sam.
    Jak masz w miarę ciepły domek, komin i możliwość podpięcia się do gazu, to nie ma co się zastanawiać. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym i mówił że mieści się z kosztami za cały rok w 3000 zł. Ma 120 metrów użytkowej. Ma też piec węglowy, ale od paru lat nie używa go wcale. Różnica w kosztach nie jest warta babrania się z węglem. Różnica w kosztach między pompą a gazem zwróci Ci się po kilku ładnych latach, także lepiej te pieniądze przeznaczyć na np. na ogrodzenie
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    O mocy maksymalnej a nie o minimalnej. Kotłow o mocy maksymalnej mniejszej niz 11 kW nie znam, czy były kiedykolwiek produkowane?, watpię, a przynajmniej nie znam zadnego.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    A to ok - tylko akurat maksymalną najczęściej można ograniczyć, robi też sam kocioł modulując - z reguły rozmawiamy o mocy minimalnej (jako ograniczenie taktowania) lub nominalnej (przy której liczona jest sprawność kotła). Doszkól mnie - skąd nagle maksymalna?
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Oferta którą mam to 45-50 000 PC+kotłownia+podłogówka. Może warto poszukać innej oferty? Naprawdę 9 kW Panasonic czy 12 kW LG plus prosta kotłownia to minumim 25-30 tys. zł? Tak to podrożało?
    PC SDC09H3E8
    21 czy 22tyś proponowali mi za Samsunga, 23 za Buderusa. Panasonica chyba 23.5 ale nie chcialem bo minimalnie lepsze parametry niż w Samsungu nigdy by mi nie zwróciły tych 2.5tys różnicy.
  11. #31
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Czyli odpuścić sobie Panasonica i poszukać wśród dystrybutorów Samsunga i Buderusa? Bardzo bym nie chciał gazu, ale 30 k za PC z kotłownią trochę ścina z nóg.
    Ostatnio edytowane przez Pablo_11 ; 19-12-2016 o 12:05
    PC SDC09H3E8
  12. #32
    Tego nie powiedziałem, na tym forum wielbią T-capa od Panasonica. Przy moich parametrach domu nie miało sensu dopłacanie do niego i wziałem Samsunga który tak naprawde jest bardzo podobnym urządzeniem za niższą cenę. Podstawa to dobra firma wykonawcza. U mnie całość zmieściła się w 30tys z podłogówką i całym ospętrzem. Gaz mi wychodził prawie 25tyś więc wolałem już dopłacić te 5tys, mimo że już zaczałem zalatwianie papierów w gazowni ale formalności i biurokracja tam to po prostu tragedia.
    W sumie miałem taki sam dylemat jak ty z gazem i zrezygnowałem z niego mimo że gaz mam w granicy działki. Koszty samego przyłącza mimo że mialem juz projekt gratis (zatwierdzony w gazowni) są najwyższe z wszystkich mediów. Samo przyłącze -oplata ryczałtowa - 2600, nitka rurociągu do domu + skrzynka z zaworem na scianie budynku - 1800zł, rurka miedziana w domu z próbami szczelności- 1500zł. Kominiarz 400zł. Jesli nie masz komina to komin systemowy najtanszy okolo 2500 plus wklad kominowy od tysiaca do dwóch. Projekt gazu na zewnątrz i w domu- roznie od 700zł do 2 tys. Do tego kotłownia gazowa która tania nie jest nawet jak sobie wezmiemy tani kociołek immergasa za 5tyś z malutkim zasobnikiem. Monter za wykonanie kotłowni z papierami tez wezmie 2-3tyś. Poza tym gaz to względny brud, obowiązkowe przeglady i czyszczenie pieca, kominiarz co rok i mimo wszystko niebezpieczne medium.
    Ostatnio edytowane przez cactus ; 19-12-2016 o 12:18
  13. #33
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Wybuduję czy nie? :) Zobacz post
    Hejo to znowu ja Do domku 100m2 powierzchni uż. z poddaszem użytkowym całkiem nieźle ocieplonym warto rozważać pompę ciepła?Chce być pewny swojego wyboru w 100proc - na razie na pierwszym miejscu jest gaz ziemny, który mam w drodzę.
    A czy tak trudno to samemu sobie policzyć zamiast na kogoś liczyć ? To jest Twój dom czy tych,których się pytasz ?
    Dom 100m2 "całkiem nieźle ocieplony" to ok.6000kWh jeśli chodzi o potrzeby domu na energię do ogrzewania oraz ok.3000kWh energii na cwu czyli będziesz miał łączne zużycie energii ok.9000kWh a obciążenie ok.5-6kW.
    I teraz:
    -inwestycja w gaz ziemny to ok.13tys.zł a te 9000kWh da ok.2000zł rocznie za c.o+cwu
    -iwestycja w pompę ciepła p-w biorąc to obciążenie to ok.20000zł a te 9000kWh da 900zł rocznie za c.o+cwu
    -inwestycja w prąd to ok.5000zł a te 9000kWh da ok.2700zł rocznie za c.o+cwu.
    Nie można tak tego obliczyć sobie,żebyś był pewny 100% swojego wyboru ?
  14. #34
    Arturo72
    Arturo72
    Question
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    Bo jest stosunkowo tani biorąc pod uwagę parametry techniczne,nie mniej i Samsung i Atlantic i Daikin fo firmy godne rozważenia.
    Pod w/w dom akurat ta byłaby dobra,kilka dni temu z ciekawości wysłałem zapytanie na allegro
Nazwa:	ofe.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
  15. #35
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Ty pseudointeligencie, powielaczu glupot, nie przekracaj tego co pisza inni. Nie dosc, ze nie zrozumiales tego co pisalismy, to jeszcze wmawiasz , ze pisalismy cos czego nikt nie napisal !!!!!!
    Poworze jeszcze raz i zapamietaj to raz na zawsze.
    POMPA JEST MNIEJ OPLACALNA DO MALEGO I DOBRZE OCIEPLONEGO DOMU.
    Slowo mniej oplacalna nie oznacza, ze nie jest oplacalna w ogole. Potrafisz to zrozumiec czy zbyt trudne?
    Mówiłem że się zacznie , ta sama śpiewka, inwektywy, brak argumentów i wmawianie że nikt nic nie rozumie, wychwalanie swoich sukcesów myślowych, wytykanie błędów opozycji. Kierowanie się opłacalnością w imię dbania o środowisko i powtarzanie ciągle tego samego. Tak na przyszłość licz się ze słowami bo może się to skończyć czymś więcej niż tylko banem i używaj polskich znaków to bardziej przystoi człowiekowi na Twoim poziomie.
  16. #36
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Ty Chyba specjalnie odpisujesz nie na temat i prowokujesz na kadym kroku? Ciesze sie, ze zrozumiales. Poczatki bywaja trudne. Juz znasz roznice pomiedzy "mniej oplacalna" a "nieoplacalna" oby tak dalej
    e: ze słowami sie bardzo licze. na ogol nie bywam taki mily i mowie co mysle jak ktos mnie zdenerwuje i wmawia mi cos czego nigdy nie powiedzialem. bana nigdy nie dostalem wiec nie wiem o czym mowisz.
    Ostatnio edytowane przez Busters ; 19-12-2016 o 15:08
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
  17. #37
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Panowie, wybór pomiędzy PC a gazem jest w pewnym sensie życiowym, więc liczą się konkrety i ekonomika.
    Mnie najbardziej interesuje czy są firmy, które zamontują 9 kW PC wraz z kotłownią i położą ok. 160 m2 podłogówki w cenie ok 25-30 tys. zł (i nie spier**** tego jak mój dach), bo wtedy ta inwestycja ma sens. Dbałość o środowisko to chlubna cecha, ale z pełnym portfelem.
    PC SDC09H3E8
  18. #38
    agent1983
    Nov 2016
    Puławy
    24-100
    34
    witam.ja planuje pompe ciepła jakiegoś panasonica lub lg.i też chciałbym wiedzieć czy warto a wszędzie zdania sa podzielone.mam dom parterowy około 200m2 bez zamieszkałego poddasza.i zastanawiam sie czy dac gaz bo mam przy działce czy pójść w pompę.do tego mam zamiar zakupic kominek z płaszczem.wszędzie podłogówka.czytam codziennie forum różne wątki i juz głupieje
  19. #39
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    A jak spie**** gaz i cała chata pójdzie z dymem?
  20. #40
    Specjalnie ... zdenerwowanie ujawnia w człowieku prawdziwe cechy i już pokazałeś na forum co i jak. To że coś rozumiem nie oznacza że to popieram i jestem za. Studiowałem kiedyś także ekonomię i co nieco orientuję się co jest opłacalne a co nie. Można się mocno zdziwić jak słupki obliczeń więdną w starciu z rzeczywistością. Szalony pęd za opłacalnością (jak najszybszą) potrafi zgubić, a co niektórym brak zdrowego rozsądku już na samym początku. Nie o tym temat. PC a kocioł gazowy ?
Strona 2 z 6
