Sprężarka schodzi do 10 Hz. Jak to się przekłada na moc, nie mam pojęcia. Z tego co wiem, spokojnie do 2 kw schodzą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWychodzi na to że kolega miał dobre info jest nowa PC od LG
https://globenergia.pl/therma-v-iwt-...-ciepla-od-lg/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtos mi podpowie jak włączyć dezynfekcje zbiornika? tzn. problem w tym, że załącza mi tylko grzałkę CWU a jakiś czas temu grzało też sprężarką z tym ze całkowicie wyłączyłem dezynfekcje na jakiś czas.
Z tego co wiem to :
- wchodzę do menu instalatora - ustawienie dezynfekcji zbiornika 1 - aktywna. Następnie ustawienie dezynfekcji zbiornika 2: max temp 70, czas:10
Więcej opcji nie ma w tym zakresie a nie chce się uruchomić sprężarka żeby opdgrzac do 70 stopni.
Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 30-09-2020 o 10:10
Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPosiadam zestaw pompy ciepła składający się z HN0914.NK2, HU091.U42 oraz zbiornika CWU o pojemności 300L oraz grzałką elektryczną.
Obecna konfiguracja powoduje załączanie się grzałki w zbiorniku do utrzymywania temperatury wody, jednak z uwagi na dużą pojemność zbiornika, każdorazowe załączenie grzałki jest długie. Czy istnieje możliwość zaprogramowania układu tak, aby grzałka w zbiorniku CWU była włączana jedynie do celów dezynfekcji zbiornika, a w każdym innym przypadku pracowała jedynie pompa ciepła?
Aktualne ustawienia to:
28: 004 050
29: 003 000
2A: 0
2B: 060 090 060
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLG chociaż w II generacji miał możliwość ustawienia do 2 programów dziennie na ogrzewanie pompą ciepła jak i 2 programów do grzania za pomocą grzałki (albo ze wspomaganiem grzałki).
Z tego co pamiętam powyżej pewnej temepratury grzania aktywowana jest od razu grzałka jako wspomaganie.
Ustaw grzanie do np. 45 stopni i zobacz , sprawdż też jaki masz ustawionby program grzania ,może masz łącznie z grzałką
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha czy ktoś potrafi mi odpowiedzieć dlaczego dezynfekcje robi wyłącznie poprzez grzałkę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie grzeje wodę do 47 stopni bez grzałki. Na początku też z tym walczyłem bo ciąglę się załączała. NIe dało się jej wyłączyć poprzez menu instalatora.
Żeby całkowicie ją wyłączyć ja to rozwiązałem w dość banalny sposób - poprzez harmonogram
Gdy podczas grzania wody zaczęło mi załączać grzałkę ustawiłem w harmonogramie jej wyłączenie ( np. do kwietnia 2030 roku ) i do tej pory mi się grzałka nie załączyła. Operacje musze ponawiac jeśli np. nie ma jakiś czas prądu - najwyraźniej system zapomina.
Grzałkę możesz też wyłączyć całkowicie poprzez stycznik, ale grzałka jest też potrzebna do dezynfekcji, którą ja wyłączyłem i teraz za nie wiem jak włączyć ponownie, żeby grzało sprężarką (do dezynfekcji załącza mi samą grzałkę )
Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 12-10-2020 o 10:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo myślicie o tej wycenie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież pompa LG Therma V to pompa nisko-temperaturowa. Grzeje wodę do 50 stopni. Powyżej wymagana jest grzałka ..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, mam od 13 dni mam lg therma V, dom 200m po podłodze, nieocieplony, niezamieszkały, sama podłogówka, wełna na dachu jest.
Zjada mi codziennie 70kWh (łącznie z dwiema pompkami), wydaje mi się że o połowe za dużo? Nie było jeszcze serwisu LG do "sprawdzenia" oni coś ustawiają jak przyjdą? Poprawią pracę pompy? w domu mam 16*C na pompie ustawione 30*C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety, nieocieplony dom pożera energię. Ja mam wybudowany z ciepłego Ytonga i z tego co pamiętam straty ciepła samej ściany to ponad 3W/m2 a ocieplonej 0.11W/m2. Ja dopiero co skończyłem kłaść styro na elewację i widzę zmiany - szczególnie w poziomie wilgotności w domku. Wcześniej nie spadała poniżej 55% a wczoraj miałem 46% mimo że na dworze mżawka.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam prośbę, czy ktoś z szanownych kolegów byłby mi w stanie spisać poustawiane swoje kody parametrów. Mam problem z moją pompą, nie mogę ustawić temperatury wyjściowej poniżej 30stopni c. Przez pierwsze pół roku działało u mnie na 26 stopniach i nie było problemu. Aktualnie jeżeli zejdę poniżej 30 stopni agregat zewnętrzny się wyłącza a pracuje tylko pompa obiegowa. Oprócz mieszania wody nic nie podnosi się temperatura.
Jest to o tyle wkurzające że nie mogę sobie np przez całą noc nagrzać podłogi do tych 24-25 stopni tylko ładuje mi cały czas 30 stopni i za chwilę pompa po osiągnięciu temperatury powietrza 22 w domu wyłącza się.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
