Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie "Gotujący" się kocioł Elektromet EKO-KWR 20
    Od jakiegoś czasu mój kocioł wydaje dziwne dźwięki - jakby gotująca się woda.
    Odgłosy pojawiają się o różnych porach przy różnych temperaturach CO: raz 45*C raz 60*C.
    Żeby odgłosy ucichły muszę powoli wygaszać piec.
    Link do filmu:
    https://www.youtube.com/watch?v=BG-oFfKDHCA
    Dane pieca:
    Elektromet
    Kocioł Grzewczy Węglowy typ EKO-KWR 20 z rusztem wodnym.
    Moc cieplna 20 kW
    Sprawność cieplna 80%
    Max ciśnienie robocze 0,2 MPa
    Max temp. robocza 90*C
    Paliwo: węgiel - groszek, orzech, miał.
    Sterownik REG 06
    Piec oglądało kilku fachowców - nie byli w stanie powiedzieć co może być przyczyną.
    Moje pytanie:
    Co może być przyczyną?
    Czy mogę palić w piecu pomimo "bulgotania" przy temp ok 50*C?
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Mnie to brzmi jak skaczący zawór różnicowy, .. gotująca woda w kotle - lokalnie daje odgłos jak w czajniku, syczenia..itp..
    tak jak by pompka falowa pracowała.. .. może brudna ? może brudny jest zawór kulowy z sitkiem nad pompką..
    Takie "łomotanie" typowe dla procesu włączenia pompki i bam zawór różnicowy ..daje taki łomot ..
    A nie jest tak że druga pompka - pierwszej wydziera wodę ?.. bo przyuważyłem że chyba są dwie pompki.. i mogą się "wzajemnie" żreć ..
    i chyba mam rację bo widać to po skokach ciśnienia.. jaki masz układ ? otwarty czy zapartyj (zamknięty)... ?
    Patrz uważnie na manometr .. jak faluje..
    w załączniku zobacz różnicówkę.. ta szara firmy cadilo .. 2" a nawet 1" cal była by równie dobra .. jak 6/4 zielona..
    masakra .. i u Ciebie widzę też tą masakryczną różnicówkę.. co jak pompka stoi.. to grawitację dławi.
    Ale jaja .. faktyczni 2 pompki .. w układzie równoległym szarpią kotłem jak Reksio szynką.. ach ci "fachowcy"...
    O ile możesz wyłącz jedną z pompek na chwilę.. powinno się potwierdzić przypuszczenie..
    hallo Houston ...
Nazwa:	WP_20161201_006.jpg
Rozmiar:	80,9 KB
ID:	377675   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20161201_007.jpg
Rozmiar:	83,0 KB
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 06-01-2017 o 19:27
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    hallo Houston ...
    Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
    Co do testów to wykonałem kilka i:
    Odłączenie jednej z pompek nic nie dało - efekt ten sam.
    Wyczyszczone wszystkie filtry w pompkach (do testów nawet zostały chwilowo usunięte).
    Próbowałem również całkowicie odciąć obieg CWU - nie przyniosło to efektu.
    Dzisiaj paliłem i przy około 60*C piec zaczął "pyrkać" - delikatnie go przygasiłem (aż przestał pyrkać) i odciąłem obieg CWU.
    Na ten moment osiągnąłem 72*C i dopiero teraz zaczyna delikatnie się "gotować".
    Planuje wymienić różnicówkę (przy okazji zawór powyżej niej bo delikatnie cieknie) - sprawdzę czy to coś zmieni i dam znać.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    A to ciekawe, bo manometr kiwał się dość ostro, może gdzieś nie może ujść "woda" przez poziom , a raczej brak poziomu
    kotła. Dziwne, bo słychać typowe "walenie" różnicówki, jak się lokalnie woda w kotle gotuje, to syczy jak w czajniku ...
    Zastanawia mnie ten manometr, strasznie hula.. w czasie kiedy to się dzieje..
    2 tygodnie temu był gość, który jedyne co mógł poradzić to wypoziomować kocioł.
    Niestety to też nie pomogło...
    W tygodniu dam znać czy pomogła wymiana różnicówki.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Mnie ten manometr pokazuje dziwne zjawisko, faluje ciśnienie.. ale kiedy pompki wyłączone to nie powinno być problemu..
    Wymiana różnicówki - to polepszenie przepływu.. a może pompkę na wyższy bieg ? różne konfiguracje trzeba sprawdzić, co jest grane..
    może faktycznie tak u Ciebie daje odgłos - lokalnie gotująca woda .. w kotle.. ale takie dudnienie niesie po rurach
