Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    1paul11
    Oct 2011
    wodzisław śl.
    44-300
    Domyślnie Zaciek pod ociepleniem dachu nad otwartym salonem
    Witam, dziś przy mrozach ok -18 st zauważyłem na suficie w salonie który jest otwarty mokrą plamę. Widać zbierające się krople. Sufit wykonany jest z płyt gipsowych, izolacji folią, wełna skalna podwójna warstwa po 15 cm, folia paro przepuszczalna, dachówka.
    W jaki sposób najlepiej to naprawić i kiedy to najlepiej zrobić ? Czy płyta gipsowa zamoczona po wyschnięciu bedzie nadal dobra ?
    Cytat Napisał 1paul11 Zobacz post
    Mokra plama to efekt, należy znaleźć przyczynę. Obawiam się, że trzeba będzie dokonać rewizji ocieplenia poddasza, bez częściowej rozbiórki pewnie się nie obejdzie.
