Strona 6 z 6
Pokaż wyniki od 101 do 102 z 102
  1. #101
    Standardowo bez pompy ciepła to powinno być ok 20% na bierząco jednakże przy pompie ciepła normalne że będziesz miał więcej ale tez bez szału bo jak puszczasz pc tylko w nocy a latem przecież nie chłodzisz pc więc myślę że te 30% to chyba max co możesz wycisnąć kombinując trochę ze zmianą ustawień pc. A na drugą taryfę nie ma co pv robić chyba że zaczniesz używać pc normalnie czyli cały czas to wtedy inna bajka niemniej i tak ciężko ci będzie wyliczyć ile dokładnie ci potrzeba i ile rzeczywiście zużyjesz na bierząco jednakże jak będziesz miał duże dofinansowanie to wybieraj większą pv i na dobrych podzespołach chyba że będzie jeden słuszny wykonawca i jedyny słuszny projekt co do wielkości pv to wtedy już będziesz musiał robić tak jak ci zaprojektują i brać co dają nie zaglądając koniowi w zęby. Pzdr
  2. #102
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Dzięki za info,
    taki właśnie miałem plan .
    Pzdr
    PS
    Na samej PC w sezonie grzewczym kiedy z PV będzie mała produkcja , a przy moim dużym zużyciu przy grzejnikach (np od listopada do lutego ) muszę odebrać z sieci ok 4500kWh , w pozostałych okresach przejściowych mogę coś na bieżąco zużywać z PV
Strona 6 z 6
