Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Robin77
    Mar 2013
    151
    Domyślnie 1 faza 4mm - jak podłączyć?
    Mam do kuchni dołączoną odrębną linię 1 fazową z 3 przewodami o przekroju 4mm2
    Muszę do tego podłączyć piekarnik elektryczny 3,5kw, małą zmywarkę bosch, lodówkę i iskrownik z płyty gazowej - razem 4 sprzęty
    Czy mógłby mi ktoś napisać jakie gniazdo lub gniazda zastosować na końcówce tej linii? Jak to podłączyć?
    DZIĘkuje z góry
    Nie mógłby.
    Ale szanowny pan mógłby napisać, jakie jest założone zabezpieczenie na tym przewodzie.
    Reszta później w tym temacie.
    Robin77
    Mar 2013
    151
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    nie mógłby.
    25a
    Ostatnio edytowane przez Robin77 ; 28-12-2016 o 11:38
    I teraz do zabezpieczenia 25 A założysz gniazda o obciążalności prądowej 16 A ?
    Pięknie.
    Pamiętaj, że wyłącznik samoczynny 25 A wytrzymuje przeciążenie do godziny czasu wielkość od 1,14 - 1,45 prądu znamionowego, a więc grubo ponad 30 A.
    Robin77
    Mar 2013
    151
    Pięknie.
    Dziękuje. To ile powinno być?
    Nie "ile powinno być", tylko jak powinno być.
    A powinno być kilka obwodów do tej kuchni, zgodnie z zasadą, że odbiorniki powyżej 2 kW maja być na osobnych przewodach i osobnych zabezpieczeniach.
    Dlaczego nie zostało tak zrobione ?
    Swoją drogą montaż osprzętu typu gniazda na przewodzie o przekroju 4 mm 2 to ... masakra. Wypada zmienić przekrój (na przykład poprzez puszkę) , ale w tym przypadku również zmienić zabezpieczenie, dostosowane do tego przekroju.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 28-12-2016 o 20:38
    Robin77
    Mar 2013
    151
    Dobra. Mówiłem z pamięci. Patrzę teraz na tą eskę jest 16A, a nie 25 jak mówiłem z głowy. Mam tyle obwodów w kuchni ile mam. Dwa, jeden na gniazdka nablatowe drugi na sprzęty. Więcej nie wyczaruje.
    Robin77
    Mar 2013
    151
    Chcę się jakoś uratować. Elektryk chcę wstawić zwykłą puszkę z 4 gniazdami 16A
    Cytat Napisał Robin77 Zobacz post
    To ma sens.
    Oczywiście wyłącznik samoczynny 16 A oraz RCD 30 mA, tak ?
    Robin77
    Mar 2013
    151
    To jest instalacja dwużyłowa więc RCD nie ma sensu niestety. Tak jest w całym bloku
    Z trzech żył zrobiły się dwie.
    Z zabezpieczenia 25 A zrobiło się 16 A.
    Dziwy jakieś, prawda ?
    Robin77
    Mar 2013
    151
    Ta jedna jest tylko 3 zylowa
    Robin77
    Mar 2013
    151
    Czy piekarnik 3480watt i lodówka zmieści się na jednej linii, przy 16A które teoretycznie jest do 3680? Jak obliczyć maksymalna moc agregatu w lodówce mając jedynie zużycie roczne? Dziękuje z gory
    Powinien się zmieścić.
    Zresztą zasada działania wyłączników samoczynnych pozwala na niewielkie przeciążenie w określonym czasie (patrz : charakterystyka czasowo-prądowa wyłączników)
