Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    wonsiu
    Oct 2011
    Chorzów
    41-500
    Domyślnie "fantastyczna" izolacja pod podłogówkę
    Witam Forumowiczów,
    budowa mojego domu jest na etapie izolacji styropianem pod podłogówkę i wylewkę.
    To co dzisiaj zastałem trochę mnie przeraziło - proszę o wypowiedź fachowców tak żebym miał argumentu dla moim "fachowców"
    Dzięki!
Nazwa:	5e41019cf4805809med.jpg
Rozmiar:	50,2 KB
Nazwa:	f0ae4dd34db58c17med.jpg
Rozmiar:	63,0 KB
Nazwa:	6dd7d58e4d53e7dbmed.jpg
Rozmiar:	66,6 KB
Nazwa:	0b7c9678c6de3236med.jpg
Rozmiar:	64,0 KB
    Rybnik
    18.637
    Ich hobby to puzzle ?
    Z jakiś odpadów to robili ?
    Sami przywieżli materiał ?
    TO nie jest wielki problem ułożyć to tak:
    Przy tak niechlujnym ułożeniu możesz mieć problem z opadającą podłoga po zamieszkaniu
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 24-12-2016 o 11:46
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    Ustaliłeś, że ma to być zrobione TANIO czy DOBRZE?
    Bo to co widać to powszechna praktyka i TANIA.
    Adam M.
    wonsiu
    Oct 2011
    Chorzów
    41-500
    Dzięki za odpowiedzi.
    Robił to podwykonawca głównego wykonawcy. Akurat do jego prac nie mam zastrzeżeń.
    Nawalili pełno piachu w miejsca gdzie idą rurki lub przewody, jeden maras, pełno luzów i cała podłoga pływa. Styropian 10cm.
    Z budowlanką nie mam nic wspólnego i generalnie się nie znam ale jak to zobaczyłem to mnie cofnęło.
    We wtorek po świętach będę kazał im to rozebrać, wyczyścić podłoże i robić na nowo bo inaczej nie będzie kasy.
    Jak będą fochy to wstrzymuję prace i wzywam inspektora nadzoru, którego mam przydzielonego.
    Bardzo proszę o refleksje reszty forumowiczów na widok tych zdjęć
    Tak z ciekaowści bo widzę że masz 10cm styropianu grafitowego na podłodze (zapewne 5cm + 5cm) .
    To jest styropian grafitowy ESP100 czy "zwykły grafitowy" .
    Jak zwykły to nic nie "siadło" i nie ma żadnych porblemów z siadaniem podłogi ?
    KB nie miał zastrzeżeń że został użyty styropian nie nadający sie na podłogi (EPS100) ???
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Rybnik
    18.637
    Został użyty następujący styropian podłogowy:
    http://www.swisspor.pl/termoizolacja...X-dach-podloga
    dlaczego KB miałby mieć jakiekolwiek obiekcje ?
    Oczywiście nic nie siadło, przy takim ułożeniu, przy typowych dla domu obciążenia nie ma prawa...
    mario244
    Jul 2015
    Wysokie Mazowieckie
    18-200
    64
    chciałem użyć takiego samego styropianu pod posadzke z podłogówką. Dzwoniłem w tej sprawie do eksperta i dostałem odpowiedz ,że styropian EPS 80 nie jest zalecany pod posadzke . Innymi słowy ma zbyt małą odporność na ściskanie .
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Podawaną przez producenta odporność na sciskanie ma wystarczającą ale z iloma sprzedawcami w sklepach nie gadałem to zawsze odradzali grafit bo to EPS80 to tylko teoria. Też mialem dawać swisspora eps80 grafitowego, nawet złozyłem zamówienie mailowo ale facet ze sklepu zadzwonił do mnie i powiedział, cytuje: "nie rób pan tego". Ja sie troche wystraszyłem i dałem biały mimo że kilka osób na forum dawało grafit i generalnie nie narzekają.
    Wonsiu sposób w jaki ułożyli ci ten styropian to powiedziałbym normalka. Tak to robią ekipy które chcą ułozyć styro w całym domu w jeden dzień i mają gdzieś dokładność. Zastanawiające jest tylko dlaczego używali takich małych kawałkow styro. Jakies resztki mieli? Nie kupowali na ten dom nowych paczek tylko używali tego co im pozostawało z innych budów?
    Ja bym ci radził zrobić to samemu, żadne ekipa nie zrobi tego tak dobrze jak ty sam dla swojego domu nawet jak bedziesz to robił pierwszy raz w życiu. Widzialem wiele przygotowanych ocieplen pod wylewki robionych przez różne ekipy i wyglądało to zawsze mniej wiecej jak na twoim foto, tyle że może wieksze kawałki używane, bo u ciebie to jakies resztki i ścinki są.
    Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 25-12-2016 o 11:35
    wonsiu
    Oct 2011
    Chorzów
    41-500
    Wonsiu Ja bym ci radził zrobić to samemu, żadne ekipa nie zrobi tego tak dobrze jak ty sam dla swojego domu nawet jak bedziesz to robił pierwszy raz w życiu. Widzialem wiele przygotowanych ocieplen pod wylewki robionych przez różne ekipy i wyglądało to zawsze mniej wiecej jak na twoim foto, tyle że może wieksze kawałki używane, bo u ciebie to jakies resztki i ścinki są.[/QUOTE]
    Wykonawca buduje dom do stanu deweloperskiego i tego stanu dotyczy kwota za którą płacę. Ingerencja w prace, które chciałbym wykonać sam prawdopodobnie będzie dla mnie bardzo niekorzystna finansowo włącznie z brakiem gwarancji na całe ogrzewanie i wylewkę gdybym chciał izolację zrobić sam.
    W związku z tym proszę o merytoryczne wypunktowanie jakie skutki może mieć takie spartolone położenie styropianu....
    Dzięki!!!
    Główne skutki jakie ta wykonana "praca" może przynieść to dwa. Pierwszy popękana posadzka a drugi słaba izolacja.
    Rybnik
    18.637
    Cytat Napisał mario244 Zobacz post
    "Ekspert"
    A jakie masz obciązenia w domu, że ten materiał ma "małą odporność na ściskanie" ?
    Rybnik
    18.637
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Ludzie, kogo wy słuchacie ?
    "Faceta ze sklepu" ?
    Na jakiej podstawie można twierdzić, że "EPS80 w graficie to teoria" ?
    A EPS100 w graficie to science-fiction ?
    Bo jest.
    Wchodzi produkt na rynek, producent bada i deklaruje włąściwiści, to przecież można zweryfikować.
    I raczej nikt (może firmy-krzak) nie wpisze w deklarację czegoś, co mija się z prawdą.
    Zresztą - najlepiej temat weryfikuje życie, a "na graficie" mieszka już spor ludzi, ja od dwóch lat i podłoga nie osiadła ani o ułamek milimetra.
    Rybnik
    18.637
    Cytat Napisał wonsiu Zobacz post
    Dzięki!!![/QUOTE]
    Podłoga może osiąść (a wtedy miedzy wykafelkowanymi ścianami łązienki a podłogą będziesz miał 2-3mm szparę), może pęknąć, no i pogorszy się jej izolacyjność.
    Napiszą jeszcze, że przestrzeń tam, gdzie idą przewody, wypełnia się perlitem, zmieszanym z gipsem, ale to dla Twoje ekiippy mogłaby być abstrakcja
    Bo jest.
    Fotohobby, o ile czasem drę z Tobą koty to w tym temacie przyznaję Ci rację. Styropian EPS 80 jak najbardziej nadaje się do izolacji pod posadzkę, mało tego jeden z największych producentów Termo Organika ma w swojej ofercie styropian typu dach-podłoga EPS 60 TERMONIUM o lambdzie 0,031 i jest to styropian grafitowany. Ja u siebie mam 20 cm (2x10) Termo Organika dach-podloga EPS 100 BIAŁY.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Ile te testy producenta i deklaracje są warte jeśli chodzi o styro to widzieliśmy niedawno jak badania styropianu na polskim rynku zrobil ktoś niezależny. Chyba wyszło tam że 70% czy 80% parametrów podawanych przez producentów to ich wyobraźnia. To było odnośnie lambdy, jesli chodzi o inne parametry typu ściśliwość to przekłamanie jest jeszcze większe. "Pan ze sklepu" najlepiej wie z czym ma najwięcej kłopotów i reklamacji. Facet nie musiał do mnie dzwonić, mógł po prostu wyslać towar i fakture. Po co zadzwonił? Na białym na pewno nie ma lepszej marży niż na graficie.
    Było 500zł mniej na fakturze.
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    U mnie EPS 80 grafit z austroterm nawet w garażu. Parkuję samochód i nic sie nie dzieje. Na styropianie posadzka 10 cm z siatką zatopioną.
    Jak do tej pory nic sie nie dzieje.
    mario244
    Jul 2015
    Wysokie Mazowieckie
    18-200
    64
    "Ekspert"
    Obciążanie standardowe, jak to w domu . Tak mi odpowiedział ekspert. Stwierdził ,że styropian grafitowy o sc 80 jest zbyt słaby pod wylewki. Może własnie wiedział ze styropian o deklarowanej odpornosci na sciskanie 80 w rzeczywistosci ma 50 czy 60, nie wiem. Teraz zastanawiam sie nad grafitowym swisspora eps100
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Myśle że nie trzeba tu żadnego eksperta. Idź do sklepu gdzie dostępne są zarówno eps100 biale i eps80 grafitowe. Naciśnij paluchem czy pieścią. Poczujesz różnicę i założe sie że jest większa niż te 80 vs 100.
    Rybnik
    18.637
    Jak wypadły tam Swisspor i Austrotherm ?
    Bo, to że na rynku styropianu jest sporo firm-krzaków, mających gdzieś deklarowane parametry wiemy.
    Moi instalatorzy myli pozytywnie zaskoczeni tym, że na graficie od Swisspora nie ma powygniatanych śladów od kolan i butów.
    Mówili,że pracowali na białych styropianach, które bardziej się kruszyły i na których takie ślady zostawały.
    I powtórzę raz jeszcze - życie zweryfikowało przydatność tego styropianu i "eksperci ze sklepu" tego nie zmienią.
    A co do "polecania" i "odradzania" materiałów - nie wiesz, co się dzieje w działach handlowych hurtowni, jakie sa "konkursy i inne "motywatory" dla dla handlowców, premie za wyrobienie danej wartości obrotu, powodującej wyciskanie produktu jednego producenta, zamiast innego.
    Sądzisz, że to tylko dlatego, że dbał, aby nie miał "reklamacji" ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-12-2016 o 12:32
    Rybnik
    18.637
    Może Twój ekspert nie widział prawidłowo wykonanej podłogi na EPS80, w razie czego skontaktuj go ze mną. Mogę przekazać mu bogatą dokumentację zdjęciową, będzie tez mógł sprawdzić osiadanie. Mogę zawiexć go do do innego domu, gdzie EPS80 zastosowany jest pod wylewka w garażu
    Mianowanie się "ekspertem" wymaga, aby śledzić i poznawać nowe technologie i materiały pojawiające się na rynku.
    EDIT:
    Większośc problemów z opadającą podłogą jest związane z:
    - osiadaniem chudziaka, na skutek niedostatecznego zagęszczenia
    - nieprawidłowym ułożeniem styropianu (klawiszowanie, niewyrównana powierzchnia chudziaka, "sztukowanie" małych kawałków, jak w pierwszym poście wątku).
    Obciążenia w domu mieszkalnym nie są na tyle znaczące, żeby zbliżyć sie do wartości powodującej pełzanie EPS80, czy nawet EPS60.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-12-2016 o 12:31
