Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 52
    Cytat Napisał berthold61 Zobacz post
    A wy jak widać nie potraficie czytać instrukcji do aut , tam wszystko pisze
    Nie tak prędko z tym czytaniem. Producent dla Renault Laguna LII zalecał taki i taki olej i wymianę co 30 tys km dla silnika dci i ten właściciel który postępował zgodnie z zaleceniami remontował silnik po krótkim czasie użytkowania. Tak więc ostrożnie z tymi zaleceniami producenta ... jego celem jest kasiora zostawiona w serwisie.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Dlatego olej w przypadku silników Diesla wymieniać należy co 12- 15tyś. kilometrów.
    Przynajmniej ja tak robię. W mojej piątce to komputer wskazuje kiedy należy wymienić olej, żadnych zaleceń serwisowych w tej kwestii nie ma. Czekać można do zasr..j śmierci- silnka.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Ciekawy temat...Ja dopasowuję wymianę (łudzę się że olej też) do pojazdu. Mam ich 5. Niedawno sprzedałem Nissana Cing Caba (6), na którym zrobiłem ca 300.000. Poprzedni właściciel 200.000, ale chyba cofnął licznik.... W tym pojeździe nie trzeba było zmieniać oleju wcale. Dolewałem i tak więcej, niż wynikałoby ze zmian....Mam też 300 konną V-6. W niej zmieniam olej raz w roku. Sprintery zgodnie z instrukcją (chyba 23.000), w starym trza dolać po drodze....No i jakieś popierdółki typu Berlingo, VW Caddy, co 15.000 ....Tak więc bez reguły....Nie powinno się zmieniać zwykłego oleju na syntetyczny po dłuższej eksploatacji silnika...W druga stronę owszem...
    Najważniejsze nie jest to jaki olej ale sezonowa wymiana. Oleje powinno się wymieniać na wiosnę i na jesień. Do wszystkich samochodów leje olej lotos i w żadnym samochodzie nie miałem problemu z silnikiem. Nie wiem jak teraz w serwisach ale kiedyś nagminną praktyką były kradzieże oleju z beczki przez pracowników a zabrany olej był uzupełniany starym olejem lub innymi płynami ropopochodnymi. Jak się kupuje samochód z kręconym licznikiem z 500-600tys na 170 to żaden olej nie pomoże. Tak samo wymiana mineralnego na syntetyczny w siniku o nieznanym przebiegu może tylko przyspieszyć uszkodzenie silnika. Rzadszy olej w starej jednostce spowoduje ze olej będzie się przedostawać do cylindra gdzie będzie się spalał a nagar będzie osadzał się na pierścieniach co spowoduje ich zapiekanie, i z czasem dochodzi do uszkodzenia cylindra.
    Cytat Napisał bladyy78 Zobacz post
    Najważniejszy jest olej i sposób jego użytkowania. Dzisiejsze oleje mają tyle dodatków przeciw degradacji, że każde smarowidło wytrzyma spokojnie rok, o ile wcześniej nie trzeba go będzie zmienić ze względu na duży przebieg. Ogólnie zaleciłbym zmianę oleju co 10-15 tys. km. Dużo zależy od tego, czy latem mocno dociskamy silnik na autostradach, czy zimą jeździmy na krótkich odcinkach, itd. Zignorowałbym "ekologiczne" informacje producentów samochodów, którzy zalecają zmianę co 30 czy nawet więcej tys. km.
    Jeżeli stary silnik był prawidłowo eksploatowany i jest w dobrym stanie, nie będzie problemu z przejściem np. z 10W40 na mniej lepki 5W30. W pierwszym cyklu po wymianie w silniku może ubywać trochę więcej nowego oleju, bo ten nowy olej zwykle zużywa się czyszcząc stare osady, ale po następnej wymianie będzie ok.
    Ostatnio edytowane przez BigDee ; 07-05-2017 o 09:02
    Auto powinno jeździć na pełnym syntetyku od początku do końca. Konieczność zmiany oleju na półsyntetyk czy minerał jest oznaką zużycia silnika. Mój silnik jest pełnoletni i nikt nie wie ile ma przejechane ... licznikowo 180 tys, a w rzeczywistości może to być 280 tyś, nadal jeżdżę na pełnym syntetyku i nie zamierzam tego zmienić. Mało tego nie wiem co było lane przed tym jak go kupiłem, po prostu po kupnie zmieniłem olej na taki jak powinien być i nic się nie dzieje od ponad 7 lat i setek rozruchów, auto nie oszczędzane.
    Ile miałeś nowych samochodów?
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    A jest olej niezwykły? W moim accordzie przy przebiegu 250k i montażu gazu zrobiłem płukankę i zmianę oleju na syntetyk z 10w40 na 5w40 motul. Zrobiłem ponad 50k kilometrów i jeździ bez problemów, jak na hondę i używanie vteca pobór oleju w normie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    Gwoli ścisłości: Dzisiaj w ofertach nie ma już w zasadzie pełnych syntetyków. Oleje 5W30, 5W40 czy nawet 0W30 to oleje "syntetyczne" albo "w technologii syntetycznej" . Takie oleje ogólnie rzecz biorąc są nieznacznie gorsze od pełnych syntetycznych. Ze względu na to, że mają tzw. hydrokrakowaną bazę olejową, nie można do ich opisu na etykietach używać określenia "w pełni syntetyczny". Rozróżniając oleje 15W40, 10W40 czy 5Wxx najlepiej mówić o różnej lepkości, a nie różnej zawartości dodatków syntetycznych.
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Fajnie, że silnik dobrze zareagował. Jednak bezpieczniej w takich przypadkach po prostu przejść na 5W40. Silnik będzie czyścił się wolniej po mineralnych osadach z 10W40 (nawet dwa cykle), ale za to większe bezpieczeństwo niż w przypadku płukanek, który bywają na tyle "agresywne", że mogą doprowadzić do zniszczenia starych uszczelek w motorze.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 07-05-2017 o 09:08 Powód: Łączenie postów.
    Ja mam zawsze olej z lotosa. Ale dobiera mi go mechanik.
  11. #31
    Banned
    skolej3212
    May 2019
    Pakość
    88-170
    Ja używam . Mam Audi A4 2004 rok benzyna. Ostatnio musiałam zrobić naprawę silnika, bo strasznie pobierał olej. Ale miał sporo przejechane. Teraz, jak na razie oleju nie ubywa
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 31-05-2019 o 08:55 Powód: Spam
  12. #32
    Cytat Napisał karolek33 Zobacz post
    ja od kilku sezonów stosuje Shell Helix Ultra 5W-40 jest to olej pełni syntetyczny olej silnikowy wyprodukowany w technologii Shell PurePlus zaawansowana formuła Shell do wysokoobciążonych silników a ja akurat poruszam się po zatłoczonej Warszawce.
    a ta technologia PurePlus na czym polega?? Jaki wpływa ma na silnik??
  13. #33
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    No przeciez fajnie się nazywa to mało ?
  14. #34
    Też muszę niebawem to wymienić.
    _
    Moderowano. Reklama jest płatna na FM.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 11-09-2019 o 18:24 Powód: Spam
  15. #35
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    bigdee każdy zna markę która ma w swojej ofercie olej w pełni syntetyczny Mob..1 wystarczy poszukać.
  16. #36
    Cytat Napisał Haffau54 Zobacz post
    i na jaki olej zmieniłeś?? Sam dobierałeś olej??
  17. #37
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ja tam firmy olewam dla mnie ważna jest norma 505.01 i tylko tym się kieruję , oplowski olej z tą normą kosztuje niecałe 80zł/5litrów w blaszanym kanistrze to fajnie po co wywalać 180 ?.
  18. #38
  19. #39
    Sep 2014
    10.864
    Cytat Napisał Jgtedk32 Zobacz post
    jakie są między nimi różnice?
    Panele fotowoltaiczne do firmy
    Do paneli PV tez stosujesz olej?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  20. #40
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pkorol
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Ja leję byle jaki, jakiś tam W-40 co mi gość w hurtowni poleci, obojętnie jaka firma poco przepłacać, bo i tak z jednej beczki lane innej lepszej marki na rynek nie przepuści potentat a na etykiecie byle co można napisać i tak niema to jak sprawdzić. Jakiś rusek opracował technologię obróbki metali prądem, tak, że żaden olej nie potrzebny, dostał premię a patent utajnili. Ot i cała filozofia
Strona 2 z 3
